nehází jiskru..
thmcltd
nehází jiskru..
Příspěvek od thmcltd » pát říj 27, 2006 00:49:44
ahoj,mám jeden velkej problém..mám kawu ltd 454 z roku 1986..je to stavba..problém spočívá v tom,že když chci nastartovat,nehodí jiskru..a po roztlačení chytne hned,ale to je o rozvodák..pls poradte,už stojim 4 měsíce a pěkně mě to sere..už nikdo neví co s tim...mechanika,co dělá motorky v "yamaze" bohužel ne v kawasaki, jsem tam měl tři dny a na nic nepřišel..tak se obracím na vás..předem díkyObrázek
8)
Příspěvek od NRG » pát říj 27, 2006 08:26:36
To je divný... projít celou cestu zapalování - svíčky, fajfky, kabely, řídící jednotku...
Příspěvek od Pavel ZRX » pon říj 30, 2006 21:02:35
Zkus navštívit mechanika, který je vybavený osciloscopem. S tímto přístrojem se dá doměřit spouta věcí a přijít tak na pravou příčinu problému bez zbytečných výměn dobrých dílů.
Re: nehází jiskru..
Příspěvek od Anti » úte říj 31, 2006 15:49:32
Viděl bych to tak,že starter zapříčiní pokles napetí na hodnotu,při které nefakčí řídící jednotka...
Re: nehází jiskru..
Příspěvek od Kuba » úte říj 31, 2006 15:54:50
Anti píše:Viděl bych to tak,že starter zapříčiní pokles napetí na hodnotu,při které nefakčí řídící jednotka...
ty p..o, to je krásná mašinka, bohužel ti neporadím, umím akorát tankovat benzín
marek
Příspěvek od marek » úte říj 31, 2006 16:32:05
Já myslím že Anti na to kápnul. Startét má příliš velký odběr a na jiskřičku už nezbude. Když to roztlačíš tak roztočíš alternátor, ten pomůže baterce a motka chytne. Taky by mohla být špatná baterka, ale to by se spíš netočilo vůbec. Zkus rozebrat altik, vyměnit uhlíky, a nejlépe ho nechat proměřit jestli není prošlahlý. Eventuálně to vyzkoušej s velikou baterkou z auta, ta by mohla zvládnout ten startér v libovolném stavu a ještě jí zbude trocha štávy pro zapalování. Ale musíš to propojit pořádným kabelem, "startovací káble" z benzinky jsou tak na žárovečku.
thmcltd
Příspěvek od thmcltd » úte říj 31, 2006 22:39:41
díky moc,všem..vyzkoušim co se dá,pak písnu jak to je..díkec 8) a dík za pochvalu mašiny..taky se mi líbí,jen aby to jezdilo.. :?
Příspěvek od Anti » stř lis 01, 2006 15:26:14
Spíš koukni na starter,nech ho přeměřit,jestli nemá někde zkrat.Taky se dá změřit,na jakou hodnotu padá baterie při startu.Mašina mojí přítelkyně (Canyon) má podobný problém-starter točí jak divej,a nic.Jakmile připojím další baterii,chytne na otočení.
Příspěvek od Anti » čtv lis 02, 2006 15:32:24
Ještě drobnost.Prohlédni také všechny elektrické okruhy,hlavně silové spoje(ke startéru,napájení spotřebičů..),a při startu šáhni jestli se to někde nehřeje.Přechodový odpor je potvora,sráží napětí a může vytvořit různé "umělé země"...
