oživení dlouho odstavené motorky
Nazdar chlapi,
Jsem tady nový.Dostala se mi do ruky Kawasaki vn 800,rv 2004,je přes deset let odstavená.Co všechno by se mělo udělat,vyměnit,zkontrolovat?
děkuji za názory
děkuji za názory
- Jirka_Z
Re: oživení dlouho odstavené motorky
Ahoj ahoj
za mě do servisu na vozíku a ze servisu kolama dolů
Záleží na rozpočtu...
Low - vyměnit benzín, zkusit probrat baterku, vyměnit olej a jede se
High - výše uvedené, novou baterku + vše zkontrolovat, projít, co jde vyměnit za kapaliny, tak všechny vyměnit (chladící, brzdovka, spojková, řetěz nebo olej v kardanu, nevím jestli máš kardan), pneu vyměnit, zkontrolovat brzdy (desky, kotouče), všechny hadice a hadičky atd. atd.
Podle nájezdu nezapomenout na motor a jeho servisní potřeby (svíčky, ventily atp.)
Asi tolik za mě
Asi tolik za mě
JJ. Ještě pár sezón a budeš to Jirko řešit takyJirka_Z píše: ↑pát led 15, 2021 22:19:26 Ahoj ahoj
Asi tolik za mě![]()
ZH2 SE 2022
ZZR 1400 - 2006
ZZR 1400 Performance
ZZR 1100
CKC 1603
ZZR 1400 - 2006
ZZR 1100
CKC 1603
- Jirka_Z
Vůbec nešpekulovat. Vyměnit všechno, co teče - olej, brzdovku, chladící kapalinu. Gufera v tlumičích a i náplň tamtéž. Vyměnit gumy, zkontrolovat ložiska.
záleží jak byla uskladněná, těch deset let...vyměnil bych olej, filtry a brzdovku, zkontroloval svíce, zkusil nastartovat a pak by se vidělo... gumky budou tvrdý puky, takže taky raději výměna, ale pokud se neválela někde v kurníku mezi slepicema, nic zásadnějšího bych neřešil...
Jsem téhož názoru, jen zkrátit další výměnu oleje a filtru v motoru. Za mne i po ujetí 200-300km. Kdo ví, co tam kde bude usazené, uvolněné, nerozpuštěné....misak39 píše: ↑úte led 19, 2021 16:15:00 záleží jak byla uskladněná, těch deset let...vyměnil bych olej, filtry a brzdovku, zkontroloval svíce, zkusil nastartovat a pak by se vidělo... gumky budou tvrdý puky, takže taky raději výměna, ale pokud se neválela někde v kurníku mezi slepicema, nic zásadnějšího bych neřešil...
asi ho vaše rady moc nezajímají, když se sem podruhé už ani nepřihlásil, aby se podíval jestli mu třeba náhodou někdo neodpoví...
