Ventilátor ZRX 1100
biker_john
Ventilátor ZRX 1100
Příspěvek od biker_john » stř čer 19, 2013 01:03:54
Čao všem... :)
Tak nějak jsem si uvědomil, že za ten rok a něco co ZRX mám, mi nikdy nesepnul ventilátor. Když jsem měnil chladící kapalinu, tak jsem zkusil ventilátor zapojit na přímo a normálně se točil. Kontrolka teploty na budíkách se mi nikdy nerozsvítila (pouze před nastartováním při otočeném klíčku jak má), takže předpokládám, že s přehřátím motoru by problém asi být neměl.
Podle všeho to tedy nasvědčuje tomu, že jsem to nikdy neohřál na teplotu potřebnou pro sepnutí ventilátoru a že to tedy uchladí jen chladič bez pomoci. Je tomu tak? Jaké máte zkušenosti? Spíná vám ventilátor při každé jízdě nebo jen při dlouhém popojíždění po městě v hicu jako prase? Díky za ohlasy a názory! :wink:
Re: Ventilátor ZRX 1100
Příspěvek od Ladis » stř čer 19, 2013 09:03:00
Na mojí motorce taky mám občas pocit, že tam ventilátor ani není...podobný motor, navíc zabalený do plastů a ventilátor sepne jen ve fakt hicu ve městě na křižovatce...ten radiátor, jak dětská matračka zvládne asi dost! ;-)
Příspěvek od Tilda » stř čer 19, 2013 17:37:54
venku ideální počasí to vyzkoušet :) mně ventilátor skoro nevypnul cestou do práce... z motorky byl najednou vrtulník :D
biker_john
Příspěvek od biker_john » pon črc 15, 2013 22:31:00
Proběhla zkouška: Dnes sem nastříkal svody, nahodil je na moto a nechal to drčet na volnoběh, aby se vypálili. Cca po půl hodině začala vařit, voda stříkala přepadem, svítila kontrolka přehřátí a ventilátor nic. V zimě jsem ventilátor zkoušel na přímo a šel, takže tedy zřejmě spínač. Tipuju, že je to ten nahoře na termostatu, ale radši....ten přímo na chladiči to není, nebo jo? Díky.. :)
Příspěvek od misak39 » úte črc 16, 2013 09:51:56
ten na chladiči spíná ventilátor přímo (teda, aspoň u mé devítky) takže když ho překlemuješ, musí větrák vrčet.
biker_john
Příspěvek od biker_john » úte črc 16, 2013 22:56:27
Tak jsem rozpojil konektor a spojil drátkem kontakty a nic, ale na přímo ventilátor šel. Tak jsem pohledal v manuálu a našel schéma. Po kontrole všeho jsem zjistil, že byl přerušený drát od konektoru spínače k pojistce, takže opraveno a po spojení kontaktů ventilátor jede. Takže snad je v pohodě i to čidlo a bude po problému - zítra zkusím... :-) Díky za rady.
