Kawasaki Z750S teploměr
tunel6
Příspěvek od tunel6 » stř říj 21, 2015 10:13:02
Jde na Kawasaki Z750S r.v. 05 dodělat teploměr? nahá verze Z750 ho ma v zakladu součástí digitální tachometru, proč u Ska tedy není a zdali jde nějak dodělat... dik za info a zkušenosti
Re: Kawasaki Z750S teploměr
Příspěvek od Blacky » čtv říj 22, 2015 11:22:41
Origo netusim, ale videl sem nekde neco podobnyho jako je od GIPRO ukazatel zarazene rychlosti, tak proste malej displejik teplomeru. Kam se cpalo cidlo, nebo zda to bere z RJ netusim. Na Google tutove najdes hafo moznosti.
Příspěvek od 666S999 » čtv říj 22, 2015 13:57:21
Blacky píše:Origo netusim, ale videl sem nekde neco podobnyho jako je od GIPRO ukazatel zarazene rychlosti, tak proste malej displejik teplomeru. Kam se cpalo cidlo, nebo zda to bere z RJ netusim. Na Google tutove najdes hafo moznosti.
Cesta k teploměru vede různě:
1) koupit z bouračky budíky z "eSka" a s čidlem a přebastlit na Tvou motku.
2) Aftermarket teploměry mají čidlo v trubce, která se dává do uřízlé hadice od chladící vody (když se nedá navrtat a nabastlit na "henten bazmek" origo na motoru...)
Takže jestli je na Z750S zátka místo čidla (hledej šmudlo :wink: ), tak by byla značka ideál to nabastlit tam...
Jinak je to záležitost "k pohledání, skoro k nezaplacení".
protože:tohle je ve hvězdách a v pruhách
a třeba to nebude sedět za bratru hle: $110.99 pouhých... viz "Fitment Note: Fits most Japanese liquid cooled models".
Další:
napětí/voda/olej tady za AU $57.99 (Approximately 998.99 CZK)
pouze voda hýýýr za US $30.00 (Approximately 716.30 CZK), jinak jsou ty metry hovadský průměr 50mm a nejsou vodovzdorný na motku...
3) Osobně bych volil jinou alternativu.
Snadnou jako "nedělní ráno": dát paralelně k sepnutému větráku kontrolku. Protože běžící větrák je 100+ u pana Celsia, a do té doby je všechno pohoda.
A jak se rozsvítí kontrolka, tak je na každém soudruhu, co bude dáááál.
Na žádné motce jsem krom "modráska" neměl teploměr a stále žiju, stejně jako moje motory v motkách. Lepší investice je koupit chladič s větší chladící kapacitou, než kupovat teploměr... (moje varianta na Edáskovi 1224 R) :lol:
Příspěvek od 666S999 » čtv říj 22, 2015 14:21:56
A jako bonbónek, co si bere údaje z ECU ( ale jak zapojit???, a kompaktibilita je taky ve hvězdách a pruhách...)
je tohle, ale není vodotěsné... za US $65.00 (Approximately 1,551.98 CZK)
Na závěr je varianty úplně nejkostrbatější:
1) Koupit čidlo na Kawu Z750S, a koupit co nejmenší měřáček a pokusit se za dlouhých zimních večerů zbastlit a zabastlit do Tvých budíků
něco krásně originálního a neopakovatelnýho.
2) k čidlu dobastlit pouze komparátor ( integráč NE 555 s příslušnou bižutérií /míněno odpory a plošňák ) a doma si nastavit... teplotu "OK" a zelenou LED diodu, a teplotu "OUT" a červenou LED diodu.
V mém věku už na takovýhle prasárny nemám čas, ačkoliv jsem kdysi takovéhle komixy kdysi dělal... :ANAL:
S věkem šedivějícího kmeta / dědy, jsem dospěl k závěru, že na motorce má být drátů poskrovnu.
Jinak, jak jsou Kawy "vařenívodyvzdorný" může poreferovat třeba Tilda...
Na pohodu a "účel světí prostředky" je nejlepší kontrolka paralelně s větrákem!!!
tunel6
Příspěvek od tunel6 » pát říj 23, 2015 09:58:02
Mě hlavně nejde do hlavy proč klasicky z750 to ma v zakladu a "S" ne?! Jestli tedy i to "S" nemá uz cidlo ale jen ne ni nikam napojeny atd....
Příspěvek od 666S999 » pát říj 23, 2015 13:21:01
tunel6 píše:Mě hlavně nejde do hlavy proč klasicky z750 to ma v zakladu a "S" ne?! Jestli tedy i to "S" nemá uz cidlo ale jen ne ni nikam napojeny atd....
Moje ZRX "R" taky nemá teploměr a "S" ho má, motory a omáčka je stejná. Nevím, zda otvor na čidlo je vyvrtaný a zaslepený (nebudu kecat, co jsem nezkontroloval..., protože mě to zatím netankovalo.) Spíš ta Tvoje nemá ani čidlo, protože nemá v budíkách teplotu...
Prostě je to úlet KHI, že dělali "evo S". Buďme za to rádi, že "jenom" to, protože ital udělá evo 3x za sezónu...
Příspěvek od Zubr » pát říj 23, 2015 13:56:16
Čau, Z750S používa stejný budíky jako ma zx9r a zx6r kolem roku 2000 až 2003. A protože tyto přístroje neumí zobrazit na displeji více jak 4info, tak místo teploty tam máš palivoměr. Takže buď rád, že víš kolik máš paliva, protože já mám jen teplotu a ta mi je celkem uprdele a hned bych s tebou měnil. :lol:
Příspěvek od 666S999 » pát říj 23, 2015 20:02:47
Zubr> tos zabil... :lol: Na Rexovi nemít denní počítadlo, tak neřeším ani palivoměr... :axe: :rolleyes:
Musím zaťukat, ještě jsem netlačit... stolice dobrá... přešitá od Kinga.
Příspěvek od Zubr » sob říj 24, 2015 12:38:36
Jinak čidlo teploty Z750S má, protože na palubce máš kontrolku přehřátí, takže by měl jít připojit i teploměr. :wink:
Příspěvek od 666S999 » sob říj 24, 2015 18:18:33
Zubr píše:Jinak čidlo teploty Z750S má, protože na palubce máš kontrolku přehřátí, takže by měl jít připojit i teploměr. :wink:
Kontrolka nutně nemusí mít "analogový" vstup...čili hodnoty on/off a výstup pro teploměr nemusí byt ekvivalenty.
Podíval bych se na el. schéma "S"ka a Z750, a porovnal bych s instrumenty... :wink:
Příspěvek od Zubr » sob říj 24, 2015 19:21:01
666S999 píše:
Já tam tu kontrolku mám taky a signál si bere z termistoru na bloku válců zezedu, nic jinýho tam není. Tyto motory jsou skoro stejný. Je jasný, že teploměr by potřeboval ručičkový a rozsah měření si nakalibrovat sám, nějaký přesný hodnoty jsou zbytečný, většina motorek stejně neudává číselnou hodnotu.
Příspěvek od KankX » ned říj 25, 2015 15:33:28
Blanky Zetko ukazuje číselnou hodnotu, ta se tedy má... když je zima alespoň ví že má motor ohřátý pořád na 67°C a když je léto a teplo, tak ví že ho má pořád na 98°C ... ano jsou to informace k nezaplacení :D :D
to tunel6: SER NA TEPLOMĚR
Příspěvek od 666S999 » ned říj 25, 2015 15:55:34
KankX píše:Blanky Zetko ukazuje číselnou hodnotu, ta se tedy má... když je zima alespoň ví že má motor ohřátý pořád na 67°C a když je léto a teplo, tak ví že ho má pořád na 98°C ... ano jsou to informace k nezaplacení :D :D
Tos napsal nevybíravě, ale výstižně! :supz: :rock:
Příspěvek od Zubr » ned říj 25, 2015 17:21:39
Taky časem dojde k tomu, že ho vlastně nepotřebuje, ale docela ho chápu. Má o svojí lásku strach. Příště až mu nějakej teploměr bude fachat, tak tu bude nový vlákno. Není motor podchlazen, když trvale drží teplotu na 58°C a proč neběží sahara při 100°C? Tak bude další diskuse :D a nebude tu tak mrtvo :)
Příspěvek od KankX » ned říj 25, 2015 18:01:31
Zubr píše:Taky časem dojde k tomu, že ho vlastně nepotřebuje, ale docela ho chápu. Má o svojí lásku strach. Příště až mu nějakej teploměr bude fachat, tak tu bude nový vlákno. Není motor podchlazen, když trvale drží teplotu na 58°C a proč neběží sahara při 100°C? Tak bude další diskuse :D a nebude tu tak mrtvo :)
a proč ti neběží sahara při 100°C ? ..Blance při 100°C běží ;-) :lol:
