vibrace
Pedros
vibrace
Příspěvek od Pedros » pon dub 07, 2008 23:55:26
Cau lidi, mam dotaz ohledne vibraci na Z750S. V posledni dobe se me objevily vibrace mezi 4-5000 ot/min a vzdy s takovym doprovodem jako kdyz chrasti plast. Nejdriv sem skutecne myslel ze to plast je ale pri zkouseni to vypada na motor. pri zrychlovani v tomto rozmezi je to slyset kdyz uberu a zase pridam zvuk je jeste silnejsi. Takze puvodni vibrace v 6-7 tisicich vubec nevnimam. Jen doufam ze to neni nasledek meho skarpoveho blues i kdyz skody byly minimalni a na motoru pouze odrene leve viko. Pokud nekdo mel stejny problem nebo vi co by to mohlo byt budu rad za odpoved. :wink:
Z750S
Příspěvek od volkswagen » úte dub 08, 2008 08:22:03
To bude spojková páčka, zkus si na ní položit prst....
Jinak zetko vibruje, to ho dělá zetkem
PeťasZ750
RE: Z750
Příspěvek od PeťasZ750 » úte dub 08, 2008 12:23:51
Mám stejnej problém - s tím odřeným levým víkem :D :D
S vibracema neporadim - a to ti jako fakt vibruje nebo je to jen slyšet - podobnejch hlučnejch věcí jsem už taky pár měl a bylo to vždy jen něco povolenýho - svody, padáky (to mě hlukem vystrašilo asi nejvíc), kapotáž...? Opravdový vibrace by znamenaly něco vážnějšího a nevyplatí se to podcenit, ale jen nějakým položením se motoru nic nestane.
Z750 v červeným sáčku
Z.
Příspěvek od Z. » úte dub 08, 2008 13:12:26
Taky bych se soustředil na uvolněné šroubové spojení, resp. po to výletu do škarpy může být někde skrytá prasklina na plastech. Možná bych zkusil Z-tko odstrojit, dát plasty dolů, natočit a poslouchat. Postupnou montáží zpět zjistíš, který díl to dělá. (nebo naopak nedělá)
Ještě dotaz ... vibruje to za jízdy nebo to dělá při volnoběhu na místě?
Pedros
Příspěvek od Pedros » stř dub 09, 2008 14:46:04
Z. píše:Taky bych se soustředil na uvolněné šroubové spojení, resp. po to výletu do škarpy může být někde skrytá prasklina na plastech. Možná bych zkusil Z-tko odstrojit, dát plasty dolů, natočit a poslouchat. Postupnou montáží zpět zjistíš, který díl to dělá. (nebo naopak nedělá)
No zkousel sem projit vcechno ale nic sem nenasel :-( . Dela to i na volnobeh kdyz to turujes,ale bez zatizeni to neni moc znatelny. Jak psal volkswagen pravda zetko vibruje az me z toho brnej prsty ale nikdy pred tim z toho nebyly slyset takovy pazvuky a uz vubec ne v tomto rezimu otacek.
Z750S
PeťasZ750
Příspěvek od PeťasZ750 » stř dub 09, 2008 17:31:47
Tak to je závada na pikaču.
Nic jinýho než zkusit jestli není něco povolenýho k čemu je rozumnej přístup bez půlení motoru ti asi nikdo neporadí.
Ještě nápad - napínák rozvoďáku?
Kolik má vůbec najeto?
Nějak blíž lokalizovat zdroj vibrací jsi asi zkoušel taky, co?
A ještě dotaz - odkud jsi? Moc lidí polokapotu nemá, tak rád vidim někoho se stejným hybridem :D
Příspěvek od KankX » stř dub 09, 2008 18:00:07
tak poslouchej, podelim se o sve "drnceni" ktere jsem resil asi mesic na ZRX... drncelo mi to pri proturovani, ale nejvic se to projevovalo pri zatizeni za jizdy, vyzkousel jsem vsechno a porad to nemohl najit. Bylo mi jasny podle toho drnceni, ze to bude neco uvolneneho a nejvic mi vadilo jak to drncelo treba po meste, mel jsem pocit ze se kazdej kouka, co ze to jede za vrak. No a ted o vikendu jsem to konecne nasel. Bude to znit neuveritelne ale drncel takovej slabolinkej ramecek kolem svetla, on je nalisovanej kolem toho skla a nejak se to zalisovani uvolnilo a drncelo to presne stejnym zpusobem ktery popisujes. Musel jsem sundat celou kaplicku, vymontovat svetlo abych se k tomu dostal a domackl jsem ten ramecek klestema.... a je TICHO ;-)
Takze rada zni hledej, hledej, na 99% to bude fakt jen uvolnena nejaka kravinka :idea:
MadMax
Příspěvek od MadMax » stř dub 09, 2008 19:16:50
me treba drnceji zadni stupacky a to tak ze celkem hlasite... proste nastartuj, zahrej proturuj a poslouchej.
ZX-6R ´98
Z.
Příspěvek od Z. » stř dub 09, 2008 21:21:40
Pedros píše:
aha ... takže drnčí něco, co za jízdy není opřené o další díl, nebo není podložené / v dotyku s něčím anebo naopak po nasednutí a rozjetí změní polohu a třeba se přiblíží k nějakému dalšímu dílu o který pak mlátí .... ale co to je???
a co bowdeny, lanka, drátky, příchytky čehokoliv, pružinky, nebo pružina bočního stojanu ? co například uvolněný aibox?
Nějak se mi nezdá tvoje tvrzení "Zetko vibruje az me z toho brnej prsty" mě stříbrný stín jemně vrní/brní do stupaček a řídítek. Rozhodně to není nepříjemné, ba naopak. Vím, že všechno funguje jak má. :-)
Pedros
Příspěvek od Pedros » čtv dub 10, 2008 22:58:03
Z. píše:
Pedros píše:
Bohuzel je to pravda mam 05 takze starsi model aspon podle obrzaku co vidim u tebe, ale mezi 6-7000 ot/min. skutecne vibrace sou neprijemny a pri delsi trase kol.60 km a vice musim levou ruku sundavat z riditek, protoze me v ni mravenci jako kdyz ji mam odkrvenou. Ale jinak sem po vcerejsim rozebrani a premysleni prisel na nasledek vypadla matice i stim pryzovym blokem co je sesroubovany ramecek pristrojovky a sroubek se tam bimbal a rachotil a taky moznou pricinu v techto otackach motor nejak strili jako kdyz jde na tri valce obcas (aspon na miste teda) tak jeste kontrola svicek a kabelu.
Z750S
Re: zetko vibruje az me z toho brnej prsty
Příspěvek od KankX » čtv dub 10, 2008 23:00:53
Pedros píše:
Z. píše:
Pedros píše:
bylo mi jasny ze to drnceni bude nejaka ptakovina, jak ten muj ramecek u svetla :-D
Pedros
Hybrid
Příspěvek od Pedros » čtv dub 10, 2008 23:08:42
PeťasZ750 píše:Tak to je závada na pikaču.
No ja sem od Loun, ale pro zeda sem si byl kousek od tebe v Jičíně :D. Mě se vždycky líbil vice model S tak sem ho hledal a musel dost dlouho. ted když kouknu na net tak jich je v nabídce dost. Najeto mám necelých 18000 km, tak na nějaký závady v motoru ještě brzy, ale člověk nikdy neví. A díky všem za rady ono občas hledat takový věci jko sou zdroje vibrací je dost na palici :lol:
Z750S
Příspěvek od Zubr » pát dub 11, 2008 12:02:51
Jo jo tyto motory dost vibrují, protože nemají vyvažovací hřídele, prostě motor ze supersportu. Můj motor taky silně vibruje a včera jsem vyndal skoro plnou hrst kamínků, které jsou naházený všude tam odkud nemůžou ven a krásně chrastí, asi je skočím vrátit silničářům, aby jim náhodou nechyběli. :D Jinak KHI řeší vibrace různými závažíčky a silentbloky. Motor mojí devítky je vzadu uchycen přes silentbloky a přesto se vibrace dostávají i na podvozek. Když mi kámoš stříkal závažíčka na řídítkách, tak jsem jezdil bez nich a po jízdě mě ještě dvě hodiny brněli ruce, když jsem je dal zpátky, tak to bylo úplně v pohodě. Takže pokud jsi dal, místo těžkých origo závažíček, nějaký lehký duralový, tak to byla chyba. Na stupačkách je tlumící guma a výměna stupaček za racing duralový, je taky velice nepříjemná. Zed má ještě pod stupačkou závaží, to ninja nemá ( hmotnost je hold nepřítel)
Kawa nerada používá vyvažovací hřídele, protože nejen že přidá hmotnost ale také zvyšuje setrvačné hmoty klikové hřídele a motor přijde o svoji výbušnost, nechce se mu do otáček a začne být hodný jako Honda. Stačí jen 10%setrvačných hmot navíc a motor pojede jak chcíplej. :D
Příspěvek od Zubr » pát dub 11, 2008 14:07:50
Pánové, tak schválně, kde myslíte že devítková ninja bere tu brutální výbušnost? :?: To kouzlo je právě v setrvačných hmotách a ty se skrývají v odlišné konfiguraci motoru, neboli v poměru vrtání/zdvih pístů. A právě v tom se devítka velmi odlišuje od konkurence.
ZX-9R 98-03 vrtání mm / zdvih mm.......75 / 50.9
CBR900RR 98......................................71 / 58
CBR954RR...........................................75 / 54
CBR1000RR.........................................75 / 56,5
GSX-R1000 01-07.................................73 / 59
R1 04..................................................77 / 53,6
R1 02..................................................74 / 58
Z750.................................................68,4 / 50,9
z1000................................................77,2 / 50,9
GSX-R750.............................................72 / 46
MV augusta f4 750..............................74 / 44
Takže tady je vidět jak je devítka ultrakrátkozdvihová, proti konkurenci. I když se říká, že větší zdvih pístu podporuje krouťák, tak o tom by se dalo diskutovat. V podstatě se devítka přibližuje k 750tkám.
Výhody krátkozdvihu jsou v tom, že písty dosahují o mnoho nižší střední pístové rychlosti (= nižší namáhání pístu), ale píst zrychluje a zpomaluje do nižší rychlosti což výrazně snižuje setrvačnost i přes to že písty jsou o něco větší. Kratší ojnice je lehčí a také se zrychluje a zpomaluje do nižší rychlosti, takže další snížení setrvačnosti. Dále klikovka má menší průměr a nemusí mít tak těžké vyvažovací protiváhy= podstatné snížení setrvačnosti a hmotnosti. A výsledek :?: motor každý sebemenší nárůst točivého momentu posílá naprosto nekompromisně na zadní kolo, s velkou chutí jde do otáček, prostě masakr. A proto je tak návyková, ale při zajíždění nejrychlejších kol na autodromu je však tato výbušnost velmi nepříjemná a klade na jezdce velké nároky, prostě utrhnout zadní kolo do smyku je pro ní sranda :!: :!: :!:
V podstatě kliková hřídel by mohla v pohodě točit otáčky cca 17000ot/min možná i více, ale pro každý motor jsou však limitující otáčky ventilového rozvodu, i když točí o polovinu nižší otáčky stejně to nestíhá. Takže pro zvýšení otáček potřebujete tvrdší pružiny, aby stíhali ventily kopírovat vačku, avšak pro posunutí toč. momentu výš budete potřebovat ostřejší vačky a tudíž ještě silnější pružiny a moc výš se nedostanete tak max. z 12000 na cca necelých 13000, ale moc výkonu z toho nedostanete. Takže musíte vyhodit těžké ocelové ventily a vrazit tam titanové, také lehčí a slabší pružiny, ještě ostřejší vačky a to vám umožní zvýšit otáčky z 12000 na cca 14000 za min. a nějaký výkon s toho půjde vydolovat. Samozřejmě je potřeba kompletně přeladit sání a výfuk. :wink:
Malý Zed je však na 750tku dosti dlouho zdvihový, ale pro naháče je to spíše lepší pro blbnutí po zadním.
Velký Zed je však na svůj objem až příliš krátko zdvihový a je možné že KHI přihodila nějakou tu hmotnost na klikovku pro zvýšení setrvačnosti, těžko říct. :wink:
Pedros
závažíčka
Příspěvek od Pedros » pát dub 11, 2008 16:27:35
Zubr píše:Jo jo tyto motory dost vibrují, protože nemají vyvažovací hřídele, prostě motor ze supersportu. Můj motor taky silně vibruje a včera jsem vyndal skoro plnou hrst kamínků, které jsou naházený všude tam odkud nemůžou ven a krásně chrastí, asi je skočím vrátit silničářům, aby jim náhodou nechyběli. :D Jinak KHI řeší vibrace různými závažíčky a silentbloky. Motor mojí devítky je vzadu uchycen přes silentbloky a přesto se vibrace dostávají i na podvozek. Když mi kámoš stříkal závažíčka na řídítkách, tak jsem jezdil bez nich a po jízdě mě ještě dvě hodiny brněli ruce, když jsem je dal zpátky, tak to bylo úplně v pohodě. Takže pokud jsi dal, místo těžkých origo závažíček, nějaký lehký duralový, tak to byla chyba. Na stupačkách je tlumící guma a výměna stupaček za racing duralový, je taky velice nepříjemná. Zed má ještě pod stupačkou závaží, to ninja nemá ( hmotnost je hold nepřítel)
Možné to je protože minulý majitl měl taky držkopád, ale jedna strana je odřená a rekl bych ze je to spíš nerez než hliník. Motor zeda je prišroubovanej natvrdo, sice sou všude prechody mezi plasty a železem přes gumu a stupačky taky gumový, ale moc to nepomohlo.Dobrej nápa zkusím se podívat zda nebudou nějaká těžší závažíčka.
Z750S
