kawa ZX-6R /636 nemaže
starosta
Příspěvek od starosta » sob led 03, 2009 12:31:16
Dobrý den pánové, chci Vás požádat o radu,
dávám do kupy motorku po malém pádu.Oprávy plastů a drobné škrábance na karteru.V konečné fázi jsem vyměnil olej a filtr. Když jsem chtěl žábu převést ,tak přestala mazat. Zkontroloval jsem snad úplně vše ale nic(čidlo oleje ,olejové čerpadlo,filtr).Jen pro upřesnění stála asi 4 měsíce.Nemáte nějaký typ nebo radu.
Předem velmi děkuji
Příspěvek od Pavel ZRX » sob led 03, 2009 16:49:56
Změř tlak mazání.
starosta
Příspěvek od starosta » sob led 03, 2009 18:04:15
Na výstupu na mazací čidlo nejde pomalu žádný tlak. To jsem zkoušel jako první. Ale děkuji.
Příspěvek od Pavel ZRX » sob led 03, 2009 18:43:32
Tak je někde problém, buďto se tlak ztrácí, třeba poškozenými ložisky klik. hřídele, nebo vůbec nevzniká. Může být netěsnost na sací straně čerpadla a to saje luft, nebo je čerpadlo nefunkční, nebo se jen netočí. Asi bude potřeba vše zkontrolovat - rozebrat a vyzkoušet funkci čerpadla, zkontrolovat jeho pohon. Jak dlouho běžel motor po nehodě, když motorka ležela?
starosta
Příspěvek od starosta » sob led 03, 2009 20:27:32
Tak zhruba 2 minuty.Když jsem zjistil že nemaže tak další kontroly jsem dělal bez nastartování.
marek
Příspěvek od marek » ned led 04, 2009 00:47:27
Jestli jel motor vleže a tudíž bez mazání 2 minuty tak to bude na klice pěkně v hajzlu. Sakra já myslel že všechny 636 mají náklonové čidlo které to vleže vypne!? Pak dej vědět co zjistíš a hodně zdaru.
Příspěvek od volkswagen » ned led 04, 2009 19:03:26
On si ho, třeba na okruh leckdo vypíná...
starosta
Příspěvek od starosta » ned led 04, 2009 23:18:24
Takže jseme to rozebraly a je v tahu olejové čerpadlo(samá rejha z jedné strany). Sundaly jsme i šály a tam to naštěstí mazalo a sací koš je po obvodě netěsnej. Takže možná podsává ,to ještě uvidíme. Ještě dám vědět jak jsem dopad. Zatím velmi děkuji a přeji hodně úspěchů.
marek
Re: kawa ZX-6R /636 nemaže
Příspěvek od marek » pon led 05, 2009 09:50:26
starosta píše:Dobrý den pánové, chci Vás požádat o radu,
Předem velmi děkuji
na začátku jsi psal že jsi olejové čerpadlo kontroloval :?
