Olejová vana ZRX 1200
Zdravím, už jste někdo měnil olejovou vanu na ZRX 1200? Podařilo se mi zachytit vypouštěcím šroubem o obrubník, při najíždění do garáže u kamaráda, u vylomil jsem ho i s kouskem vany.
Než se do toho pustím, tak mě zajímá, co je třeba demontovat. Výfuk? Chladič? Je mi jasný, že je třeba vymontovat filtr a povolit 10 imbusů na vaně. Vanu, těsnění a o-kroužek už objedaný mám. Jenom jestli tam nebude nějaká zrada a nebudu muset rozdělat půl motorky.
Re: Olejová vana ZRX 1200
Stáhni si servisní manuál - NJ nebo AJ, je tam do šroubku popsaná rozborka a sborka celé motorky
http://www.motorkari.cz/motokatalog/?ac ... rka%5D=zrx
- 666S999
Nebo si pokecat s přítelem Pavel ZRX po telefonu...volkswagen píše:Stáhni si servisní manuál - NJ nebo AJ, je tam do šroubku popsaná rozborka a sborka celé motorky
Jde to lehce, sundat výfuk, chladič, olejový hadice, olejový filtr. Vana je těsněna silikonem, olejové kanály těsní gumové O-kroužky.
- 666S999
A jak je mojemu Rexovi u doktora? Nebo ještě nedorazil?Pavel ZRX píše:Jde to lehce, sundat výfuk, chladič, olejový hadice, olejový filtr. Vana je těsněna silikonem, olejové kanály těsní gumové O-kroužky.
Takže vypustit vodu, sundat chladič, výfuky, olejové hadice, filtr a pak vanu. Proč silikon, když je tam těsnění. Opravdu je třeba mazat těsnění silikonem?
Jestli máš nový těsnění tak zkus bez silikonu. Pokud vracíš starý, odmastit a lehce máznout kvaliutním silikonem pro tenkou spáru. Lepší je dát silikon, perfektně začistit, tak, aby o něm nikdo nevěděl a mechanik má jistotu, že olej nepoteče..Mildaz píše:Takže vypustit vodu, sundat chladič, výfuky, olejové hadice, filtr a pak vanu. Proč silikon, když je tam těsnění. Opravdu je třeba mazat těsnění silikonem?
Ještě nedorazil.666S999 píše:A jak je mojemu Rexovi u doktora? Nebo ještě nedorazil?Pavel ZRX píše:Jde to lehce, sundat výfuk, chladič, olejový hadice, olejový filtr. Vana je těsněna silikonem, olejové kanály těsní gumové O-kroužky.Stačí PM zpráva...
- 666S999
Pavle, dík za info - proptám ho SMS a dám Ti vědět...
Hotovo, vana vyměněná. Dík všem za rady, hodně pomohl servisní manuál. Už zase vrní, holka japonská
