ahoj
rozhodl jsem se vymenit pruziny na zadnich tlumicich za progresivni a kdyz uz jsem byl v tom rozebirani tak jsem je rozhodil kompletne kvuli vymene oleje a celkovymu vzhledovymu oziveni.
nejaky info o hladine oleje a tlaku dusiku uz mam ale jeste me zajima jestli uz jste to prede mnou nekdo uz neprovadel, ze by jste me zahrnuli postrehy a informacemi.
hlavne me zajima prave mnozstvi a typ oleje a tlak dusiku v expansce.
dekuju za odpovedi
zrx 1100 mnozstvi oleje a tlak dusiku v zadnm tlumici
Re: zrx 1100 mnozstvi oleje a tlak dusiku v zadnm tlumici
Co máš za info o tlaku dusíku? Kolik chceš dávat oleje? Jaký? To mně zajímá.
co jsem vygooglil a vubec nasel je, ze olej budu davat od kayaby pro zadni tlumice.co je divny tak bez jakykoliv specifikice o hustote. jsou nejaky merny body od ceho se odpichnout co se tyka hladiny oleje.co z toho vypliva je ze se nalivaji az do plna.tzn.po montazi olej pretece ven az do uplnyho utesneni.
co jsem zjistil o dusiku je ze motokrosari co pouzivaj stejny tlumice.nebo na stejnym principu tak rikaj ze od 7 atm uz to jde.maj to prej ozkouseny.takze cilim na 7-10atm.mam tip na jeden cyklo obchod kde to delaj prave pro motokrosare.jelikoz je pry umení dostat tam tak mali mnozstvi pod tak velkym tlakem.
to je tak vsechno co vim.
Olej v zadnch tlumicich byva s viskozitou 2,5w.
Naleje se tam toho pri montazi tolik, aby byl tlumic plnej, a pri montazi ucpavky vytece prebytek. Litrova flaska na dca tlumice v poho staci.
Na nafouknuti staci vzduch, neni nutny dusik. Ale je nutna spesl pumpicka s odpichem na tlumice (da se sehnat v cyklo eshopech). Pumpickou na kolo to sice napumpujes, ale hned ti to zas utece, jak zacnes sundavat pumpicku.......jinak to zas takova veda neni. Par udelatek a trocha sikovnosti.
CKC # 594
Dargas dekuju za info.je to presne tak jak jsem zjistoval a co jsem se dozvedel.pumpicku uz jsem sehnal a dusik kdybych chtel tak opet cyklo shop.princip cyklo tlumicu je vesmes stejnej.
Jeste jednou dekuju za info
