ZX7R špatný start
Kony15
ZX7R špatný start
Příspěvek od Kony15 » sob dub 12, 2008 17:16:15
Zdravím mám kawu ZX7R rok1999 a když mi došel benzín motorka mi zdechla...nalil sem novej benzín a motorka mi nešla nastartovat(chvili sem i čekal jestli nateče a ták) ale prostě vybil sem celou baterku a nic...po dobití baterky a asi 2hodinách mi to už chytlo...nevim čim to je ale kolikrát když je studená mi několikrát zasebou chytí a hned zhasne..nevíte někdo čím to je??...a ještě se chci zeptat dá se tam nějak seřídit spojka ptže když mám neutrál a zařazuju rychlost strašně to v převodovce křápe ...asi špatně vypíná spojka nebo co...taky sem se díval na páku spojky a je už dost vychcehlaná tak bych potřeboval novou nevíte někdo kde bych ji sehnal levnějc než origo??díky všem
KAWASAKI Ninja ZX-7R The legend of superbike
Příspěvek od čoud » sob dub 12, 2008 17:39:31
Tohle preci patri do techniky ... presouvam ...
Kony15
Příspěvek od Kony15 » sob dub 12, 2008 17:41:57
jo tak pardon já tu moc nechodím jen občas tak sem to dal asi špatně :shock: ...omlouvám se :lol:
Příspěvek od Honza-Zed » sob dub 12, 2008 20:11:12
Sedma ma cerpadlo, takze kdyz dojedes nadrz a pozde prepnes na rezervu, tak musis startovat do zlbnuti, aby cerpadlo nasalo benzin....
Jedna z moznosti je, jezdit stale na rezervu... :wink:
Se zbytkem ti moc neporadim, na to jsou tady vetsi odbornici... :wink:
sweetyboy
Příspěvek od sweetyboy » sob dub 12, 2008 21:56:57
Mne se to taky stalo ze kdyz jsem to pozde prepl na rezervu a dosel benal tak pak sem to nahodil az tak po dvaceti mozna vice minutach ale taky jsem pekne potrapil baterku...... :twisted:
Příspěvek od Dak » ned dub 13, 2008 10:51:32
Nevím jestli nemáš na přepínači benzín, rezerva, vypnuto, taky PRI. Pokud ano tak když vyjedeš všechen benzín z karburátorů, tak to na to chvilku na pri přepni. Naplní to plovákové komory karburátorů. Ale jen na chvilku, pak to dej na rezervu a jeď natankovat. Pokud nemáš PRI tak to přepni na rezervu, chvilku počkej a pak dýl startuj. K té spojce. Štelování lanka máš kde? Pokud máš možnost tak si stím ještě pohraj, pokud už je nadoraz tak budeš asi muset vymněnit spojku, popřípadě zkontroluj a dotáhni spojkoví koš atd. Toš tak
Příspěvek od Zdrahy » ned dub 13, 2008 12:14:22
Daku 7ma nemá lanko - spojka je hydraulická..
Příspěvek od Dak » ned dub 13, 2008 20:54:22
ZdrahyZX9R píše:Daku 7ma nemá lanko - spojka je hydraulická..
Aha. :oops: Tak teda omrkni ten koš a lamely.
Příspěvek od DoktorZRX » ned dub 13, 2008 21:58:08
Já Zephyra studenýho taky startuju na 3x. Sytič mám vytaženej a když chytne tak asi 5 vteřin jsou otáčky asi 1500 a pak 3000. Svíčky jsem dával nový a barva je na všech ok. Chystám se na seřírení karbeců, tak jsem zvědavej jak to potom půjde :wink: Možná ten sytič příště zkusím nevytahovat celej, připadá mi to jako by se těch 5 vteřin dusil.
jaris
Příspěvek od jaris » čtv dub 17, 2008 10:43:32
ta spojka zadny stelovani nema, ale u mne pomohla vymena kapaliny. Taky mi to delalo to samy co tobe, zdalo se ze nevypina uplne. Dal sem novou kapalinu a pohoda a nezapomen dobre odvzdusnit
ZXR 750 '93
__CKC201__
Kony15
Příspěvek od Kony15 » ned dub 20, 2008 09:51:26
Zajímavý je že ta spojka to dělá kdsyž je to studený když je to zahřáty tak to už tolik nedělá.....ale užsem vyměnil kapalinu :wink: a jestli ani to nepomuže skouknu ten koš ..kolik asi stojí lamely +plechy??
jaris
Příspěvek od jaris » pon dub 21, 2008 18:22:02
neco pres tri tisice komplet lamely+plechy+pruziny
ZXR 750 '93
__CKC201__
