výměna oleje z750
výměna oleje z750
Ahoj všichni. Mám na Vás takovej asi hloupej dotaz. Když měním olej tak mi nechce motor natáhnout olej do filtru. Musím ho znova povolit, jako kdyby tam byla vzduchová bublina, znova utáhnout a pak to natáhne a zhasne mazání. Je to normální nebo dělám něco špatně.
Re: výměna oleje z750
Když ten filtr našroubuješ, naliješ olej, tak kontrolka vůbec nezhasne? Je potřeba změřit tlak mazání, buď je špatný olejový čerpadlo, nebo je vylágrovaný motor a tlak oleje se ztrácí volným uložením kliky.
Jak ten motor může být vylágrovaný když jsem od té doby najel 15tis. km
Udělá mi to při každé výměně oleje.
spíš něco bude s čidlem nebo drátama z něj, bo čidlo hlídá jen hladinu a né tlak. S filtrem by to teoreticky nemělo mít žádnou souvislost. Nebo se pletu?
kontrolka normálně zhasíná hned po nastartování, pak je vše v pořádku
