Proč?
Proč?
Příspěvek od misak39 » pon srp 17, 2009 23:23:27
Synovečkova neznačková stříkačka od kuřecího křídla vykazuje následující vadu-pravidelně po cca 300 km nebo 2 hodinách jízdy jede jen na dva- tři válce, z výfuku smrdí nespálenej benzin (teda, ten smrad s benzinem nemá moc společnýho, spíš to smrdí jako otrávenej katalyzátor) a když se nechá motka vystydnout, jede, ale zas jen tu svoji dobu. Údajně byly prohozeny vstřiky mezi s sebou a vždy prostřední dva nejedou, byla vyzkoušena jiná jednotka (prý nová Ignitech), nový svíčky, na vzduch filtru origo papírovým najeto max 800 km, motka byla na brzdě, a tam snad do poruchy vše OK, pak rapidní změna křivky spotřeby benzinu, kuc kuc a je po jízdě... Bohužel jsem ji ještě neměl doma k rozdělání, ale i tak, napadá vás někoho nějakej možnej zdroj poruchy, když to zásadní (vstřiky,jednotka i svíce) byly vyměněny s nulovým výsledkem? (pls neraďte mi nákup značkového stroje, toho už se synoveček ode mě naposlouchal dost :D :D :D ) Díky za názory.
Příspěvek od Dak » úte srp 18, 2009 00:58:23
No jelikož se to stane až po za delším čase, tak ně napadá akorát to, esi se teplem nekde neskratuje kontakt na tu danou svíčku. Nebo taky čidlo vstřiku.
Příspěvek od farmář » úte srp 18, 2009 08:43:25
kostra bratře, něco podobného jsem viděl u 740i bawa, kostry nekostřily dobře, jak kdy. Počítač se z toho pokaždé zbláznil,ale jelikož řídí také vstřiky, vypadalo to jako přidřenej motor. Zkrátka šel asi tak jak popisiješ, což si u tohoto motoru dokážeš asi živě představit.
Příspěvek od misak39 » úte srp 18, 2009 09:29:05
vstřikovače by měly být teoreticky v pořádku, bo když dali prostřední "nemocný" na kraj, fungovaly dobře a ty prostřední nee... na obou řídících jednotkách, což mi hlava nebere...
Příspěvek od farmář » úte srp 18, 2009 10:39:10
však však, hledej někde kostru. Jinak je to věc mezi nebem a zemí 8) díky kostře nebo zkratu takhle blbnou jednotky.Všechny komponenty jsou v cajku a nejde to. Aj ŘJ.
Příspěvek od Anti » úte srp 18, 2009 16:13:42
Pokud se šachovalo s konponenty a bez úspěchu,hledej závadu v mechanice-konkrétních válcích.Onehdá jsem něco podobného řešil na jednom autě.Nestačil jsem na to,na volnoběh furt jen na tři válce.Majitel po čase dal vědět,že prý vlasová prasklina na netilovém sedle,či co.Nevím,co to bylo konkrétně a hledal bych to v mechanice.Třeba chladící kapalina do spalovacího prostoru.
Příspěvek od misak39 » úte srp 18, 2009 16:30:09
Anti píše:Pokud se šachovalo s konponenty a bez úspěchu,hledej závadu v mechanice-konkrétních válcích.Onehdá jsem něco podobného řešil na jednom autě.Nestačil jsem na to,na volnoběh furt jen na tři válce.Majitel po čase dal vědět,že prý vlasová prasklina na netilovém sedle,či co.Nevím,co to bylo konkrétně a hledal bych to v mechanice.Třeba chladící kapalina do spalovacího prostoru.
No, bohužel tohle zatím vypadá jako nejblíž :( Motka doma nebude dřív jak za 14 dnů. tak to zkusíme rozebrat a uvidíme... Nejhorší na tom je, že to vždycky chvíli jede normálně...
Příspěvek od lukas.01 » úte srp 18, 2009 16:57:00
Co indučky, zkoušel jsi je prohodit?
Příspěvek od misak39 » úte srp 18, 2009 20:08:00
přeházený bylo prý vše co jde. Až to bude doma, vyzkouším vše pro jistotu znova, ale předtím byla měřena jednotka osciloskopem, indukčky, kabely, koncovky a vše co jde změřit a nic se netvářilo jako nemocný...
