sundání zadního kola Zephyr
Goofy
Příspěvek od Goofy » sob říj 11, 2008 13:15:56
tak jsem koupil novou zadní pneu a chtěl bych se zeptat, jest-li tam není nějaká záludnost, na co si dát bacha? Povolím napínák řetězu, vyndám závločky a vyklepnu osu a kolo v pohodě sundám, nebo se mám ještě na něco připravit?
Zephyr 1100
Příspěvek od DoktorZRX » sob říj 11, 2008 21:20:42
Přesně tak, jenom já ještě musím povolit zadní brzdu kvůli 5.5 sirokýmu ráfku. Zavazí tam. Trochu složitější to je s nasazením - trefit kotouč do třmenu (proto taky ten brzdič sundat), poklepat na rozetu aby zapadla do gumových unašečů (jde tam o mm) a nakonec dostat osu do díry a je to :)
Goofy
Příspěvek od Goofy » sob říj 11, 2008 22:03:15
počkej počkej, to musím sundavat rozetu? Já myslel, že rozeta a kotouč na kole při přeouvání můžou zůstat řišroubovaný
Zephyr 1100
Příspěvek od DoktorZRX » sob říj 11, 2008 22:30:57
Goofy píše:počkej počkej, to musím sundavat rozetu? Já myslel, že rozeta a kotouč na kole při přeouvání můžou zůstat řišroubovaný
Rozeta zůstává přišroubovaná, ale je volně nasazená v těch gumách a při přepravě nebo v pneuservisu se může povolit a pak bys to kolo nenasadil. Proto poklepat, aby rozeta zalezla na svý místo do těch gum :wink:
Příspěvek od DoktorZRX » sob říj 11, 2008 22:35:20
A sundat brzdovej třmen, né kotouč. U toho určitě chytneš nerva jako občas já. Trefovat se s kotoučem mezi brzdovy destičky dá někdy zabrat, proto je lepší ten třmen sundat :wink:
Goofy
Příspěvek od Goofy » sob říj 11, 2008 22:44:34
Oki zítra se na to vrhnu a dám vědět
Zephyr 1100
Goofy
Příspěvek od Goofy » ned říj 12, 2008 12:01:03
Tak jsem na tom teďka hoďku makal a nejde mi to. Mám to komplet povolený, řetěz sundanej, závločky taky, ale ta osička mi vyklepnout nejde je tam z jedný strany osmička imbus a z druhý dvanáctka, ale povolit proti sobě mi to nejde. Není tam třeba obrácenej závit???? Nebo se to povolovat nemá a vyklepne se to celý????
Zephyr 1100
Příspěvek od KankX » ned říj 12, 2008 18:47:41
...vyklepnout cely ani nahodou, ty imbusy musis proti sobe povolit, ten vetsi imbus by mel byt matka. Pokud si dobre vybavuju, tak zavit by tam mel byt klasickej.
...takhle by to melo vypadat...
Goofy
Příspěvek od Goofy » ned říj 12, 2008 20:07:03
Jojo super, už je to venku, ale museli jsme na t být dva jeden drešl šroub a druhej stál na gole a povoloval matku, bylo to tam dost na fest, zejtra přezuju a budu to tam strkat zpátky, tak mi držte palce, prej je to pěknej vopruz tu matku chytit
Zephyr 1100
Příspěvek od DoktorZRX » ned říj 12, 2008 22:04:06
Goofy píše:Jojo super, už je to venku, ale museli jsme na t být dva jeden drešl šroub a druhej stál na gole a povoloval matku, bylo to tam dost na fest, zejtra přezuju a budu to tam strkat zpátky, tak mi držte palce, prej je to pěknej vopruz tu matku chytit
Ano, je to vopruz a v těchto místech mi při zasouvání pravidelně ujíždí nervy :sad6: Držím palce :)
