kawasaki Z 750 r.06 udrzba , vymena
feri11
Příspěvek od feri11 » ned říj 11, 2015 10:24:07
zdravim koupil jsem Kawa Z 750 chtěl bych udelat udrzbu.
1.potrebuji vymenit svicky ale ty dve vnitrni se nemuzu dostat nevite jak na ne?
2.vymena oleje jaky olej? je tam nejaka zaludnost?
3.vymena chladici kapaliny jakou koupit redit neredit?jak mam postupovat při vymene.
4.vymena brzdovky je tam nejaka specialni nebo staci obycejna na moto dot4?staci jednoduse odvzdušnit hlavne predni brzdy.
5.vymena retezovky můžete poradit jakou vybrat?a jak postupovat jak nastavit retez a zadni kolo?
předem MOOOC DIIIKY za kazdou radu ci obrazky :wink:
Re: kawasaki Z 750 r.06 udrzba , vymena
Příspěvek od Dak » ned říj 11, 2015 12:57:15
Tu máš servisní manuál 2005 - 2006: http://uloz.to/xsJkBsdj/5421-kawasaki-z750-serv-pdf je to ale v angličtině.
feri11
Příspěvek od feri11 » ned říj 11, 2015 13:47:35
supr diky moc ;-)
Příspěvek od KankX » úte říj 13, 2015 20:48:18
1. na vnitřní svíčky je nejlepší upravený nářadí a i tak to jde většinou blbě, ale jde to :)
2. ohřátý olej vypustit, filtr vyměnit, já používám všude 10W-40 a hlavně ne automobilový olej! To bys daleko nedojel, musí to být pro moto s mokrou spojkou.
3. chladicí kapalinu kup pro motocykly, většinou se již neředí a záleží jakou koupíš. Záludnosti asi žádné, jen potom pořádně odvzdušnit.
4. brzdovka klasicka DOT4 a nejlepší je ji měnit tak že odsaješ z nádobky starou, dolejes novou, povolis odvzdušňovák a promačkáš skrz až začné téct čistá. Nesmíš zapomínat dolévat abys nenasál vzduch. Pokud by tě napadlo vypustit starou a pak nalít novou, tak se připrav na případné problémy s odvzdušňování. Určitě je lepší se tomuto způsobu vyhnout obloukem.
5. retezovka, kup neco rozumného, já dávám sadu DID co byla na motorce z fabriky a spokojenost. Nejdříve povolíš přední kolečko, jde to často dost blbě, takže lidi používají rázový utahovák nebo hodně dlouhou páku na pořádné gola sadě. Zadní kolo blokuji trámkem skrz kolo o vidlici. Když je povolené přeříznu řetěz flexou, sundam kolečka. Dám nová, nahodím a snýtuji řetěz... dělám to prostě na koleni, ale určitě se tady najde někdo kdo to má lépe zmáklé :D
obrázky bohužel nemám, když pracuji nefotím, protože mám špinavé ruce a ze špinavých rukou TRAUMA... :lol:
Příspěvek od Méďa » sob říj 17, 2015 11:15:08
:shock: :lol:
feri11
Příspěvek od feri11 » ned říj 18, 2015 08:24:32
diky moc snad to nak zvladnu.... :wink: 8)
