malou radu pro mne
malou radu pro mne
Příspěvek od MARTY » ned čer 01, 2008 16:17:18
vcera mi zacal blnout otackomer...pri otoceni klicku se rafika trepe jen do 1000 ot a pak jak vytocim pri jizde tocky tak od tri tisic ukazuje blabol za blabolem....
otazka zni...je to jen zalezitost lanka ???? nebo to muze byt i neco jineho ??????
Příspěvek od Zdrahy » ned čer 01, 2008 16:38:47
Otáčkoměr, stejně jako téměř cokoli jiného na tvé 12ce je čistě elektronická záležitost. Buď odešel snímač otáček, nebo otáčkoměr jako takový :( Zubr určitě bude mít tušení jak to dát dohromady :wink:
sweetyboy
Příspěvek od sweetyboy » ned čer 01, 2008 17:07:41
mne tohle taky delalo a nakones jsem u sebe zjistil ze se mi tam zkrizily dva draty takze malej skrat...ani nevim z ceho mi to tam ty dva draty udelaly..mozna jak jsem jel nekde po kostkach...vim ze mi to taky kmitalo a ukazovalo blbosti :P :P :P
Příspěvek od KankX » ned čer 01, 2008 17:37:35
lanko tam zadne nebude, ale mozna nekde nejakej studenak nebo spatny kontakt. Nenateklo ti treba do nej, ze by tam neco zoxidovalo?
Příspěvek od MARTY » ned čer 01, 2008 17:42:53
no zaclo to delat vcera v tom vedru...jak jedu pomalu tak se to nekdy chytne a do tri a pul to ukazuje NEKDY KDYZ FUNGUJE OK..ale jak pak pridam tak misto nahoru jdou dolu ,anebo ve 150 ukazuje 1500 :D :D :D
no pockam su jeste na nazory a ihned se obracim na Martina..
moc diky kamaradi za nazory..... :D :D
Příspěvek od DoktorZRX » ned čer 01, 2008 19:08:40
Já nevím čím to může být :dontknow:
definovat?:těžko...
Příspěvek od 666S999 » pon čer 02, 2008 22:25:45
Márty: může toho být povícero, ale vše je elektro: uklepaný drát, špatná zem, něco uvnitř budíku, na svazku vně. musíš jít po lajně a ozkoušet popořadě...Blbne to i na stojáka, nebo za jízdy? Přítel na telefonu moc nepomůže...Good luck :wink:
kafkalibor
Příspěvek od kafkalibor » úte čer 03, 2008 10:19:47
Já to Martymu řikal,aby sní nejezdil tak pomalu,že se máša zpotí a tím pádem jí bude muset osprchovat,aby nesmrděla,a jak jí vošplouch,tak mu určo nateklo do otáčkoměru.
VN 1500 nomad
Kawa=Káča
Příspěvek od Dak » úte čer 03, 2008 12:06:09
Márty, myslím si že to bude stejný problém jaký už jsem jednou odstraňoval na mojí NINJI. Jednalo se pouze o zaoxidovaný kontakt. Který přesně to ti neřeknu, páč sem to celé rozebral a všechny kontakty očistil, ošetřil antioxidantem a smontoval. Když už to rozebereš tak to vem z gruntu. Pro jistotu si jen odpoj baterku než začneš. Některé obvody při zkratu ani nezajiskří a je ponich. Toš tak
Příspěvek od MARTY » úte čer 03, 2008 21:39:03
blne to i na stojaka...otackomer skace jen malo nebo vubec...pri prvnim otoceni klicku jak rafiky projedou na max pred nastartovanim tak otackomer se jen trepe do 1000 ot.....
Příspěvek od Zdrahy » úte čer 03, 2008 21:43:20
No tak to nebude ve snímači otáček, tipoval bych na vakl v budíku. Proměř napájení a potom když to bude OK, koukni dovnitř a jak říká Dak opucuj všechny kontakty které najdeš. Opět doporučuju Zubra, ten má o těchto věcech přehled a očekávám že ti řekne jaký usměrňovač kde odešel a kde a za kolik ho koupíš :wink:
Příspěvek od KankX » úte čer 03, 2008 22:05:20
MARTY píše:blne to i na stojaka...otackomer skace jen malo nebo vubec...pri prvnim otoceni klicku jak rafiky projedou na max pred nastartovanim tak otackomer se jen trepe do 1000 ot.....
za svym prispevkem nahore si stojim... proste je to nejaka ptakovina, kdybych to k tobe nemel tak daleko tak uz bych ti to spravil a zadarmo :wink:
Příspěvek od MARTY » stř čer 04, 2008 21:23:24
dekuji za nazory kamaradi...jak to budu resit tak dam vedet co to bylo za skritka.. :D :D
Příspěvek od Zubr » pon čer 09, 2008 13:34:12
Zdravím pánové, teď jsem se vrátil z dovolené a páč nemám moc času, a taky mě čeká velmi hektický týden, tak velmi stručně. Otáčkoměry jsou elektronické a podle impulsů od zapalování, měří otáčky. Většina moto má otáčkoměr napojen na indukční cívku, ale ninji 6 a 9tky, přímo na extra kontakt jednotky zapalování. Rada: odpoj mínus na baterce a opatrně několikrát odpoj a zase připoj konektor od palubky, a taky od řídící jednotky ( to by mělo očistit kontakty. Nic do těch konektorů nestříkej, není to silová elektrika, takže by jsi si mohl vyrobit další závady) Páč 12tka má vstřiky a nemám plány, tak si přesto myslím, že je ot. taky připojen na ř. jednotku. Páč rafička při zapnutí jde od dorazu k dorazu, tak by na 80% měla být palubka OK. Skus a pak uvidíme. Čau Tom
Příspěvek od MARTY » pon čer 09, 2008 22:18:20
dikes odborniku...tebe se clovek muze optat fakt na cokoli...z velmi velke casoce zaneprazdnenosti se ji ted nevenuji,ale tento tyden bych uz to mel resit.... :wink:
