Z 1000 rv.2003 nejede
vincek69
Příspěvek od vincek69 » úte zář 09, 2014 07:29:51
Zdarec chlapi,
obracím se na Vás s prosbou o radu, případně doporučení nějakého slušného servisu v moravskoslezském kraji- jsem z Bruntálu... :D
K samotnému problému: Zed mi začal při jízdě zdechat a nechtěl zpátky naskočit... Po chvíli přemlouvání si ale dal říct a kousek mě ještě provezl. Vyměnil jsem benzin, vyčistil čerpadlo, svíčky jsou tam letošní, ale vysledoval jsem, že mi při zapnutí klíčku někdy nesaje čerpadlo- pak nenaskočí, občas se ale rozběhne-pak chytne v poho, ale po kousku jízdy zase chcípne(teď už čerpadlo nespouští vůbec). čerpadlo na baterce běží, takže nemyslím, že je to jím, spíše mi to napovídá, že jednotka nepouští do čerpadla šťávu. Neměl by jste náhodou někdo radu co s tím??? Nebo kam s ní??? :o) Diky
Re: Z 1000 rv.2003 nejede
Příspěvek od volkswagen » úte zář 09, 2014 08:20:37
Hele nečistil jsi náhodou filtr a neskřípnul si někde palivovou hadici?
Příspěvek od misak39 » úte zář 09, 2014 08:35:29
nevrčí mu čerpadlo... to by mělo frčet i se skříplou hadicí...
Příspěvek od Blacky » úte zář 09, 2014 12:31:53
Hele jak presne tady funguje imobilizer? Nemuze blbnout ten?
mikusacek
Příspěvek od mikusacek » pon čer 24, 2019 19:46:31
Ahoj, asi někdo neví jakto nakonec vyřešil? Jetohodně dlouho zpět ale mám momentálně na zedovi stejnou závadu.
Z1000 :)
Příspěvek od KankX » pon čer 24, 2019 20:06:03
mikusacek píše: pon čer 24, 2019 19:46:31 Ahoj, asi někdo neví jakto nakonec vyřešil? Jetohodně dlouho zpět ale mám momentálně na zedovi stejnou závadu.
člověče nevíme, ale soustředil bych se asi na to čerpadlo...
mikusacek
Příspěvek od mikusacek » úte čer 25, 2019 07:26:10
Mě se teď přihodila asi stejná závada při na konci vyjížďky tak po 250km mi mašina chcípla a nšla nastartovat. Po vypnutí klíčku a zapnutí čerpadlo normálně nasálo a relátka zacvakali - chytla a hned zase chcípla a když jsem hned vypnul klíček a zapnul tak čerpadlo nenasálo ani relátka nezacvakali ale po chvilce zase vše OK. udělalo mi tot akhle asi 10x a dohopsal jsem asi 5 km pak jsem zůstal opět stát ale už tak 5 min. Pak jsem moto nakopnul a dofrčel domů cca 35 km bez problému.
Myslím si, že v tu chvíli neša vůbec elektrika ani k relátkům a ani k čerpadlu. Podezírám z toho regulátor dobíjení že při přehřátí dělá nějaký kraviny ale fakt nevím.
Vyměnil jsem o vikendu palivové hadičky. očistil všechny kontakty atd. co by s tím mohli mít něco společného pak jsem to byl projet a když jsem zastavil na 15 min a jen chcípnul ale nechal otočený klíček tak jsem pak už nodjel. Byterka byla mrtvá ale před odjezdem jsem jí vyndal nabiou z nabíječky.
Celkem mě to trápí. Dobíjení je při 1000ot 14,50V a při 3000ot 13,70V a to se mi úplně nezdá nebo je to OK ? Ještě jsem tedy neměřil příámo alternátor kolik dává každá fáze to jsem se dočetl až teď a kolik by mělo být napětí.
Za každou radubu budu rád. Díky
Z1000 :)
