Postup jak vymenit olej na Z1000
MadMilan
Příspěvek od MadMilan » čtv čer 21, 2007 12:13:37
Prosim o presny postup jak vymenit olej v mem milacku Z1000. Nerad bych neco zkurvil.....
Z1000 - orange
Příspěvek od volkswagen » čtv čer 21, 2007 12:32:36
Nejprve motor trochu zahřeješ, stačí nastartovat a nechat běžet, lepší je trošku se projet, stačí pár km
Krok 1: postavit starý pekáč (aspoň 3 litry) pod vypouštěcí šroub
Krok 2: povolit vypouštěcí šroub oleje dole na vaně proti směru hodinových ručiček
Krok 3: uhnout rukou aby ti jí olej nespálil
Krok 4: vyšroubovat i napouštěcí šroub proti směru hodinových ručiček
Krok 5: vyšroubovat olejový filtr proti směru hodinových ručiček
Krok 6: počkat až to všecko vyteče
Krok 7: utřít závit u filtru hadrem
Krok 8: vybalit nový filtr z obalu
Krok 9: našroubovat nový filtr rukou po směru hodinových ručiček (možno napřed těsnění trošku navlhčit olejem
Krok 10: utáhnout filtr po směru hodinových ručiček JENOM RUKOU
Krok 11: zašroubovat vypouštěcí šroub do vany po směru hodinových ručiček (předtím vopucovat od špon aby jsi si náhodou nestrhl závit, opět dotáhnout s citem
Krok 12: nalít olej (tuším 3,4 litru když měníš i filtr)
Krok 13: zašroubovat napouštěcí šroub po směru hodinových ručiček
Krok 14: zkusit to nastartovat estli ono to někde neteče
Krok 15: kousek se projet
Krok 16: zase zkontrolovat jestli to někde neteče.
Krok 17: vyhodit prázdné obaly od oleje a obal od filtru
Krok 18: šrum šrumy šrumajdá, botanikům záhon promastím, šrum šrumy šrumajdá, černozem vlahá vznikne tím...
Když ti nepůjde povolit filtr osvědčilo se prorazit ho naskrz šroubovákem a pak už to vypadá jako svíčák a pak ho povolíš jedna dvě.
Za množství oleje neručím, zkontroluj si to v manuálu a taky si to hlídej v olejoznaku - DŮLEŽITÉ při kontrole hladiny to musí stát rovně, tedy nikolivěk na stojánku a pokud možno ani na zadním stojanu, prostě si to trochu naval na sebe a uvidíš tu hladinu přesně.
MadMilan
Příspěvek od MadMilan » čtv čer 21, 2007 14:28:13
volkswagen píše:Nejprve motor trochu zahřeješ, stačí nastartovat a nechat běžet, lepší je trošku se projet, stačí pár km
Diky za vycerpavajici navod :-)
Kdyz uu budu u toho meneni jak mam vymenit vzduch. filtr? Jde mi o to dostat se pod nadrz. Diky
Z1000 - orange
Příspěvek od NRG » čtv čer 21, 2007 14:32:23
VW: dobrá kuchařka :)
Příspěvek od volkswagen » čtv čer 21, 2007 15:08:38
Vzduchový filtr:
1. Sundáš sedačku spolujezdce
2. Sundáš sedačku řidiče
3. vyšroubuješ ty dva šrouby (boční) u držáku nádrže
4. nadzdvihneš nádrž
5. vypojíš postupně napájení pumpy, konektor od měřiče paliva a přívod beznínu (na té hadičce zmáčkneš na boku takové dva světlejší segmenty a ona jde pak stáhnout
6. sundáš nádrž
7. povolíš cabelbindery co drží hlavní kabelový svazek
8. chvilku se vztekáš protože s tím svazkem se stejně nedá skoro hnout
9. odšroubuješ dva křížové šrouby na krytu filtru
10. vztekáš se protože se nedá pořádně vyndat
11. konečně ho vyndáš
12. vyndáš v klidu filtr
13. vezmeš filtr K&N a vložíš ho tam :-) (eventuálně vyklepeš a vyfoukáš ten starý papírový)
14. nasoukáš zpět filtr
15. nasoukáš zpět kryt(při tom se zase budeš vztekat) a přišroubuješ ho
16. nasadíš zpět bindery na kabelový svazek
17. nasadíš zpět nádrž (při tom se budeš vztekat protože při jejím sundavání jsi vytáhl i hadičku přepadu a teď budeš laborovat kudy vede dolů :-))
18. napojíš zpět konektory a přívod benzínu - ten přívod benzínu až na doraz a ať cvakne, když ho tam dáš nepořádně vibrace ho během kilometru vytřesou a když ti motorka chcípne při předjíždění tak to není nic moc
19. ještě jednou zkontrolueš jestli máš nasazené všechny silentbloky a nádrž sedí a není kolem ní skříplý žádný kabel/hadička
20. přišroubuješ ty dva šroubky u nádrže
21. přišroubuješ zpět sedlo řidiče
22. nacvakneš sedlo spolujezdce
máš hotovo :-)
Příspěvek od Tilda » čtv čer 21, 2007 15:37:24
a bez vztekani to nejde? :lol:
MadMilan
Příspěvek od MadMilan » pát čer 22, 2007 19:21:35
volkswagen píše:Vzduchový filtr:
6. sundáš nádrž
máš hotovo :-)
Zitra jdu na to :-) Tak ti potom napisu jak jsem dopadl.......Diky
Z1000 - orange
Příspěvek od KankX » pát čer 22, 2007 22:57:52
vw: super navody, ty by jsi se tim mohl zacit snad i zivit. Delam tyhle veci uz spoustu let, ale s tvymi kucharkami mi to pripada jako obrovska zabava :lol:
Tomekk
Příspěvek od Tomekk » sob čer 23, 2007 10:04:47
Volku moc prosím moc prosím..jak mám vyměnit holku?? vztahujou se tvé rady i na tohle?? :)))
Kawasaki Z 750 Black Naked Bastard - prodano
Za par mesicu bude ZZR 1400(2011-2013)
Příspěvek od volkswagen » ned čer 24, 2007 21:54:27
Tomku je to sice těžce OT ale dobře...
1. když ti řekně nějaká že jí je zima nesháněj kamna!
Příspěvek od volkswagen » ned čer 24, 2007 21:55:10
Madmilan: Takže dej vědět, sám jsem zvědav jak to vyjde :-D
MadMax
Příspěvek od MadMax » ned čer 24, 2007 22:47:29
volkswagen píše:Tomku je to sice těžce OT ale dobře...
:lol:
ZX-6R ´98
Tomekk
Příspěvek od Tomekk » pon čer 25, 2007 09:32:54
TOE VUL:DDDDDDDDD
MadMax
Příspěvek od MadMax » pon čer 25, 2007 13:48:46
ne on, ale ty. pak se nediv ze si nezasukas, kdyz behas v noci po kempu a shanis kamna :lol:
ZX-6R ´98
