neví někdo o motoru na gpz 550?
Papino
Příspěvek od Papino » pon kvě 21, 2012 21:27:47
sháním motor na gpz 550 ten můj při ohřátí hází olej ven
Re: neví někdo o motoru na gpz 550?
Příspěvek od DoktorZRX » úte kvě 22, 2012 08:44:16
Tady je na Zephyra, je to myslím stejný. Ale proč kupovat celej motor když stačí přetěsnit ventily :?:
http://www.motopuzzle.cz/dily.php?stav= ... a=KAWASAKI
Papino
Příspěvek od Papino » úte kvě 22, 2012 09:03:35
DoktorZRX píše:Tady je na Zephyra, je to myslím stejný. Ale proč kupovat celej motor když stačí přetěsnit ventily :?:
to jsem udělal a je to stejné, bude tam jiná závada
Dargas
Příspěvek od Dargas » úte kvě 22, 2012 16:08:59
Motor ye yephzru použít půjde v poho.
1. Pokud vím, tak ti motopuzzle už ho rozšroubovali a prodávaj jednotlivý díly
2. Bude levnější najít závadu
CKC # 594
Příspěvek od Pavel ZRX » úte kvě 22, 2012 21:39:08
Vyměňit gufera ventilů, popř. oprava vodítek ventilů, demontuj písty, proměř vůli pístů, stav válců - ovalita, hlavně v místě doběhu píst. kroužku v HU. Pokud bude vše v rozumným stavu, dej nový kroužky a motor bude ok. Pokud po rozborce zjistíš ovalitu a nerovnost stěn válců, motor dej do šrotu a pak kupuj nový jetý :) . Třeba nebude brát tolik oleje jako ten starý..
Pokud máš svoji motorku rád, motor mě přivez a já ti ho opravím, jako by byl můj vlastní :)
Papino
Příspěvek od Papino » čtv kvě 24, 2012 06:57:40
Pavle: gufera jsem vyměnil a lehce očistil dříky ventilů a nepomohlo to :( příde mi že to začne dělat až když se ohřeje z toho mám obavy, to potom jde olej do vzduchového filtru a do výfuku a to hodně v podstatě mi během chvilky vylítal všechen :roll: v sobotu jsem složil a včera opět rozebral.
Příspěvek od DoktorZRX » čtv kvě 24, 2012 19:46:21
Když ti jde olej do vzduchovýho filtru tak tam máš přetlak a to buď máš hodně oleje, nebo ti jde benzin do oleje. Ten benzin tam jde buď nespálenej přes pístní kroužky, nebo přes karburátor a benzinovej ventil. Koukni kolik tam máš oleje a jestli z něj necejtíš benzin.
Papino
Příspěvek od Papino » pát kvě 25, 2012 20:29:09
Tak závada s největší pravděpodobností nalezena a nic příjemného. Majitel před tím od koho jsem to pořídil já zalepil vložku svíčky tekutým kovem a ten se zapatlal ventil a stěnu válce o ten se třel píst až se upálil.
Poradí někdo kde sehnat píst za rozumnou cenu a případně kdo by to vyvážil? A jak zjistím jestli je motor po výbrusu?
Daji se sem přidat fotky?
Příspěvek od Tilda » sob kvě 26, 2012 10:01:40
nahrej fotky nekde na net, treba postimage.org a dej sem odkaz
Papino
Příspěvek od Papino » pát čer 01, 2012 19:15:10
Papino píše:sháním motor na gpz 550 ten můj při ohřátí hází olej ven
Nakonec jsem sehnal motorku na rozebrání s motorem, olej vyměněn někde jsem slyšel že do těchto starých je lepší 15W-50? Já jsem zatím zůstal u 10w-40. Zatím šlape jak hodinky tak doufám že to nezakřiknu.
ballbutick
Příspěvek od ballbutick » čtv srp 02, 2012 10:56:49
no možna už s křižkem po funuse ale mam doma pisty do GPZ 550 řešíl jsem neco podneho a nakoc to dopadlo že jsem ji nechal převrtat na 612 a koupil kovane pisty..
Papino
Příspěvek od Papino » pát srp 10, 2012 19:26:24
ballbutick píše:no možna už s křižkem po funuse ale mam doma pisty do GPZ 550 řešíl jsem neco podneho a nakoc to dopadlo že jsem ji nechal převrtat na 612 a koupil kovane pisty..
Kolik bys za ně chtěl? Chtěl bych ten motor dát dohromady. A na kolik tě vyšlo to převrtání a nové písty pro zajímavost.
ballbutick
Příspěvek od ballbutick » ned srp 12, 2012 16:34:13
ja daval za to převrtani 10 ( převrtani pisty a tesnení pod hlavu) no za ty 4 pisty? litr??
Papino
Příspěvek od Papino » úte srp 21, 2012 07:15:38
ballbutick píše:ja daval za to převrtani 10 ( převrtani pisty a tesnení pod hlavu) no za ty 4 pisty? litr??
jo to by šlo. od kud jsi?
ballbutick
Příspěvek od ballbutick » ned zář 16, 2012 14:55:28
okres usti nad orlici
