Startování
Startování
Příspěvek od Ladis » pon srp 19, 2013 11:50:59
Čau borci,
obracím se na vás zkušené... ;-)
V sobotu ráno jsem zjistil, že mám vybitou baterku. Ne úplně (světla, kontrolky,..) fungovaly, ale na startér to bylo málo!
Po otočení klíčkem to jen krátce zacvakalo a hotovo.
Přes startovací kabely jsem to natočil a během 200 km byla baterka zase plně nabitá (nabíječka říkala), nicméně cvakání po zapnutí klíčku zůstalo! :?
Teď se baterka jeví po všech stranách v pohodě, jen když zapnu klíček na "ON", tak cvaká (asi nějaký relé). Běhěm cvakání jde nastartovat, naskočí hned,...vypnu, znovu zapnu klíček a zase drrrrrrrrrrrrrrrrr... :axe:
Co s tím? :dontknow:
Re: Startování
Příspěvek od Mesr » pon srp 19, 2013 12:13:47
Ladis píše:Čau borci,
Ladiku, ne že bych chtěl radit, a určitě si se díval, ale máš nějakou tu vodu v baterce? protože ti evidentně nedrží kapacitu, a nestačí na otočení
YAMAHA DRAGSTAR 650
Re: Startování
Příspěvek od Ladis » pon srp 19, 2013 14:10:17
To jsme se dobře nepochopili... :idea:
Baterka je nabitá, kapacitu drží, startuje na brnk, ALE po zapnutí klíčku na "ON" tam prostě cvaká nějaký (asi) relé nebo co já vím jaký kurvítko... :roll:
Prostě celkově se motorka chová, jako každá jiná, jen v čase mezi zapnutím klíčku na nastartováním cvaká! :idea: :wink:
Re: Startování
Příspěvek od Elvis. » pon srp 19, 2013 16:20:49
Me takhle cvakalo startovaci rele. A pak. A pak docvakalo a ja neodjel :-)
Re: Startování
Příspěvek od Ladis » pon srp 19, 2013 16:32:00
Všechno tomu nasvědčuje, že bude mít svoje nejlepší starty za sebou...já jen potřeboval ověřit, že něco takovýho existuje, je možný, že to umí dělat i tohle a pak třeba kde ho najdu...? :wink:
Re: Startování
Příspěvek od SumavaCZ » pon srp 19, 2013 16:35:49
Podle zvuku.... :lol:
Re: Startování
Příspěvek od Ladis » pon srp 19, 2013 16:50:33
To je asi to jediný, co mě zbyde...profíkovi... :roll: :finga:
Re: Startování
Příspěvek od misak39 » úte srp 20, 2013 08:35:14
já ho mám na devítce pod sedlem. Jdi po kabelu a najdeš... Nemůže bejt někce procvaklej drát? Chce to prohlídnout a pak budeš moudřejší, takhle je bambilion možností.
BOB
Re: Startování
Příspěvek od BOB » úte srp 20, 2013 10:07:30
No já bych začal alespoň zapůjčením nové baterky. Optimate mi (Tildovi) taky ukazoval, že baterka ok. Po odpojení z nabíječky byla ok a startovala jako s praku a pak už ani to ne. Prostě Optimate v tomhle docela kecá a to může i kdejaká jiná zkoušečka.
Vše co popisuješ je prostě jen baterka na odpis... Některé vydrží i 10 let, ale zdechnout může po roce (tam je to ještě na reklamaci :) ).
ZX-9R 2002
CKC #41 :)
Re: Startování
Příspěvek od Zdrahy » úte srp 20, 2013 20:39:14
baterka může vypadat perfektně, ale je KO, nabije se, ale napětí není všechno, tady jsou důležitý proudy. Zkus půjčit jinou :)
Re: Startování
Příspěvek od KankX » úte srp 20, 2013 22:50:23
Skutecny stav baterie zjistis leda zatezovym merakem... nabijecka si jen cosi domysli. Urcite pujc nekde zdravou baterku a uvidis...
Patrick
Re: Startování
Příspěvek od Patrick » čtv srp 22, 2013 21:04:18
Já jsem měnil baterku minulý týden, taky se tvářila že je OK, ale byla KO. Přes kabely to chytlo hned pak to dva dny jezdilo a po dvou dnech(když jsem potřeboval rychle odjet) to dvakrát otočilo motorem a hotovo. Nová bat. a vše v pohodě :)
Z 1000
CKC nr.1335
Re: Startování
Příspěvek od Blacky » pát lis 29, 2013 15:05:58
A důvod proč baterka umřela? Nebylo to tím, že startovací relé odchází a baterku vyzkratovalo? Teď jsi ho trošku "oživil", ale je otázka času, než se zase podělá a vytluče ti baterku zase. :idea:
Re: Startování
Příspěvek od Blacky » úte pro 03, 2013 09:04:31
Mám dotaz ohledně nabíječky. Abych nezakládal další vlakno. Používate nějakou specielni na motorku, nebo beznou nabijecku pro autobaterie? Mám takovou super starou (ale funguje bezvadne), jen se mi nevejde do garaze, tak koukam po necem mensim. :)
Re: Startování
Příspěvek od misak39 » úte pro 03, 2013 09:49:03
záleží na tom, jakou máš baterku, pokud je to klasika olovo, stačí běžná nabíječka, jestli máš "gelovku" (tedy bezúdržbovou, s rounem nebo co to je vevnitř) tak tu většinou obyčejnou nabíječkou přebiješ a odpálíš, takže je potřeba nabíjet něčím podobným: http://www.motonakup.cz/motoshop/doplnk ... ch-baterii
