Vytékání oleje z výfuku
F!st!k_KMX
Příspěvek od F!st!k_KMX » pát úno 22, 2008 07:50:29
Prosím vás mužete mi někdo poradit.....
Vytéká mi z výfuku olej(už je spálenej a nevim co stim)
za rady budu moc vděčný dekuju předem za odpovědi.
Příspěvek od volkswagen » pát úno 22, 2008 07:58:53
No nejprve by bylo dobré napsat nám jaká je to motorka, když budu vycházet z toho že máš motorku podle jména tak KMX je dvoutakt a u těch je to víceméně normální ne?
Příspěvek od Honza-Zed » pát úno 22, 2008 08:07:43
u 2T se to stava bezne, pokud das moc oleje do benzinu...
Zmen lehce pomer a bude to dobry... :wink:
F!st!k_KMX
Příspěvek od F!st!k_KMX » pát úno 22, 2008 08:41:38
No je to kawasaki kmx r.v. 2000
u nás ve Městě jí mají 4 lidi a jim to nedělá a mě jedinýmu jo a zdá se mi že se ten výfuk ucpává..... už jsem ho jednou čistil ale je to tu zase
F!st!k_KMX
Příspěvek od F!st!k_KMX » pát úno 22, 2008 08:45:04
asi si to bere moc oleje a nestíhá to spalovat...
tahle motorka má oddělené mazání a někdy se to musí asi nastavovat.....
sem slyšel o šroubku co je pod nádobkou na olejale bojim se abych to neutáh moc a nezadřel to :D
Příspěvek od KankX » pát úno 22, 2008 17:56:34
lepsi mazat vic nez min, to je u dvojtaktu nejdulezitejsi zasad :-)
A co styl jizdy? Dost casto se mi stavalo neco podobneho, kdyz jsem stroj moc setril. Kdyz jsem ho pak poradne protahl, tak se vyfuk vypalil a uz z nej nic neteklo ;-) Jak jezdi ty dalsi co maji to kmx?
Příspěvek od DoktorZRX » pát úno 22, 2008 19:04:40
Nedáváš tam snad M2T :?: Jinak to může být jak píšou kluci v poměru oleje, zapalováním, ložiskama na klice, ale taky olejem z převodovky a tím pádem guferem.
F!st!k_KMX
Příspěvek od F!st!k_KMX » pát úno 22, 2008 23:08:43
je pravda že když jsem tomu dal zahulit tak to pak jelo lépe ale pořád to teče.... :D
nejspíš to bude tim zapalováním asi
dám to někomu do servisu a bude to... :)
fatik
Příspěvek od fatik » čtv úno 28, 2008 18:33:28
Používej plně syntetickej olej. Mám kmx 125 rv. 97 a oddělený mazání mam odpojený a leju olej normálně do benzínu. Je to jistější..nikdy nevíš kdy se to čerpadlo zadře a potom ti může odejít i motor.
Příspěvek od misak39 » pát úno 29, 2008 16:47:10
zapalování musí být v pořádku, jinak by to nejelo, nestartovalo atd neboť je to dvoutakt... spíš to vidím na prasklej nebo připečenej kroužek na pístu a pak ty to mohlo dělat i moc oleje v benzinu, což by mohly způsobovat event i ty gufera na klice.
Jo, a podívej se, jestli máš správnou tepelnou hodnotu svíčky, moc studená by hůř spalovala a pak by směs lítala ven taky...
Příspěvek od Pavel ZRX » pát úno 29, 2008 23:04:19
Olej promíchej přímo do benzinu, automat. přimazávání odpoj. Plně synt. oleje se mohou používat v poměru až 1l oleje na 100l benzinu. To se pak výfuk nezanáší. Takový poměr je extrém, běžně se míchá 1 ku 60 - 70, ale jen oleje k tomu určené. Pokud používáš oleje nižší kvality, tak je poměr max. 1 ku 50, a to pak teče výfukem, na pístu je škraloup karbonu a výkon motoru s větším množstvím oleje v benzinu taky klesá.
F!st!k_KMX
Příspěvek od F!st!k_KMX » ned bře 09, 2008 11:02:38
ok diky moc za rady něco zkusim :)
pak dáv vědět jak to dopadlo
hanz-k
Příspěvek od hanz-k » pát dub 25, 2008 19:30:22
Je teda lepší to mit odpojeny to mazani a michat to rovnou do nadrze ten olej...nebo kdyz je to nastaveny tak je to ok..kamos to ma zapojeny a je spokojenej...ma tam origo cidlo..a rikal ze kdyz mu to prestane mazat tak se odpoji elektrika a motorka chcipne takze by nemelo dojit k zadnymu zadreni nebo jinymu poskozeni motoru..Jakej na to máte nazor? :?: :roll:
