Vyzvedání zad.tlumiče KLR650/96
Zdravím všechny.Mám dotaz kterak vyzvedat zadní tlumič u KLR650?Je tam ta stupňovací matice ale nevim jestli musim rozdělat celé ukotvení tlumiče dole nebo to pujde nějak bez toho
.pružina má vlastně pořád tlak i když je kolo nad zemí. Díky moc.
Pokud pružinu nastavíš na maximální tvrdost,eliminuješ "sednutí" motorky vlastní vahou a následný pokles po zatížení tebou.Problém KLR je v tom,že čím mladší ročník,tím mizernější odpružení.Pokud to vyšponuješ na max a pořád ta výška nebude dle tvých představ,chce to pořídit tvrdší pružinu,a nebo rovnou celý centrál,jak jsem to udělal já...Celkem bez problémů tam pásne WP z KTM,je tvrdší a štelovací,a má i větší rozteč,takže se celý zadek zvedne.A hlevně ten centrál pracuje nesrovnatelně lépe.Ale doporučuji,pokud budeš zvedat zadek,zvednout i předek...
Ano,mělo by to jít pomocí tvrdších pružin,protože původní jsou velmi měkké...
Taková KLR600 je na tom podstatně lépe.Když jsem jezdil já,zadní pružina šla na doraz a předek se přifoukl.Výsledkem bylo vysoko sedlo a tvrdší podvozek.Teď na ní jezdí i mladá,tak jsem předek vyfoukl a zadek povolil na max.A hned je s toho soft enduro s tlumením jak pro holky a nízkým sedlem...
