ZR7 - řazení- spojka
Pepper
Příspěvek od Pepper » pon bře 31, 2008 13:58:44
Ahoj. Chci se zeptat na názor jak řadit kvalty. Jestli se spojkou, nebo je možno to rvát i bez.
Totiž když jsem koupil mašinu, tak mi asi po 500km odešla spojka. Udělala se komplet nová a ted po zimě
se mi včera ozvala znova. Od opravy jsme najel asi 1500km :x
Nevim, jestli dělám něco blbě já , nebo prostě spojka nevydrží??
Já spojku vymačkávám při řazení jen malinko...ne na doraz :idea:
Vadí tomu, že po přeřazení tomu dám ihned plnej???...myslím, když jedu pilu :?:
Naposledy upravil(a) Pepper dne stř dub 16, 2008 12:56:26, celkem upraveno 1 x.
ZR7 rider
Příspěvek od Ladis » pon bře 31, 2008 14:42:12
Tak řadit bez spojky rozhodně ne :!:
Jestli jsi dělal spojku a po 1500km je znovu něco v nepořádku, tak to těžko bude tvoje chyba, ale zjevně bude třeba důkladnější prohlídka (v servisu), která by měla odhalit příčinu.
Já zrovně "pilu" nejezdím, ale když mě to občas chytne, tak při DŮKLADNÝM vymačkávání spojky tam padají kvalty jedna báseň, ať tahám za plyn jak chci...a má už 12500 km!
Pepper
Příspěvek od Pepper » pon bře 31, 2008 17:27:26
Tak jsem se byl svýzt a zdá se mi, že je na páčce trochu větší vůle, než byla.
Táhlo spojky se prostě nevrací až na doraz zpět.
Může to bejt praský péro na spojkovým koši??
Jinak záběr je dobrej neklouže to , jen třeba na 5ku při 6tis když dám plnej plyn,
tak lehce proklouzne asi o 500ot ...a to asi nebude dobrý... to je pravděpodobně náznak toho, že pujde dopr.... :evil:
ZR7 rider
Příspěvek od Ladis » pon bře 31, 2008 18:37:32
Svěř to nějakýmu servisu nebo minimálně někomu, kdo už něco podobnýho někdy dělal dřív, než se po... víc, než bys čekal. Investice do oprav pak rostou hodně neúměrně! :error:
jaris
Příspěvek od jaris » pon bře 31, 2008 19:07:51
Kdyz rikas komplet nova spojka menil si i pruziny a ocelove lamely ??
a jeste radit se muze nahoru i bez spojky, jen motor nesmi byt v zaberu, proste trochu uberes plyn a preradis. motorce se NIC nestane, kdyz radis dobre tak tam rychlosti jdou jako pomasle
ZXR 750 '93
__CKC201__
Příspěvek od KankX » pon bře 31, 2008 19:21:44
jaris píše:Kdyz rikas komplet nova spojka menil si i pruziny a ocelove lamely ??
no :( to razeni bez spojky radeji ne... obcas to nevadi, ale kdyz budes bez spojky radit furt, tak bude dostavat pekne na prd*el prevodovka, nechtej pak videt tu vidlicku a kolecka az tu prevodovku budete muset rozhodit...
jaris
Příspěvek od jaris » pon bře 31, 2008 19:33:57
Nahoru bez spojky radim casto a na koleckach ani vidlickach teda opravdu nic videt neni :roll:
ZXR 750 '93
__CKC201__
Příspěvek od KankX » pon bře 31, 2008 19:39:46
jaris píše:Nahoru bez spojky radim casto a na koleckach ani vidlickach teda opravdu nic videt neni :roll:
kdyz mas pro to cit tak se to da.... ale stejne je to se spojkou setrnejsi, uz jsem videl dost prevodovek ktere bohuzel nyvypadaly tak dobre jak ta na fotkach :-)
jaris
Příspěvek od jaris » pon bře 31, 2008 19:49:55
Je to takovy vecny tema jako kuze vs textil
ZXR 750 '93
__CKC201__
Pepper
Příspěvek od Pepper » pon bře 31, 2008 21:08:01
měnil jsem lamely i pružiny ...a samozřejmě i olej :)
no nic , zajedu k mechanikovi at se na to koukne
Díky za rady :wink:
ZR7 rider
Příspěvek od Pavel ZRX » pon bře 31, 2008 21:32:38
Jestli se ti zvětšila vůle na páčce spojky, tak to může být povolený spojkový koš.
Pepper
Příspěvek od Pepper » stř dub 16, 2008 12:54:39
Tak aktuálně: Ještě jsem to chtěl pořádně vyzkoušet. Dokud jezdim normálně, spojka funguje naprosto OK, páčka spojky má normální záběr...a to můžu jet jakou dálku chci. Problém nastane, když jedu delší dobu skoro na max (dlouhé rovinky, dálnice) třeba to držim pár minut okolo +-180kmh, nepocituji že by spojka prokluzovala. Ale když potom chci přeřadit a je to rozpálené(motor) , tak spojková páčka zabírá hodně málo, prostě je větší vůle na tý páčce. Jakmile motorka povychladne, at už za jízdy, nebo při zastávce, vše zase funguje OK. Nechápu čím to může být??? Jestli to nepobírá olej?? Nebo pružiny při té teplotě ztrácejí sílu?? To je asi blbost, vždyt tam jsou teploty 100-120st +- .Mechanik mi tvrdil, že ta spojková páčka může zabírat různě...asi v závislosti na teplotě. No uvidíme, ted před výměnou oleje to asi rozdělám a omrknu. A hlavně... ten olej si vyměním sám...at mám jistotu, že mi tam někdo neleje nějakej šmejd :?
ZR7 rider
JirkaM
Příspěvek od JirkaM » pon dub 21, 2008 10:16:23
Problem bych videl bud v oleji (pro zr7 to chce nejakou polosynt) nebo ve spojkovych pruzinach. Jses jsi jistej, ze jsou menene? Nejsou treba jen "vylepsene" podlozkami?
Ohledne razeni bez spojky tak to je na zr7 naprosto v pohode. Nektere motorky to skousnou, jine ne. Kazdopadne se spojkou je to klidnejsi a jemnejsi davkovani.
JirkaM
zr7
Pepper
Příspěvek od Pepper » úte dub 22, 2008 12:53:54
Olej jsem ted vyměnil. Dal jsem 15W-50 Motul. Zdá se to zatim dobrý. Určitě lepší než na ten Shell co tam byl před tím, ale musim to ještě vyzkoušet v pořádný zátěži.
A pružiny jsou opravdu nový... starý jsem si odvezl ze servisu domů.
ZR7 rider
Příspěvek od KankX » úte dub 22, 2008 18:37:10
Pepper píše:Olej jsem ted vyměnil. Dal jsem 15W-50 Motul. Zdá se to zatim dobrý. Určitě lepší než na ten Shell co tam byl před tím, ale musim to ještě vyzkoušet v pořádný zátěži.
mozna blbej dotaz, ale davas do ni (ZR7) olej pro motorky?? Nedavas tam nahodou olej do auta?? ...to jen pro jistotu, musi tam byt olej urceny pro motorky a to predevsim proto aby spravne fungovala spojka ktera je v olejove lazni, narozdil od auta!!! :idea:
