Ahoj,
potrebuji poradit, jak udelat samodiagnostiku u ZX6R 2007. Zkousel jsem to tu prohledat a nic jsem nenasel. Pri hledani na youtube jsem nasel nejaky Jumper mode propojenim dvou kontaktu pod sedackou, co to prosim je? Autodiagnostiku chci provest z duvodu blikajici FI kontrolky. Zacala blikat vcera rano, motka stala pres noc venku, bylo dost vlhko a zima, jina zmena rezimu se nestala, jen jsem jeste den pred tim natankoval u Shellu, coz normalne nedelam. Jinak privera se hybe a motka zmokla letos uz hodnekrat. Svicky jsou mesic stare.Diky za pomoc.
samodiagnostika + jumper mode
Re: samodiagnostika + jumper mode
Jeste doplnujici dotaz: muze blikani FI zpusobit i treba baterie pred smrti? Mam tam docela starou a ten rani studeny start provazel znatelne zpomaleny zvuk starteru, dneska uz se jen parkrat prevalil motor a zacvakalo rele, takze je po ni.
Manuál - oddíl 3-36
postup:
1. vypnout klíček
2. zapnout klíček
3. zvolit ODO
4. podržet tlačítko "Mode" déle než dvě sekundy, objeví se kód chyby
5. najít si v manuálu oddíl 3-39 s kódy chyb
obslouží i děcko
postup:
1. vypnout klíček
2. zapnout klíček
3. zvolit ODO
obslouží i děcko
Diky za navod, je to vazne jednoduche, kdyz se zna postup.
A co je to Jumper mode?
Nevím, předpokládám, že jde o diagnostiku ECU při které se proklemuji dva piny na konektoru
