Přední brzdy ZRX - odvzdušnění
Hery
Příspěvek od Hery » pon čer 01, 2015 22:49:53
Drhly mě přední brzdy, tak jsem to rozdělal a všechno vyčistil (kroužky, pístky...) a po složení to prostě nejsem schopen odvzdušnit. Dělám to už týden, různými způsoby, tlačil jsem tam kapalinu přes odvzdušňovák stříkačkou, klasicky namačkával páčku... ale brzda jde furt zmáčknout už k řidítku. Na deskách jdou ještě vidět drážky takže špatný nejsou. Rozdělal jsem to znovu a zase vyčistil ale je to pořád stejný. Než jsem to rozdělal tak byly z šesti pístků funkční na každé straně maximálně dva, nešli vytáhnout ani kombinačkama. Teď chodí pěkně až na to že nejde odvzdušnit. Bublinky z tama už žádný nejdou. Zmáčkl jsem tu páčku tolikrát, že už ani neudržím v ruce lžičku. Není na to ještě nějakej fígl,protože už fakt nevím co s tím?
ZRX 1200 S, 03
Re: Přední brzdy ZRX - odvzdušnění
Příspěvek od misak39 » úte čer 02, 2015 10:01:08
předpokládám že používáš postup - utaženenj odvzdušňovák, namačkat, držet, povolit odvzdušňovák, podržet páčku, utáhnout šroub namačkat a tak dokola nejmíň 10x (resp až do konce bublin) Cpát kapalinu přes odvzdušňovák stříkačkou podle mne nemá smysl. Pokud nemáš nemocnou pumpu, neměl by bejt problém brzdy odvzdušnit. Jestli to takhle nejde, je nemocná pumpa, nebo někde MUSÍ unikat kapalina.
Hery
Příspěvek od Hery » úte čer 02, 2015 16:10:28
Dělám to přesně tak. Bublinky z tama dávno nejdou. Třmeny taky netečou, nechal jsem přes noc zmáčklou páčku brzdy a otevřenou nádobku a třmeny jsou suchý...
ZRX 1200 S, 03
Příspěvek od misak39 » úte čer 02, 2015 16:42:07
a pumpu jsi rozdělanou měl? může mít ojebaný gumky, a pak to jednoduše nenatlakuje (nebo může bejt pod gumkou bordel, a je stejnej problém... pak už snad jedině ucpanej odfuk ve víčku nádobky, když to jinde nechčije... Případně, pokud jsi měnil v pumpě gumky, dá se ta na pístku (nakonec i ta pod pérem) celkem lehce dát obráceně a je tlak je tentam... Dělaj sem si to minulej tejden na devítce (stejná pumpa, stejný Nissiny šestipístky) a žádnej problém jsem s tím neměl.
Třmeny jsi půlil?
Příspěvek od ZRX 1984 » úte čer 02, 2015 20:12:51
Zkusil jsi už napumpovat a dát na brzdu a řídítko gumu aby to celou noc tlačilo? Tyto šestipístky občas zlobí.
Hery
Příspěvek od Hery » stř čer 03, 2015 13:40:52
Třmeny jse půlil a čistil. Na pumpu jsem nešahal, takže předpokládám, že když fungovala předtím, funguje i teď. To s gumičkou zkouším každou noc. Včera jsem je odmontoval a zkoušel odvzdušnit v jiné poloze. Něco málo mini bublinek vylezlo ale páčka jde furt až na řidítko. Ještě mě napadlo, jestli nepomůže vyměnit desky. V těch mých jsou ještě vidět drážky ale mají tak 1-1,5mm.
ZRX 1200 S, 03
Příspěvek od lukas.01 » stř čer 03, 2015 13:48:36
Odvzdušňuješ to se zadělanou nádobkou na kapalinu?
Hery
Příspěvek od Hery » stř čer 03, 2015 20:38:53
Nádobku mám otevřenou
ZRX 1200 S, 03
Příspěvek od misak39 » stř čer 03, 2015 23:31:46
mezi půlkama třmenů jsou malý o kroužky - dával jsi nový? tudy by to mohlo cucat vzduch...
Hery
Příspěvek od Hery » stř čer 03, 2015 23:48:11
Nechal jsem je tam ale vyčistil jsem je, že byly jako nový.
ZRX 1200 S, 03
Příspěvek od lukas.01 » čtv čer 04, 2015 07:54:25
Tak to zkus se zavřenou nádobkou.
Příspěvek od KankX » čtv čer 04, 2015 10:00:28
čtu to tu už delší dobu a nic inteligentního mě nenapadlo... ale skoro mi to přijde že bude nakonec vážně chyba asi v pumpě. Na starším autě se mi jednou stalo, že když jsem měnil kapalinu a prošlápl při odvzdušňování pedál až na podlahu, přestal fungovat hlavní brzdový válec a musel jsem ho komplet přetěsnit. Údajně to bylo tím že se dostal mimo vyběhanou dráhu a tím přestal těsnit... tak jestli se tu nemohlo stát něco podobného.
Jo a ještě bych zkusil odpojit jeden brzdič a zaslepit hadici, je šance že se ti jeden brzdič po té rozborce třeba úplně nepovedl a pouští...
Hery
Příspěvek od Hery » čtv čer 04, 2015 10:59:48
Zkusím to teda ještě s tou zavřenou nádobkou a když to nepomůže, můžu ještě udělat to s tím zaslepením jednoho brzdiče. Mám pancéřky a z pumpy jde do každého třmenu jedna hadice. Co myslíte s těma deskama? Je 1-1,5mm dostatečných, nebo je lepší koupit už nový? Nebo na to desky nemají vliv?
ZRX 1200 S, 03
Příspěvek od misak39 » čtv čer 04, 2015 11:04:18
ty o kroužky musej bejt vymačkaný, já bych je vyměnil, je to halířová záležitost a máš jistotu, že to tudy nesaje luft... takže teď už zbejvá jedině ta pumpa...
Příspěvek od misak39 » čtv čer 04, 2015 11:07:58
desky stačej ( na chvíli) a vliv na odvzdušnění určitě nemaj... já když to odvzdušňoval (výměna gumek v pumpě) tak se taky nic nedělo dost dlouho, tak jsem nechal jeden odvzdušňovák povolenej, vymačkal 3/4 nádobky ven, utáhl a pak už to šlo normálně...
