Rozsvěcení kontrolky Warning
mikstein
Příspěvek od mikstein » čtv kvě 28, 2009 18:08:27
Ahoj mám Kawasaki EL 250 r.v.98 na palobce se mi když jedu ve dvou do kopce nebo trochu rychleji rozvěcí červená kontrolka WARNING
tuším že je to něco s olejem ale už vůbec netuším co.Poradí někdo?
Příspěvek od Ladis » čtv kvě 28, 2009 19:08:35
Co takhle zkontrolovat ten olej? :idea: :wink:
mikstein
Příspěvek od mikstein » čtv kvě 28, 2009 20:07:01
To mě taky již napadlo dokonce jsem ho vyměnil i s filtrem.Ale nicméně to nemění nic na tom, že netuším na co ta kontrolka je? :roll:
Myslím že to je buď vysokej tlak oleje nebo nízkej. help :(
Z.
Příspěvek od Z. » čtv kvě 28, 2009 20:40:03
mikstein píše:To mě taky již napadlo dokonce jsem ho vyměnil i s filtrem.Ale nicméně to nemění nic na tom, že netuším na co ta kontrolka je? :roll:
jedenáct roků stará motorka to by mohlo být čerpadlo ... nízký tlak
aktuálně Benelli
Blesk
Příspěvek od Blesk » čtv kvě 28, 2009 21:03:11
Nebo upozorneni,ze jedes vice nez 80 km/h :lol: :lol:
(zelené není nikdy dost)
Dargas
Příspěvek od Dargas » čtv kvě 28, 2009 21:10:15
a to cidlo je v poradku?
CKC # 594
mikstein
Příspěvek od mikstein » pát kvě 29, 2009 08:20:39
Čidlo zřejmě bude v pořádku protože když zapnu klíček normálně se rozsvítí pro kontrolu a pak zhasne.
A to s tím čerpadlem není špatný nápad, ale je divný že se to stává jen když jedu ve dvou.
Z.
Příspěvek od Z. » pát kvě 29, 2009 10:28:35
mikstein píše:Čidlo zřejmě bude v pořádku protože když zapnu klíček normálně se rozsvítí pro kontrolu a pak zhasne.
a ještě mě napadlo ... máš tam toho oleje dost? Když jedeš ve dvou nebo do kopce olej se ve vaně odleje ke straně a pumpa může nasát vzduch.
To mi dělalo na Octavce, když bylo málo oleje ve vaně ...
aktuálně Benelli
mikstein
Příspěvek od mikstein » pát kvě 29, 2009 10:45:57
No právě že jsem pak koukal a toho oleje tam bylo hodně přes maximum nemohlo to být tím?
Z.
Příspěvek od Z. » pát kvě 29, 2009 11:41:23
mikstein píše:No právě že jsem pak koukal a toho oleje tam bylo hodně přes maximum nemohlo to být tím?
Hodně oleje taky není dobře. Má ho tam být tak akorát ...
aktuálně Benelli
mikstein
Příspěvek od mikstein » pát kvě 29, 2009 20:15:31
Takže myslíš že to mohlo být tím?
