Kawa er-5 2006 z ničeho nic na 1 a 2 víc plynu a škube.
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon kvě 18, 2020 13:41:21
Ahoj, dneska jsem jel a z ničeho nic při rozjezdu jsem musel dát plný plyn a motorka měla takový přidušeny zvuk. Nevíte někdo co s tím ? :/
Re: Kawa er-5 2006 z ničeho nic na 1 a 2 víc plynu a škube.
Příspěvek od KankX » pon kvě 18, 2020 15:54:27
člověče, asi dost málo informací na diagnostiku...
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon kvě 18, 2020 16:01:53
Dneska jsem jel asi hodinu a všechno bylo v pořádku a z ničeho nic jsem zastavil na světlech a když jsem se chtěl rozjet tak mi motka zdechla. Říkal jsem si že jsem asi dál málo plynu a pohoda ale po 100 metrech na dalších světlech mi zase zdechla a musel jsem motku vytocit na nějaký 3.000 aby se rozjela ale i tak cukala. Na 2 to pořád skubalo a měla zvuk jak kdyby byla pridušená. A teďka když jsem jí byl projet tak všechno už bylo v poradku. Tak nevím jak lépe to popsat už :/ možná to nic nebylo ale lepší se ujistit než aby mě to chytlo 100km od domova.
Příspěvek od volkswagen » pon kvě 18, 2020 16:05:07
Maš tam dost benzínu?
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon kvě 18, 2020 16:06:18
Tlz nějakých 16L tam mám tak 14
Příspěvek od misak39 » pon kvě 18, 2020 16:18:56
a jak starej? Měl jsem vodu v čerpadle a stejnej problém...
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon kvě 18, 2020 16:29:49
Hele tankoval jsem minulý týden u Shellky.
Příspěvek od volkswagen » pon kvě 18, 2020 17:20:46
A nemáš kohout přeplej na rezervu?
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon kvě 18, 2020 20:48:48
Nemám právě ten jsem kontroloval jako první :/ na ty motorce jezdím teďka měsíc bez změn a najednou todle jediný co tak se repasoval startér ale tím to není
Příspěvek od Jirka_Z » pon kvě 18, 2020 21:59:42
Ještě vyzkoušej odfuk víčka nádrže...
Airbox a cesta vzduchu určitě bezvadně volná?
Jakub
Příspěvek od Jakub » pon kvě 18, 2020 22:03:00
Jo ještě jedna věc omlouvám se ale nejezdím dlouho tak se v tom moc nevyznám. Když jsem zastavil tak mi číslo z nádrže odfouklo ale to by mělo asi foukat jinde co :/ poradíte kde ? V zadu na pravý straně mi vycházejí 2 hadičky a jedna je příchozí a ta druhá je zaslepená .. omlouvám se za popis
Příspěvek od 666S999 » úte kvě 19, 2020 18:22:46
Takhle se mi jednou sral Rex a byla vypadlá podtlaková hadička od karbců k nádrži... Ne benzínová... Když přepneš benálový kohout na PRI, tak to jede normálně?
Příspěvek od 666S999 » úte kvě 19, 2020 18:24:14
Jakub píše: ↑pon kvě 18, 2020 20:48:48 Nemám právě ten jsem kontroloval jako první :/ na ty motorce jezdím teďka měsíc bez změn a najednou todle jediný co tak se repasoval startér ale tím to není
Měli jste při repasi altu sundanou nádrž? A nandali jste zpět hadičky jak mají být?
Jakub
Příspěvek od Jakub » úte kvě 19, 2020 18:52:43
Dělali mi to v servisu tak popravdě nevim. Nějaký rady ?
Příspěvek od 666S999 » stř kvě 20, 2020 01:11:12
Jakub píše: ↑úte kvě 19, 2020 18:52:43 Dělali mi to v servisu tak popravdě nevim. Nějaký rady ?
Zkontrolovat hadičky od karbců k nádrži.
viz PARTSDEPOT
