karbec kawasaki zrx 1200
Zdravim, potreboval bych radu na 3 valci se mi uliva svicka (po testovaci jizde je mokra ostatní v pohode) tak me napada jerstli třeba nezavira jehlovy ventil? ale když karbeci vymontuji a zkusim pusou profouknout na tesnost tak se to jevi v poradku. neresil někdo něco podobného? pripadne jaky typ jehlového ventilu tam je a kde by se dal sehnat zvlast ne jen v sade od tourmaxu? dekuji za odpovedi
- lukas.01
Re: karbec kawasaki zrx 1200
Svíčky jsi předpokládám zkusil popřehazovat.
A jak na tom jsou podtlaky? Chyba nemusí být v karburátotu, venku ta svíčka jiskru hází? Jsou tam membrány, které zvedají šoupě.
Svíčky jsem zkusil mezi sebou(jsou nove) stejný výsledek
Podtlaky jsou udělaný serizeny soupatka otevírají všechny stejně membrany jsou ok
A venku ta svíčka hází jiskru? Jestli není chyba ve fajfce, nebo dál po elektrice..
Hází bez problémů jede to na 4 válce ale prostě je to hrozně bohaté svicka je po cca 5km hodně mokrá. Ale radši zkusím znovu udělat podtlaky ale nemyslím si ze by až tak to ovlivnilo
Tak dobry elektriku muzeme vyloucit, jak je na tom vzduchovy filtr? Co ty gumy co jsou mezi sanim a karbcema a mezi karbcema a motorem? Muze byt prasklina uvnitř. Mozna je praskla ta membrana co ovlada to soupe. Co to tahlo co je napojeny na plyn lanko? Hybe se to?
Gumy se zdají být ok mrzí motorem a karbeci jsou nové filtr nový. Membranu zkusím prohodit z jiného válce ještě ale soupatka chodí pěkně. Radši preventivně zkusím ty jehlove ventily udělat všechny
Tak to jsem zvedav
