výkyvy výkonu
špagin
výkyvy výkonu
Příspěvek od špagin » pon kvě 28, 2012 20:03:52
Zdarec, mam problem s zx-6r (05)...stává se mi, jednou za cca 150 km, že mi při prudším přidáním plynu, na jakémkoliv kvaltu, začne vypadávat výkon motoru...zdá se mi to jako nějaký skrat v elek. a vypíná mi palivo nebo mě napadlo, že je něco s čerpadlem, ale nejsem si jistej a docela se toho bojim. Kdyby se mi to stalo na výjezdu ze zatáčky tak ležim, protože motorka okamžitě začne brzdit motorem a když uberu plyn, tak se chytne a prudce sebou trhne jak neběhne výkon.
Máte s tim někdo zkušenoti nebo víte, co by to mohlo být? Diky Š.
ZX-6R Ninja (05)
CKC #1405
špagin
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od špagin » pát čer 08, 2012 17:38:14
Tak sem si na to dával pozor a výkon ztrácí v 9-10 000 otáčkách, ve vyšších už to nedělá!! Pořád nevíte co by to mohlo způsobovat? :?
ZX-6R Ninja (05)
CKC #1405
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od volkswagen » sob čer 09, 2012 11:33:32
05 už má klapku ve výfuku ne? Nemáš jí zaseklou?
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od Pavel ZRX » sob čer 09, 2012 19:50:27
nebo nefunkční ovládací servo
špagin
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od špagin » ned čer 10, 2012 02:57:15
pokud máte na mysli výfukovou přívěru, tak tu tam nemam (laďák), ale předtim to nedělal a taky tam nebyla
ZX-6R Ninja (05)
CKC #1405
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od Pavel ZRX » ned čer 10, 2012 08:48:10
Vyčíst paměť závad ř. j.
špagin
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od špagin » pon čer 11, 2012 02:34:31
myslíš pamět blikání FI? To pořád nevim jak se dělá...nikde jsem to nenašel :?
ZX-6R Ninja (05)
CKC #1405
špagin
Re: výkyvy výkonu
Příspěvek od špagin » pon čer 25, 2012 15:08:20
tak nakonec sem našel asi řešení problému...když jsem dával motorku dohromady po pádu a měl ji rozebranou tak jsem narazil na kablik, který byl volný a má být přidělaný :axe: Byla to kostra na hlavě motoru a po tom, co jsem kompletně prošel el. schéma motorky, tak jsem zjistil, že ukostřuje velké množství různých senzorů, včetně ovládání el. klapek plynu (což byl asi ten problém)...po přidělání a ukostření nemam problém s výkonem a dalšími věcmi, které se poslední dobou objěvovali...takže asi lock 8)
ZX-6R Ninja (05)
CKC #1405
