Kam vedou tyhle kanály?
Jard4
Příspěvek od Jard4 » ned říj 12, 2014 14:15:00
Ahoj lidi. Ninja ZX9R rv.99
Kam vedou tyto kanály? Zjistil jsem že v nich mám olej a napálené usazeniny. To asi nebude normální? Ztrácí se mi olej, pohledově z venku není nic patrné. Vyměnil jsem už těsnění pod hlavou, guferka na ventilech, a chystám se mrknout ještě na těsnění pod blokem motoru a zkouknout pístní kroužky. Kdyby někdo věděl na co se zaměřit, klidně pište budu rád.
Re: Kam vedou tyhle kanály?
Příspěvek od Zubr » ned říj 12, 2014 18:31:16
Tyto kanálky slouží k přisávání čerstvého vzduchu do výfuku jako dodatečné spalování kvůli emisím a vyůsťují nad výfukovými ventily. Ty napáleniny, karbon s olejem jsou zcela normální stav a pokud není špatné to těsnění mezi víkem a hlavou, tak je to Ok.
Příspěvek od Zubr » ned říj 12, 2014 18:34:10
A kolik toho oleje sežere na 1000km?
Jard4
Příspěvek od Jard4 » ned říj 12, 2014 19:16:26
Nemam to úplně změřený. Ale 8 decek na 1000km to určitě bude. Je fakt ze ty kruhové gumové těsnění pod vínem jsou originál. Možná to bude tím.
Příspěvek od Zubr » ned říj 12, 2014 21:08:10
No je fakt, že je trochu vyšší, tyto motory obvykle moc olej nepapaj. Mě si veme ninja cca litr a půl od výměny k výměně cca 8.000km a mám najeto 104.000km. Ale třeba Yamahy pěti ventily žerou běžně litr na tis.km
Jard4
Příspěvek od Jard4 » pon říj 13, 2014 16:08:52
Takže pokud tyto kanály zaslepim, tak se nic nestane? Neberu v potaz zvýšené emise které stejně nikdo neměří.
Příspěvek od Zubr » pon říj 13, 2014 17:29:27
Jard4 píše:Takže pokud tyto kanály zaslepim, tak se nic nestane? Neberu v potaz zvýšené emise které stejně nikdo neměří.
Heleď vyzkoušej, já to zkoušel taky a nějaký zásadní vliv to nemá, ale přesto se mi zdálo, že to jede o něco míň, zřejmě se při dohořívání plynů nějak změní proudění ve výfuku a trochu se to rozladí. Ale jestli máš laďák tak by to mohlo být i lepší. Musíš to vyzkoušet. Já to ucpal ještě před tím podtlakovým ventilem který rozdéluje ty hadice. :wink:
Příspěvek od 666S999 » pon říj 13, 2014 23:37:18
Zubr píše:
Já mám na vetrošovi taky zacpaný tyhle blbiny, žere to míň oleje a to je ÚČEL!!! Samozřejmě motor se musí poladit, aby nebyla moc chudá směs a pod., aby to neodsraly ventily v režimu "fullgass/knédl". :drinkers:
