Kontrolka bliká
Uncle
Kontrolka bliká
Příspěvek od Uncle » sob dub 24, 2010 14:36:48
Ahoj, mám ZX10-R 06 a bliká mi červená kontrolka a na displeji (hned vedle symbolu olejničky) bliká FI nebo Fl (nepoznám).
Mám trochu slabší baterku (při startování se někdy vynulujou hodiny) ale jinak chytá a jezdí bez známek problému.
Na tachometru jsem v podobný chvíly jak to začalo blikat najel 7000 km. Olej jsem zatim neměnil.¨
Předem díky za tip, stejně to vidim na servis, jen je otázka jestli jen na olej, nebo i nějakou diagnostiku.
Díky
Příspěvek od Jana Kawa » sob dub 24, 2010 18:53:55
a nebude to imobilizér?
Příspěvek od Pavel ZRX » sob dub 24, 2010 20:12:17
FI je závada ve vstřikovacím systému. Může jít i pokles napájecího napětí ř.j., tzn. vyměnit aku a pak jestli bude blikat, jet na diagnostiku do servisu.
jirkasw
Příspěvek od jirkasw » ned dub 25, 2010 15:18:46
Bliká jen když otočíš klícěk do polohy ,,OFF,, nebo i za jízdy?
Pokud bliká jen při vypnutém klíčku. Bliká to cc. den a kousek
a pak to ustane. :)
Uncle
Baterka
Příspěvek od Uncle » ned dub 25, 2010 16:22:20
Tak jsem vyndal baterku. Na netu sice nemůžu najít, co by tam mělo být origoš, ale ta co tam je má označení: GS GT12B-4
podle všeho je GS JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD. MADE IN JAPAN výrobce.
Jinak to bliká i za jízdy.Uvidim, jestli to zmizí po odpojení baterky.
Příspěvek od Maverick » ned dub 25, 2010 17:02:11
Předepsaná baterie pro tvoji motorku je tato http://www.alda-moto.cz/e-shop/zbo/yt12 ... m-sla-12v/ . Znamená to přesně to co píše Pavel. :wink:
Fugo
Příspěvek od Fugo » ned dub 25, 2010 21:15:32
koukni zda ti jde přívěra, vzadu pod sedákem uvidíš zda se točí a táhá za lanka, já měl problém zde.
ZX-10R 06/07
Uncle
Příspěvek od Uncle » ned kvě 02, 2010 18:53:25
Přívěra je OK, baterka je na 53% skusim ji nabít a pak uvidím.
Uncle
Příspěvek od Uncle » čtv kvě 06, 2010 21:09:37
Baterka nabitá přez 60 % pův. kapacity, kontrolka bliká stále, příští týden diagnostika, třeba to chce jen pohladit v servisu kouzelnou hůlkou.
Uncle
Příspěvek od Uncle » ned kvě 16, 2010 10:52:41
Ahoj, abych toto vlákno uzavřel a prozradil co s kočkou bylo:
Na Tesáku jsme skoukly na jiný ´06 desině kde je motorek k přívěře a zjistilo se, že nejede (to byla závada kvůli které blikala kontrolka) a když už jsme takle elegantně udělaly diagnostiku :D tak mi to jeden šikovnej chlapík rozchodil za 250,- (přívěra byla ok, jen se to někde kouslo) což bylo nakonec lepší než jsem čekal :-)
Původce vidím ale stejně v již relativně slabý baterce, tzn. než se mi to stane znovu, raději vyměním baterku.
Díky všem. Uncle
Fugo
Příspěvek od Fugo » ned kvě 16, 2010 11:06:25
hlavně aby nebyly vylámaný zoubky na těch převodech uvnitř přívěry, tam jsem měl problém já, ale šlo to doma opravit. Ono to totiž jednou šlo a jednou ne.
ZX-10R 06/07
George_10
Příspěvek od George_10 » ned kvě 16, 2010 15:54:56
:D to bylo na Skalce, ne na Tesáku...
ZX - 9R Ninja ( 2001 ) - bejvalka
ZX - 10R Ninja ( 2006 )
