olej vidlice
Jirka890
olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » úte črc 07, 2015 16:03:28
Ahoj potřebuji radu budu dělat gufera na předních vidlích a v manuálu je psaný olej tlumičový olej SAE 10 a chtěl bych tam dát hustější jestli stačí SAE 15. Je to na kawasaki ZX6R rv.01 Pče prachovku mi to trošek chčije ale ne moc a bavil sem se s borcem a ten říkal že tam mám dát hustější olej že to mám na předku dost měkké.
Re: olej vidlice
Příspěvek od Pavel ZRX » úte črc 07, 2015 23:16:00
Hustý olej měký pružiny nenahradí. Kup pořádný pružiny, použij předepsaný olej, všechny díly vidlice perfektně vymytý, vysušený. Laborovat se dá s výškou hladiny oleje, s viskozitou samozřejmě taky. Pokud ti motorka při brždění padá moc nízko, olej to nespraví.
Jirka890
Re: olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » stř črc 08, 2015 08:21:48
Pavel ZRX píše:Hustý olej měký pružiny nenahradí. Kup pořádný pružiny, použij předepsaný olej, všechny díly vidlice perfektně vymytý, vysušený. Laborovat se dá s výškou hladiny oleje, s viskozitou samozřejmě taky. Pokud ti motorka při brždění padá moc nízko, olej to nespraví.
Pružiny jsou dobré sem je měřil ale říkám si jestli když už mám měnit ty gufera a dám tam nový olej jestli nemám dát hustější
Re: olej vidlice
Příspěvek od lukas.01 » stř črc 08, 2015 09:34:37
Když mi Pavel vyměnil olej ve vidlích a dal jsem tam nastavení co bylo před výměnou, tak to bylo tvrdé, musel jsem povolit. Nový olej byl znát.
Re: olej vidlice
Příspěvek od ZRX 1984 » stř črc 08, 2015 10:34:48
Jak jsi měřil tuhost pružiny?
Jirka890
Re: olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » stř črc 08, 2015 10:56:22
tuhost sem neměřil ale borec v servisu se na to díval a říkal že but to pošteluje a nebo by raději vyměnil gufera že stějně mě to čeká že už začínají chcát a že by dal hustější olej a že by to bylo v cajku.
Re: olej vidlice
Příspěvek od ZRX 1984 » stř črc 08, 2015 17:53:29
Co to bylo za borce a jak ty pružiny teda měřil?
Jirka890
Re: olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » stř črc 08, 2015 19:05:44
tak je to v cajku díky všem za pomoc. Byl sem dnes v Ol v servisu borec na to juknul a říkal že gufera a klasika olej bude v pohodě. Tak sem hned vše nakoupil a v sobotu budu měnit a dělat rozborku a zborku bylo mi řečeno že jak to vyměním tak to bude tvrdé až moc. Tak mám 10w olej.
Jirka890
Re: olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » stř črc 08, 2015 19:30:40
jen nevím jak na to nastavení potom abych něco nepoprasil.
Jirka890
Re: olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » čtv črc 09, 2015 19:35:11
Ještě jednu radu potřebuji prosím. Jak povolíte spodní šroub co drží tlumič když se protáčí.
Re: olej vidlice
Příspěvek od misak39 » pát črc 10, 2015 02:03:35
pokud máš upsidy widle, tak povol nejdřív hliníkovej vrch se štelováním, povol vidli z brejlí, (to už máš sundaný přední kolo, to dávám dolů jako první), pak vyšroubuju hliníkovej vrch úplně, vyleju starej mogul a vykoukne na Tebe péro. To má na konci misku s kontramatkou, takže musíš péro zmačknout, abys tam dostal klíč (u mě č.12), povolíš matku, sundáš hliníkovej vrch, vyloupneš prachovku, sundáš segerovku, a pak několikerým razantním cuknutím (v jedný ruce tubus, v druhý trubka vidle) vyrazíš gugero. Opatrně sundej futra (bronz + teflon) tak, ať je nepodrápeš, vypláchni důkladně celou kartuš, nasaď futra, gufero, prachovku a celý to dej jak bylo. Vnitřní kartuš běžně nevyndávám, stačí ji propláchnout tak jak je v trubce. Pokud bys ji chtěl vyoperovat, tak je zespoda vidle imbus (myslím 10) kterej je prošroubovanej skrz dno trubky do kartuše, což znamená, že se to bude při povolování protáčet. Někdo to řeší vraženou násadou od koštěte nebo jiným dřevem dovnitř, já mám z trubky vybroušenej "přípravek" - na konci roury šestihran, kterej jde vrazit dovnitř tak, že tu kartuš podrží při povolování i utahování. U klasický vidle bude postup hodně podobnej, ale už jsem to dlouho nedělal, tak si toto moc nepamatuju.
Horní futro jde zpět malinko tíž, já to vždycky nahřeju přiměřeně horkovzdušnou pistolkou a vklouzne tam pak jak do maminy. Taky dej pozor na to, abys ten hliníkovej vršek měl na vnitřní tyčce našroubovanej stejně, pokud se Ti to nepovede, naklikáš na každý vidli jinej počet klikanců a péro bude napružený na každý vidli jinak!! (dělám to tak, že klikáčem naklikám na spodní doraz, pak rukou lehce našroubuju nadoraz, dotáhnu kontramatku a je po akci :wink: ) Kontrlola, že je vše jak má být je, že na šem štelovacím je stejnej rozsah na obou vidlicích... Stačí?
Jirka890
Re: olej vidlice
Příspěvek od Jirka890 » sob črc 11, 2015 18:32:27
Díky i tobě už to mám hotové a neblo to tak hrozné docela pohoda to rozdělat a překopat tet to aspon faká jak má zase na chvilku klid. :lol:
