ZX6R kabel / konektor
Nevíte někdo k čemu je tenhle bazmek a kam s nim?
Re: ZX6R kabel / konektor
Přecedo, tak todle vím naprosto přesně
to je křižník Poťěmkin
. No tak vážně no, je to spínač zadní brzdy a příjde přidelat k brzdový pumpě.
Když vysuneš ten kolíček ven tak se sepne a vzadu svítí.
Čus Tom
Díky Zubříku,
v tom případě ho nechám válet se tam kde je, pže na přepáčku na něj nemám uchycení a zadní brzdu vzhledem k mojemu zdravotnímu omezení stejně nepoužívám.
PS:Sem se konečně pustil do skládání motorky do kupy:
Myslíte že letos vyjedu? Nechávám hlasovat
Já myslím, že vyjedeš, ale bojím se, že stím někde plácneš
. To byl jen vtip
Ještě nevím, jestli pojedu na Mlýnky, ale jestli jo, tak bych tě tam rád viděl chlape
. Tak mákni, to dáš
. Čus T
Nevim kdy jsou mlynky, ale kdyz to tak probiram v hlave, tak pristi vikend musim jeste na chaloupce vyrobit uchyceni origo sedla (tam jedu autmo). Origo uchycení mi tam kvuli laminatum nepasuje. Dalsi vikend pak jedu na vodu a po tom vikendu na vode nevyjedu dva dalsi vikendy, pze sem tejden na dovce v tatrach. Takze konec srpna to jisti
Taky nevím jestli ty Mlýnky budou, zatím nevzniklo žádné vlákno, ale většinou bývají až v září, tak uvidíme.
Viděl jsem toho už hodně ale tohle.. .-) Elvisi ty parkuješ motku na chodbě v bytě? a podle té první to vypadá na obývák
CKC#1306
Ne, jenom v hale. Teda v takovym vstupnim prostoru
V komore nemam elektriku a potreboval sem neco malo pajet a vrtat. Tak sem si ji vzal sem.
Mam novej dotaz:
Nefungujou mi predni svetla. Koukal sem na zarovky a vlakno vypada ok. Meril sem napeti na konektoru svetlometu a nic se neobjevi ani na dalkovce ani na normalnim. Jeste me napadlo, jestli to neni tim, ze nemam nastartovano, ale co si tak pamatuju, tak sestky rv03/04 zhasinali az po vypnuti klicku. Klicek zapnu, zadni svetlo sviti, blinkry vsechny fungujou, ale ty svetla proste nic. Zkousel sem i protocit starter, ale nechci prudit sousedy. A svetlo ani nebliklo. Napada me jedine teda pojistka (ta nevim kde je) a nebo problem nekde cestou v kabelazi (doufam ze ne) a nebo spatny obe zarovky. Zarovky asi vylucuju, kdyz mi tam nejde zadny napeti a vlakno vypada ok. 12V zdroj nemam, abych je vyzkousel. Nejpradepodobnejsi mi prijde ta pojistka. Myslel sem ze je nekde pod sedlem, ale nevim kerej z tech bazmeku tam to je. Kazdopadne, co sem odepnul (ne vsechno), to mi prislo jako relatka a pak takovy velky svazky a to bude ECU. Tak co, nejaky napady? Nebo rady kde je ta pojistka? Jeste me napada jestli pri padu nemohl odejit spinac na riditkach. To by taky byla varianta, kdyz to nebude ta pojistka.
Mam novej dotaz:
- 666S999
Elvisi, světla se rozsvítí, AŽ nastartuješ... věř, že jsou OK! Jinak si sežeň schéma a nasimuluj to. Na jejich rozsvícení je relátko, ale kde ho máš... to Ti bohužel neporadím.
"Hledej Šmudlo!"
"Hledej Šmudlo!"
na rexovi stejne- zapnes klicek a sviti vse krom predniho svetla, to se rozsviti az nastartujes
Ja myslel, ze sviti uz jak otocis klickem. Pze kdyz sem dojel do garaze, tak mam za to, ze i po zhasnuti motoru svetla svitila dal, dokud sem nevypnul klicek. Ale mozna uz si to jen nepamatuju. Mi to neda spat. Asi koupim na benzince litrik do ty prazdny nove nalakovany nadrze, otevru okno a udelam sousedum radost zvukem mojeho ladacku, abych overil, jestli mas pravdu
PS:Jeste je tam hafo dodelavek (jako uchyceni sedla a novyho podsedlaku), ale snazim se:
Jestli se rosvěcí automaticky, tak to poznáš podle toho, že nemáš na pravém řídítku vypínač světel. Pokud tam je, tak to automatiku nemá a stačí ho při zapnutém klíčku přepnout o dvě polohy do leva. Na levém řídítku je pouze přepínač dálkové a tlumené. Takže pokud tam ten vypínač nemáš, tak teda mrkni na pojistku a ta je v pojistkové skřínce, která vypadá sice jako řídící jednotka, ale má na sobě víčko(hledej nápis FUSE) a to když sundáš, tak pod ním jsou pojistky. (řídící jednotka je větší, žádné víčko nemá a vede do ní hodně velmi slabých drátků)
Nejjednodužší bude, fakt zkusit nastartovat. Jinak relé pro tu automatiku je zabudovaný přímo v pojistkový skřínce, takže se musí rozebrat(nic těžkýho). Ty relátka jsou tam dvě, jedno pro spínání bateriáku starteru a druhý pro aut. světel (zase platí, když tam bude jen jedno relé, tak to automatiku nemá). Je tam taky několik usměrňovacích diod, takže proměřit. Hodně štěstí, čau Tom
Tak vyreseno. Svetla sviti jak o zivot. Stacilo nastartovat
Tak uz jen dodelat uchyceni sedla a pridelat kapoty a hura tocit kilometry.
Trikrat huraaa... Elvis opravil.
Prosim te, nerozbi Spidaka!
pampeliška
