Gumy v zadnim kole
Uncle
Gumy v zadnim kole
Příspěvek od Uncle » stř zář 03, 2008 18:49:19
Ahoj lidi,
mám dotaz. Nechal jsem si vyměnit gumy v zadnim kole které přenášejí výkon na zadní kolo a naopak jsou mačkány když se brzdí motorem.
Chci se zeptat jestli by nové gumy měly zcela vymezit vůli zadního kola vůči řetězu.
když podržim rozetu, tak se kolo je schopný se pootočit, aniž by zabralo za řetěz (na obvodu cca 2-3 cm).
Je to ok, nebo to mám nechat prověřit jestli to skutečně vyměnily. Dělal to kluk kterej motorky prodává a přez kterýho jsem to koupil, tak si myslim, že to vyměnil i když co je dneska jistý.
Je ta vůle normální?
Příspěvek od DoktorZRX » stř zář 03, 2008 19:00:28
Ta vůle se mi nezdá, myslím že by to dělat nemělo :?
Uncle
Příspěvek od Uncle » stř zář 03, 2008 19:04:05
Jen upřesněni, 2-3 cm na obvodu kola, ne rozety.
Tak nevim, protože podle mě to bylo předtim to samý.
PeťasZ750
Příspěvek od PeťasZ750 » stř zář 03, 2008 20:05:21
Tak to skoukni, vyndání kola je práce na 5 minut.
Já mám rozetu bez vůlí a když jsem servisoval ER-5 tak taky byla bez vůle. Zadruhý si myslím, že jakákoliv vůle ti naopak vytvoří další rázy, který to mělo původně tlumit.
Z750 v červeným sáčku
spit 40
Příspěvek od spit 40 » stř zář 03, 2008 20:24:52
Taky si myslím že by to dělat nemělo,ta guma ,aspoň teda u mě je tak akorát zapadlá do těch výřezů.
ZZ-R 1400 2015 CZ
Zelená perleť
...no.221...
Příspěvek od Jirka_Z » stř zář 03, 2008 20:28:27
Hele nevim, ale delal jsem to na svy Jawce a tam teda vule trochu byla, na obvodu by to udelalo tak ja nevim 1 max.2cm ale to ty 2cm spis ne nez jo takze jestli ty 2-3cm jsou fakt tolik tak si myslim ze to dobre neni...
Příspěvek od KankX » stř zář 03, 2008 20:46:44
takze mi to nedalo a zabehl jsem do garaze, kouknout se jak to s tou vuli je... ani na jedne motorce neni zadna vule, neboli neni mozno treba i jen 1mm pootocit rozetou proti kolu. Takze mi to prijde nejake hodne divne. Tak a ted se zeptam nemyslis nahodou vuli v prevodovce pri zarazenem rychlostnim stupni??? Jako ze mas zarazenou jednicku a muzes zadnim kolem pootocit o kousek dopredu nebo dozadu, tam by pak odpovidaly ty 2cm po obvode kola...
Příspěvek od Ladis » čtv zář 04, 2008 10:35:40
Když jsem přezouval, tak jsem se na ty gumy díval a jsou přesně do děr - žádná vůle :!:
Uncle
Příspěvek od Uncle » pát zář 05, 2008 18:13:25
KankX píše:takze mi to nedalo a zabehl jsem do garaze, kouknout se jak to s tou vuli je... ani na jedne motorce neni zadna vule, neboli neni mozno treba i jen 1mm pootocit rozetou proti kolu. Takze mi to prijde nejake hodne divne. Tak a ted se zeptam nemyslis nahodou vuli v prevodovce pri zarazenem rychlostnim stupni??? Jako ze mas zarazenou jednicku a muzes zadnim kolem pootocit o kousek dopredu nebo dozadu, tam by pak odpovidaly ty 2cm po obvode kola...
NN, podržel jsem si rozetu a pootočil kolem tam a zpět a pokaždé se kolo pootočilo o kus samo, než se pohla rozeta. Vážně nevim, po té výměně se vlastnosti podle mě zlepšily, ale ta vůle tam je. Až budu doma, tak se na to skusim mrknout.
Myslim si, že je to vyměněné, ale ta vůle se mi nelíbí.
zkouška:
Příspěvek od 666S999 » pát zář 05, 2008 19:08:25
zvedni kolo na stojánku (zadní :lol: ) zašlápni zadní brzdu (potřebuješ helfra, sám se nechytáš :? ) a fčíl vergluj!!! je vůle, není vůle??? rozeta/kolo?
Pže, jak píše Ladis, vůle by měla být 00 prd! (při zkoušení rukou...) 2-3 cm je TOYOTA - nic není nemožné :lol: :lol: :lol:
Příspěvek od farmář » pát zář 05, 2008 19:17:33
jo, je to nějak moc i na můj vkus! :? mělo by to být na fest.
lexa
Příspěvek od lexa » pát zář 05, 2008 20:42:00
ahoj 1až 2 mm tam bejt muzou vic nne lexa
