Spojka špatně (málo) odstavuje - co jsem zase doku*vil?
Příspěvek od MMKS » pon črc 20, 2009 19:09:20
Dneska jsem se dal poprvé do čištění řetězu i u předního ozubeného kolečka. (popravdě jsem si nádaval,že jsem to neudělal dířv). Podle manuálu jsem sundal spojkový váleček. Banjo jsem na něm nechal a zase podle manuálu nechal přes gumycuk po celou dobu zmáčknutou spojkovou páčku. Po smontování spojka ale vůbec nezabírala. Tak jsem do rozmontoval, teď už bez zmáčknuté páčky. Zkoušel jsem s páčkou mačkat, váleček se normálně posouval, šel ale překvapivě snadno zatlačit zpět. Namontoval jsem to teda zpátky a odvzdušnil. Nějaké bubliny šli, ale ty spíš připisuji práznému šlauchu na ventulku. Páčka potom mírně ztěžkla a motorka na jedničku jde přes spojku nastartovat, ale bez brzdy poskočím dopředu. Motorka jde tlačit, ale dost ztuha.
Co mě ještě překvapilo, že kolo mělo při zařazeném stupni dost velkou vůli než se seklo o rychlost, řekl bych skoro až 1/5 otočky, ale spíš míň.
Po celou dobu jsem nikde nezaznamenal ztrátu kapaliny. Při odvzdušnění jsem pravidelně dolíval, i po tom co nešli žádné bublinky a páčka šla na pocit ztuha jsem cyklus odvzudšňování několikrát pro sychr opakovat.
Spojková kapalina byla měněná před časem.
Příspěvek od farmář » pon črc 20, 2009 19:23:02
jsem z toho na větvi. Vytáhl jsi spojkovej váleček..ok.Zatímco byl vytaženej....zmáčklá spojka. Proč? no nic. Nezabírala...divný když jsi vlastně nerozpojil vedení kapaliny...spíš bych řekl že jev tom nějakej bordel. Když rozebereš váleček, hadici cokoliv...tak poté, co dáš nádobku-řidítka aby byla vodorovně a průběžně pozorně bez chyby dolejváš a odvzdušňuješ musí nakonec bejt vedení bez vzduchu a fungovat naprosto v pohodě. Mě to takhle pí.uje když -odcházela mi pumpa spojky(u páčky pod nádržkou) a nebo chčije kapalina(zrovna nyní se někam svině ztrácá trošku, v pá jsem na Lipně ale na Mlejnky bude přetěsněnej pístek...pumpa je vyměněná, ne za novou ale za gut ze ZZR.
Držím palce,bude to nějaká kravina co dokáže nasrat.
Hele...tak to bylo poprvý,co? 8)
Příspěvek od MMKS » pon črc 20, 2009 19:36:32
jesti myslíš čištění tak jo. Zmáčknutá byla, protože to tak popisovali v manuálu. Nepočítám, že by to byla nějaká závada viz pumpa, protože to musí mít souvislost s tou dnešní manipulací.
Pepa
Příspěvek od Pepa » pon črc 20, 2009 19:43:47
Já Ti asi nepomůžu, jen mě zajímá, že když čistíš řetěz a kolečko, že tam děláš něco se spojkou? Já u šestky nic při sundání krytu a vyčištění kolečka se spojkou neřeším. Asi je každá mašina jiná :lol:
ZX-6R (636) 2005
Zlatý přepáčko
KLX 250S 2009
CKC#1148
Příspěvek od MMKS » pon črc 20, 2009 19:55:15
bohužel to tak je, sundáš kryt, ten je asi na 6 šroubech, ale ten drží právě ještě na 3 šroubech ten spojkový váleček. Je to vlastně pístek jak na brzdě, který tlačí na tyčku. Tady ten bazmek http://i20.ebayimg.com/02/i/001/41/6d/19bd_1.JPG tomu zavazí.
Příspěvek od KankX » pon črc 20, 2009 20:11:04
Pepa píše:Já Ti asi nepomůžu, jen mě zajímá, že když čistíš řetěz a kolečko, že tam děláš něco se spojkou? Já u šestky nic při sundání krytu a vyčištění kolečka se spojkou neřeším. Asi je každá mašina jiná :lol:
jestli to nehodou nebude tim ze ti tam chybi ta hydraulika :lol: ...truhliku :wink:
Příspěvek od KankX » pon črc 20, 2009 20:13:12
a mas to tam zpatky spravne usazene a dotazene :!: :?: :?: to vypada jako kdyz tam mas mezeru... on ten ovladaci mechanismus spojky jde dost ztuha, tak jestli je opravdu vse na sobe bez skvirek, i milimetrova mezera ti tam nadela hroznou paseku...
Příspěvek od MMKS » pon črc 20, 2009 20:19:37
dotažené to mám tuším nafest, dotahoval jsem ráčnou a dával pozor, abych nic neurval. Bylo prasklé plastové těsnění pod tím pístem (je mezi pístem a krytem a jdou přes nej ty 3 šrouby), ale to brání asi jen tomu největšímu bordelu se tam dostat. Ještě to zkusím dotánout, ale popravdě si fakt myslím, že dotažené je dost.
S čím mě teda ale ty ku*vy šikmooké dostaly, je, že snad každý šroub má jinou délku.
Pepa
Příspěvek od Pepa » pon črc 20, 2009 20:27:13
Taky jsem na to myslel, jenže nevím, že hydraulika je napojena nějak jinak :lol:
ZX-6R (636) 2005
Zlatý přepáčko
KLX 250S 2009
CKC#1148
Příspěvek od MMKS » pon črc 20, 2009 20:55:38
Díval jsem se ještě na nákras a to těsnění nemá obě strany stejné,ale na jedné je vyprofilované. Je teda možné, že jsem ho dal obráceně- Furt ale nechápu proč se má páčka držet zmáčknutá.
Příspěvek od misak39 » pon črc 20, 2009 21:49:52
:D eště že nemám manuál :D
Příspěvek od farmář » pon črc 20, 2009 22:17:12
Mišáku taky tak,mít manuál jsem úplně v prdeli :wink:
Příspěvek od milda » pon črc 20, 2009 23:48:33
Milane,Ty prostě nezklameš!! :thumbleft:
Myslím,že šrouby mají 3 délky.Rozhodně jsem si dělal plánek,kam kterej patří. Kdybych měl manuál,tak bych možná nemusel...(ale asi je to tak lepší,bez manuálu a nebyl problém...)
Bude to drobná chyba v kompletaci!!!
Příspěvek od MMKS » úte črc 21, 2009 06:24:54
milda píše:Milane,Ty prostě nezklameš!! :thumbleft:
ale vídíš, lepším se. Už je tady mým příspvěků daleko míň než minulý rok a to se v tom víc šťourám. Ještě tak 70 let a je mě Zubr :D :D :D
Příspěvek od KankX » úte črc 21, 2009 08:31:51
MMKS píše:
vic stouras??? ...se na stourani vyprdni a radsi jezdi ;-)
