Spojka-Kawa ER6F 650 2007
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » ned bře 05, 2017 22:41:44
Ahojte' mozete mi prosim poradit, spojka na mojej er6f pri preradeni sklbne a aj pri vyssich otackach akoby buchne je to citit a aj pocut ale spojka nesmyka vobec, teda pri stati a zaradeni jednotky za studena aj za tepla je pocut buchnutie a niekedy lupanie akoby sa nieco trhalo :/
Viete mi prosim poradit co by to mohlo byt???? Som zufaly...
Dakujem
Re: Spojka-Kawa ER6F 650 2007
Příspěvek od Zubr » pon bře 06, 2017 08:50:37
Původně jsem špatně pochopil otazku, tak edituji. Zkus poštelovat spojku.
Naposledy upravil(a) Zubr dne pon bře 06, 2017 09:04:53, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Zubr » pon bře 06, 2017 09:01:26
Smazano
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » pon bře 06, 2017 15:01:17
Myslis lankom? To som skusal a teraz ho mam na max dotiahnute chvilu bolo dobre ale robi to znova a pri napr.4000ot trpim za masinu ked preradujem :/
Příspěvek od Zubr » pon bře 06, 2017 20:33:05
Možná jsou pokřivené lamely a spojka dost unáší, to znamená nevypne dostatečně. Sundat dekl a rozebrat spojku. Je dost možné že byla špatně seřízena a prokluzovala až se zkurvily lamely nebo plechy.
Příspěvek od Zubr » pon bře 06, 2017 21:00:43
Tak jsem hodil do překladače google možné poruchy spojky z manualu er6n (na konci manualu je apendix)
http://www.motorkari.cz/motokatalog/kaw ... ml#manualy
: Prokluzování spojky:
Třecí deska opotřebovaná nebo zdeformovaná
Ocelové desky opotřebované nebo deformované
Pružiny spojky rozbité nebo slabé
Náboje spojky nebo bydlení nerovnoměrně opotřebenéo
Ne páčku spojky hrát Spojka vnitřní kabel problémy
Vypínací mechanismus problémy
Spojka není uvolnění správně:
Kotouč spojky deformovaný nebo příliš hrubý
Pružiny spojky komprese nerovnoměrné
Motorový olej zhoršila Viskozita motorového oleje příliš vysoká
Hladina motorového oleje příliš vysoká
Spojky zmrazené na hnací hřídel
Náboje spojky matice volné
Náboje spojky spline poškozené
Spojky třecí deska nainstalována špatně
Páčku spojky hrát nadměrné Vypínací mechanismus problémy
Příspěvek od Zubr » pon bře 06, 2017 21:08:47
Ten servisni manual z roku 2010 je v Češtině!!! fakt čumím, takže si to tam najdi, já se s tím překládal zbytečně.
edit :Tak v Češtině je jen úvod manuálu. Jinak anglicky škoda
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » úte bře 07, 2017 20:58:55
Diky moc si mi pomohol :)
Prosim ta a nevies ako sa ta spojka rozraba/otvara?
Ani netusim kde je a v okoli nemam sikovneho mechanika na moto..
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » úte bře 07, 2017 23:46:46
Uz som nasiel video ;) Takze spojka je mokra ponorena do oleja cize najskor vypustit olej odsrobovat dekel motora a pod nim je spojka..
Mal by som skontrolovat vsetky lamely a tak isto plechy ktore su medzi lamelami..
Plechy ak budu do modra zafarbene tak su zle lamely a treba ich vymenit mam pravdu? Len neviem aku hrubku maju mat lamely a kde sa nachadzaju pruziny spojkove a ako zistit ci ich vymenit..na videu to uz neni ukazane :/
Menil si si uz spojku niekedy?
A prosim ta kde sa nachadza vzduchovy filter?
Diky :)
Příspěvek od volkswagen » stř bře 08, 2017 09:01:18
Máš odkaz na servisní manuál, jestli chceš, mohu Ti půjčit uživatelský v ČJ..
Příspěvek od Zubr » pát bře 10, 2017 20:28:50
Čau, jedna důležitá rada, když by jsi musel měnit spojku, tak musíš nové lamely namočit do oleje, klidně i vyjetého,aby se nasákly. Nechal bych je namočený třeba přes noc, kdybys to neudělal tak je spalíš při prvních rozjezdech!!!
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » pát bře 10, 2017 21:10:08
Volkswagen Dakujem :) uz som prerobil pdf manual do wordu a teraz si robim preklad :)
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » pát bře 10, 2017 21:12:29
Zubr si ma zaskocil toto by ma vazne nenapadlo :o
Dakujem vazne by ma porazilo keby hned spalim nove :/
Michal650f
Příspěvek od Michal650f » sob bře 11, 2017 12:56:57
Chlapy a neviete ako maju vyzerat dobre lamely? Resp.hrubka alebo tak a aj pruziny ako zistim ci su zle..
Příspěvek od Zubr » sob bře 11, 2017 19:06:22
Jak by měly vypadat, těžko říci, vyloženě poškozený jsem neviděl zkus je zkontrolovat podle manuálu.
