Seřízení karbců
Robi
Seřízení karbců
Prosím kohokoliv kdo má trpělivost mi vysvětlit seřízení karbců na ZX600R a to udělat podtlaky a synchro klapek.Co povolit,utáhnout kam napíchnout ty zkur....ný hadičky na podtlaky apod.Už si fakt nevím rady.Díky Připomínky typu dej to do servisu až na poslední místo
GPX600R-GSX400S
Nevím přesně kde je připojení na tvé motorce, ale většinou bývá buďto na gumových přírubách mezi karb. a motorem ze shora(můžou na nich být ucpávky, nebo jsou propojeny hadičkou, vždy vnější válce mezi sebou a vnitřní válce mezi sebou), a nebo jsou ze spodu pod přírubami na ventilové hlavě.
Po připojení čtyř podtlakových manometrů je potřeba při nastartovaném motoru srovnat všechny manometry na stejnou hodnotu.(To jakou budou ukazovat hodnotu podtlaku je naprosto nepodstatné.) K tomu, aby byla hodnota stejná, je třeba nastavit škrtící klapky. Mezi sousedícími karburátory jsou propojeny hřídelky klapek a jsou na nich štelovací šroubky(celkem tři). Postup seřizování je takový, že se k sobě sladí krajní dva válce na každé straně, a potom prostředním šroubkem se srovnají ty dvě dvojice k sobě. Tím jsou k sobě všechny karburátory sesynchronizované.
Pokud máš pochybnost o správném nastavení volnoběžné směsi, a víš z manuálu správné nastavení, je nutné volnoběžnou směs nastavit ještě před samotnou synchronizací, protože to má vliv na jednotlivé karburátory a může se synchronizace rozhodit.
- Dak
Jestli máš jen takový měřák tak stím si podtlaky neuděláš. Musíš mít čtyři nezavisle na sobě. Prostě čtyři "budíky" čtyři hadičky. Nastartuješ, některé budou mít stejnou hodnotu (budou o.k.) a některé budou přes nebo pod. Jinak podle manuálu je to samozřejmně nejpřesnější. Snadné to není a pokud jsi to nikdy nedělal mohlo by to dopadnout blbě. Něco najdeš tady : http://www.motorkari.cz/index.php?show= ... 3479&aks=2 http://www.motorkari.cz/tisknout.php?id=00000003479 http://www.motodiagnostika.cz/VacuumMate.htm
