ZRX 1200 - občas nenastartuje
Caruso
Příspěvek od Caruso » úte bře 17, 2020 18:00:39
Ahoj, prosím o radu. ZRX 1200 rv 2001 občas nechce nastartovat, startér točí, ale motorka nenastartuje. Když vypnu klíček, počkám cca 30 s. až 1 minutu, zapnu klíček a chytne na 1. otočení startéru. Dělá to jen občas, někdy několikrát týdně, někdy 1 x za měsíc. Nic tomu nepředchází. Je jedno, jestli je motorka ohřátá nebo studená, jestli stála týden, měsíc nebo 2 minuty, jestli byla na bočním stojanu nebo jestli stála rovně, do kopce nebo z kopce. Poloha palivového kohoutu na to také nemá vliv, ani startování se sytičem, plynem nebo bez. Setkal jste s tím někdo nebo tušíte, čím by to mohlo být? Mám ji 5 let a dělá to poslední cca 3 roky, dříve to nedělala. Děkuji
Re: ZRX 1200 - občas nenastartuje
Příspěvek od Dak » úte bře 17, 2020 20:48:31
Pokud to dělá takto sporadicky, tak bych hledal chybu ve spínači/spínací skříňce zapalování. Je tam asi někde studeňák a nehodí to jiskru.
Příspěvek od ZRX 1984 » úte bře 17, 2020 21:23:30
čidlo bočního stojanu by to bylo, když by ani nezatočil, chybu bych hledal asi v červeném tlačítku chcípáku.
Příspěvek od Dak » stř bře 18, 2020 05:15:17
ZRX 1984 píše: úte bře 17, 2020 21:23:30 čidlo bočního stojanu by to bylo, když by ani nezatočil, chybu bych hledal asi v červeném tlačítku chcípáku.
No to se měl namysli :lol:
Příspěvek od Elvis. » čtv bře 19, 2020 21:19:51
Zkus startovat s otevřeným víčkem nádrže.
Pokud to v době nefunkčního startování pomůže, je špatný víčko.
Příspěvek od ZRX 1984 » pát bře 20, 2020 07:02:43
To je taky dobrej nápad, já mám zkušenost, že když bylo špatný víčko, tak to aspoň blaflo, na jakou pozici máš kohout?
Příspěvek od KankX » pát bře 20, 2020 12:34:59
Caruso se tady zeptal... odpověď už ho nejspíš nezajímá... má splněno :D
Caruso
Příspěvek od Caruso » pát bře 20, 2020 15:04:23
Polohy kohoutu jsem zkoušel všechny 3, vliv to na nestartování bohužel nemělo :/ víčko nádrže zkusím a studený spoj okouknu, až se k motorce dostanu. Zajímá mě samozřejmě řešení a děkuju za rady, tajně jsem doufal, že se s tím také někdo setkal.
