ZX6R 1999 NEJDE NASTARTOVAT
loudilek
Příspěvek od loudilek » ned led 04, 2015 18:25:55
Potřeboval bych radu ohledně startu,z ničeho nic nejde nastartovat benzin tam jde střílí do do výfuku točí ale nechytne nemáte nikdo radu v čem by to mohlo bejt díky (kontrola -čerpadla,cívek a filtru ) stále nic
Re: ZX6R 1999 NEJDE NASTARTOVAT
Příspěvek od misak39 » ned led 04, 2015 21:52:06
uchcaný svíčky, přehozený pořadí kabelů, zaseklý sytič, zalepenej ventilek v karbcích... :?:
loudilek
Příspěvek od loudilek » pon led 05, 2015 05:37:46
je ale divné že den před problémem který nastal jsem to nastartoval normálně
Příspěvek od misak39 » pon led 05, 2015 17:17:08
svíčky NGK jsou náchylný na ulití, mě se to u devítky taky parkrát stalo.... zejména při zimním startování, proto se o to od tý doby nepokouším... Vyměň svíce a uvidíš...
Příspěvek od Méďa » úte led 06, 2015 08:54:28
misak39 píše:svíčky NGK jsou náchylný na ulití, mě se to u devítky taky parkrát stalo.... zejména při zimním startování, proto se o to od tý doby nepokouším... Vyměň svíce a uvidíš...
potvrzuji-taky to mám už na NGK vyzkoušené. Dal jsem iridiové, mám na nich na 12 najeto skoro 20 tis a klídek.
Zpátky k tématu-nebude někde chybka v tom předchozím dnu? Co jsi dělal, jak dlouho to běželo....a...a...?
loudilek
Příspěvek od loudilek » stř led 07, 2015 10:29:50
Ők díky za radu za zkoušku nic nedám pak pisnu jak jsem dopadl
loudilek
Příspěvek od loudilek » pát led 09, 2015 21:12:43
ještě bych mněl malej dotaz je tam 16 nebo 17 klíč a nevíte nekdo jaké tam má bejt označení těch svíček díky
loudilek
Příspěvek od loudilek » sob led 10, 2015 18:19:07
tak jsem to zprovoznil bylo to přeci jen svíčkama díky za radu jsou tam klasický Denzo U27ESR-N
Příspěvek od misak39 » ned led 11, 2015 01:21:09
no vidíš jak jsi šikovnej :wink:
drak zy6r
Příspěvek od drak zy6r » čtv črc 13, 2017 15:22:22
dobry den mam problem s nastartovani moto odesel mi alarm a nemuzu nastartovat a nevim jak ho mam odpojit aby to slo bez alarmu ale starter cvaka ale nechytne dekuju za radu
Příspěvek od misak39 » čtv črc 13, 2017 15:44:45
drak zy6r píše:dobry den mam problem s nastartovani moto odesel mi alarm a nemuzu nastartovat a nevim jak ho mam odpojit aby to slo bez alarmu ale starter cvaka ale nechytne dekuju za radu
vidím to spíš na startér než na alarm... jestli cvaká, musí i točit. Rok 99 neměl seriově montovanej immobilizer, proto je to nějakej dobastl.
Alarmy většinou jen řvou, ale nezmrtvujou motorku. Prošel bych dráty. Je otázka, jestli cvaká startér, nebo jen relátko - to by pak mohlo bejt nemocný...
Příspěvek od KankX » čtv črc 13, 2017 15:50:05
misak39 píše:Je otázka, jestli cvaká startér, nebo jen relátko - to by pak mohlo bejt nemocný...
nebo také jen vybitá baterie, to také obvykle cvaká jen relátko ;-)
Příspěvek od Jirka_Z » pát črc 14, 2017 08:16:56
Jj, šel bych nejdřív na baterku, letos po zimě zkušenost...
