pár dotazů
hanzisubrt
pár dotazů
Ahoj,
dostala se mi do ruky okruhovka předělaná z klasické ZX6r ale nějakej odborník předemnou vzal štípačky a polovinu kabelů vystříhal, teď kdo se v tom má vyznat. Jiskru cívky dávají, svíčky jsem dal dnes nové, startér točí ale motorka nenastartuje. Nádrž mám odpojenou, dal jsem hadičku samospádem z trychtýře. Mám shozený filtr sání, při pokusu o nastartování jde ze sání vidět jak se snaží klapky otvírat. (jakoby blafají)
Potřebuji poradit co je výhradně nutné mít zapojené pro bezproblémový provoz motoru. Mohou být odpojená čidla neutrálu, teploty, neutrálu a spojky? Je to ročník 97 takže karburátorová verze.
s ještě jeden dotaz, jaká je funkce řídící jednotky? Je nutné mít v moto palivové čerpadlo, nebude stačit samospád z nádrže?
Díky všem za každou radu
Re: pár dotazů
Pokud to hází jiskru, tak ty čidla už někdo vyřadil a musí to jezdit. Chybu hledej jinde. Bez filtru to nejspíš nenatočíš. A co se týče pal.čerpadla, tak to tam musí bezpodmínečně být, jinak ti to od určité rychlosti nepojede.
hanzisubrt
Re: pár dotazů
ještě mě napadlo jestli není rozhozený předstih, nemáš nějaký stručný popis jak na to?
Re: pár dotazů
Předstih je pevně nastavenej, tím to nebude. Pokud nemáš přehozený indučky, tak to bude v poho. Ještě nemusej svíčky pálit pod tlakem. Ale stejně bych se zaměřil na karburaci.
Re: pár dotazů
bez filtru to nastartuje v pohodě... jak je na tom sytič? Starší ročníky bez sytiče ani neblafnou...
- Dak
Re: pár dotazů
Má pravdu předsedo. Při seřizování podtlaků sem měl celý airbox pryč a normálně to chytlo. Akorát je fakt potřeba sytič. Pokud to delší dobu stálo, tak vyčistit plovákové komory a zkontrolovat jestli plovák uzavírá. Pak vzít flašku s benzínem a napojit na karbce. Normálně to chytne. Aspoň teda u mojí ZX-6r z r.v. 96 to šlo. Toš takmisak39 píše:bez filtru to nastartuje v pohodě... jak je na tom sytič? Starší ročníky bez sytiče ani neblafnou...
hanzisubrt
Re: pár dotazů
karburátory jsem už taky rozebral, vyčistil, trysky jsou krásně průchodný.. když se pokouším startovat se sytičem tak to má snahu blafat, v sání se začínají škubat ty klapky jak kdyby chtěla běžet ale něco jí to nedovolí..
Zkusím projít schéma zapojení neutrálu, mám pocit že v tom by mohl být zakopaný pes.. Hele dá se nějak obejít to relátko u pojistkový skříňky? do něho jsou zapojený kabely podle schématu... Na druhou stranu kdyby byl problém tady tak by neházela jiskru že?
hanzisubrt
Re: pár dotazů
tak vyřešeno, kabel od kostry který spojuje více el.součástek byl ukostřen ale některé spoje někdo předemnou zamotal a olepil izolepou, místo řádného propájení..
Všem díky za nápady
Všem díky za nápady
