zx6r 98 neposlouchá
eSSy
zx6r 98 neposlouchá
Příspěvek od eSSy » úte dub 22, 2008 21:15:38
cus, motka mi po delsi dobe, nechce za zadnou naskocit (obcas blafne), uz si nevim rady, nevite nekdo o nejakem solidnim servisu praha a okoli..?
eSSy
Příspěvek od eSSy » úte dub 22, 2008 21:24:10
i kdyz, nejake ty rady by urcite pomohly nez jim tam polozim vyplatu... :roll:
jaris
Příspěvek od jaris » úte dub 22, 2008 21:24:31
skusil bych nejdriv poradne nabit baterku a vymenit svicky a musi chytit
ZXR 750 '93
__CKC201__
eSSy
Příspěvek od eSSy » úte dub 22, 2008 21:30:50
baterku jsem koupil uplne fungl, dal i novy benal do bandasky...na chvilku se chytla a pak zas nic i kdyz sem ji nechal odstat...
ZX6R 98
Lepší bejt mrtvej než druhej :D
eSSy
Příspěvek od eSSy » úte dub 22, 2008 21:37:16
ke svickam je kur** pristup ale zkusim to...dik
ZX6R 98
jaris
Příspěvek od jaris » úte dub 22, 2008 21:51:09
vymenis je a pofrci urcite :wink:
ZXR 750 '93
__CKC201__
eSSy
Příspěvek od eSSy » čtv kvě 01, 2008 12:41:31
no tak se mi podarila nakopnout, ale na neutral se ozyva obcas dost divnej rachot, kdyz pridam trochu plyn..pri jizde se chova normalne, az na to ze dost casto chcipa... a jeste by mne zajimalo jestli se vetrak na chladici spina automaticky pri urcite teplote a nebo jestli by mel bezet furt...
Lech
Příspěvek od Lech » čtv kvě 01, 2008 13:47:58
eSSy píše:no tak se mi podarila nakopnout, ale na neutral se ozyva obcas dost divnej rachot, kdyz pridam trochu plyn..pri jizde se chova normalne, az na to ze dost casto chcipa... a jeste by mne zajimalo jestli se vetrak na chladici spina automaticky pri urcite teplote a nebo jestli by mel bezet furt...
větrák spíná jen při zvýšené teplotě ale nevím při kolika.Asi třeba 85°C ? Já mám jen ručičkovej.nemám digitální ukazatel.
mobil:732 654 530
ZX-12 R (02)
ZZR 1100 (93)
ZX-9 R (99)
CKC # 078
Příspěvek od misak39 » čtv kvě 01, 2008 21:05:17
cca při 105 st.
Lech
Příspěvek od Lech » čtv kvě 01, 2008 22:46:10
Tak to jsem myslel že dřív. :? Někdy třeba dojedu ,zastavím ,vytáhnu klíček, ne z gatí ale ze zapalování a větrák hučí třeba ještě půl minuty i když je zhaslej motor.
mobil:732 654 530
ZX-12 R (02)
ZZR 1100 (93)
ZX-9 R (99)
CKC # 078
SMIRAK
Příspěvek od SMIRAK » sob kvě 10, 2008 12:29:02
Zrovna ted řeším stejný problém, odpověd jednoduchá řešení složité, moje motorka jede asi 30 km, tak jde po třech po dvou a chcípne, zastartuju chytne po třech jede po třech třeba 10 km, pak po 4 a je to ok.
Odpověd? čerdlo mělo opálené kontakty,pokud nejde přívod je uzavřen,očistit popř. zabrousit kontakty,je po problému.
Ale ne umě, relé po zahřátí přestává fungovat. Asi je nutná výměna
Vyzkoušej to jednoduše,vem hadici píchni ji z nádrže rovnou do karbců,vytáhni patici k relé, je na levé straně první v podsedláku, alespon u mě, má tři piny velikost asi 2x3 cm. A jed.
SMIRAK
Příspěvek od SMIRAK » sob kvě 10, 2008 12:31:39
Jo a větrák je spouštěn automaticky při asi 105°C, na zxr se točí i po vypnutí klíčku, ale na tomhle nevím
Příspěvek od farmář » sob kvě 10, 2008 13:58:02
na GPZ se točí také i po vypnutí....takže proč ne zde :wink:
