Zatížení el. soustavy
Příspěvek od SumavaCZ » pát říj 30, 2009 10:37:28
Netušite náhodou někdo kolik si můžu z baterky za jízdy odebrat amper, aniž bych ovlivnil chod motorky?
Potřebuji odebírat cca. 12A. Jde mi o to, abych něco neodkouřil a nebo aby se motka prostě nezastavila.
Pro objasnění situace: Ty ampery potřebuju do vyhřejvaného trika.
Příspěvek od KankX » pát říj 30, 2009 11:15:44
no jde o to aby ti to utahl alternator... mrkni do specifikaci jak vykonny alternator ma tvoje motorka a podle toho se to da spocitat. Kdyz by ta tvoje dratena kosila brala vic nez staci alternator davat, tak to pojede i z baterky a az ji vybijes, tak uz nikam nepojedes ;-)
Příspěvek od volkswagen » pát říj 30, 2009 11:44:50
U ER-6 má altík jmenovitý výkon 24 A/14V při 5000 otáčkách jen bych dodal, že je třífázový, takže umí max 42 voltů ;-)
Příspěvek od milda » pát říj 30, 2009 15:21:59
Hele Honzo,ty mě fakt překvapuješ!!
Takovej odolnej jedinec,oblečení,který nic nepromočí ani neprofoukne a teď tohle?!?! :shock:
Baba seš!!
Aby ti z toho tepla nevyrostly kozyyy!!!!! :lol:
Příspěvek od Dak » pát říj 30, 2009 16:42:04
volkswagen píše:U ER-6 má altík jmenovitý výkon 24 A/14V při 5000 otáčkách jen bych dodal, že je třífázový, takže umí max 42 voltů ;-)
On umí 24 A, ale bycha na to, že ti část výkonu sežere: zapalování, čerpadlo, snímače, řídící jednotka, žárovky atd. Zkus odpojit altík a nastartovat enem na baterku. Pak možeš změřit ampérmetrem kolik ti to z baterky bere. No a pak je to jednoduché spočítat, kolik ti z proudu dodávaného altíkem zbyde. Ale bacha na to jakým apérmetrem to budeš měřit. Doporučil bych ti si od někoho půjčit klešťový ampérmetr a měřit až po nastartování, při startování neměřit.
Příspěvek od SumavaCZ » pát říj 30, 2009 16:43:41
milda píše:Hele Honzo,ty mě fakt překvapuješ!!
Baba seš!!
Prdelky, srandičky. :lol: :lol:
Příspěvek od 666S999 » pát říj 30, 2009 16:54:46
pobavils, předsedo! :lol:
A vážný dotaz na vyhřejvací triko: Kolik Wattů má? O to kráčí... motka dá obvykle cca 300W, což je zhruba to samé co napsal PŘEDSEDA, krom 42: - ) V.
Opakuji poněkolikáté: stejně to chce vzít měřák a zkoušet měřit (krátkodobě) parametry, než si "odkouřit regler" s kabeláží.
Protože drátům a konektorům se 20A +- moc líbit nebude... ( porovnej Watáž s vyhřejvanými gripy )
Klešťovým ampérmetrem DC nic nezměříš... většina Ampérmetrů je do 20A DC, čili stejnosměrných. Což je na 14V 280W a při poklesu napětí na 12V 240W, tak byto chtělo změřit, jak klesá napětí se zátěží...
Příspěvek od SumavaCZ » pát říj 30, 2009 17:58:40
Ty topný desky mají celkem výkon 65W.
Příspěvek od volkswagen » pát říj 30, 2009 18:36:28
666S999 píše:
Já neke, píšou to v manuálu
V obecných specifikacích motorky:
A v oddílu elektrika:
Příspěvek od Dak » pát říj 30, 2009 19:08:39
Tak já klešťový nemám a dělal sem to jinak (u auta) ale to co změříš sa stejně trochu mění. Záleží na otáčkách, teplotě motoru atd. Osobně bych sa na to vy...vykašlal a líp se oblékl. Jak psal Chosé (bůh elektronik) tak 20A bude trošku průser.... Pokud to ale fakt chceš, tak si někoho kdo to umí změřit a vypočítat na to zavolej.
Příspěvek od misak39 » sob říj 31, 2009 01:14:47
65 W ani nepoznáš...to jako kdybys tam připlácnul jednu hlavní žárovku navíc, to musí bejt úplně v pohodě...
Příspěvek od 666S999 » sob říj 31, 2009 10:32:44
misak39 píše:65 W ani nepoznáš...to jako kdybys tam připlácnul jednu hlavní žárovku navíc, to musí bejt úplně v pohodě...
JO, jak písmenuje Myšák, 65W je snesitelné,vždyť je to jen 5Anavíc... Ale připojit napřímo z baterky a dát extra pojistku! (když použiješ konektor taky se prd stane, ale nepoužívej stávající kabelový strom!)
Pro VW: v dokumentaci se Ti míchaj jabka s hruškama, 42V 3fáz je výstup alternátor, nikoli palubní a dobíjecí... (to je výstup regler, nikoli výstup lichtmaschine)
Pro Daka: Těbůch! - já su nezodpovědný pacholek, který viděl pár "amatérsko kutilských finále", dávám jen blbé a skeptické rady. Elektronik a bůch to jsou nějaké nadávky???
