Motorka po pádu nelze nastartovat ! ZX-6R r.v. 2005
mulhaus
Příspěvek od mulhaus » ned říj 09, 2011 22:22:29
Čau chlapy. potřeboval bych pomoc.
Položil jsem motorku v zatáčce v relativně malé rychlosti. Odnesly to jen kapoty a brzdové páčky, jinak je vše ok. Ale motorka nejde nastartovat. Startér točí motorem, motor se otáčí bez problémů, ale nechce chytnout jako by neměl palivo. A na budíku mi rychle bliká kontrolka Fl ( přibližne 25x za 10 sekund ). A nevím co s tím je?
Dočetl jsem se o náklonovém čidle, co je pod sedačkou řidiče, ale tomu na první pohled nic není. A ani by to podle mě nemělo mít vliv, když už motorka stojí rovně.
Zkoušel jsem i odpojit baterku, a po čase ji zas připojit, ale nemělo to žádnej efekt
U aut jsou nárazový čidla, který se musí po nárazu zmáčknout aby šel motor opět nastartovat, tak mě napadlo jestli tady taky neni něco podobného? Ale zatim jsem nic nenašel.
Mám staženou příručku, ale jen anglicky takže se v ní moc neorientuju.
Prosím Vás teda o jakoukoli radu či názor co by s tím mohlo být, nebo jak to spravit. Popřípadě jestli máte doma někdo českou příručku nebo funkční odkaz na ní, abych se do ní mohl kdyžtak podrobnějc podívat.
Zatím díky moc za komentáře.
Re: Motorka po pádu nelze nastartovat ! ZX-6R r.v. 2005
Příspěvek od volkswagen » ned říj 09, 2011 23:15:34
Motorka má náklonové čidlo ;-)
BOB
Příspěvek od BOB » pon říj 10, 2011 09:19:04
To je takové to chrstítko co mám pod sedlem (tedy sedlo a ani podsedlový rám nemám...)???
ZX-9R 2002
CKC #41 :)
Příspěvek od Zdrahy » pon říj 10, 2011 15:30:03
No asi bych se podíval do schemat jestli je to čidlo spínací, nebo rozpínací (z logiky věci by mělo být rozpínací) a kam vede. následně bych změnil jestli je ok nebo ne.. Nejjednodušší a nejrychlejší řešení. pokud je čidlo a jeho signál OK, tak to holt bude něco jiného..
mulhaus
Příspěvek od mulhaus » pon říj 10, 2011 21:11:25
O tom čidle jsem psal : :wink: Na to čidlo jsem se koukal jako první, nic mu mechanicky není, vevnitř je jen magnet a když je motorka dost nakloněná tak to sepne. Jestli vydává nějaký signál samo o sobě to nevím a ani nezměřím.
Tak prosím o další radu či tip. :D Díky
Příspěvek od Zdrahy » pon říj 10, 2011 22:26:33
To čidlo je spínač, pokud ho nezměříš, tak ti asi žádná rada nepomůže... vlastně jo, jednu bych měl.. dej to do servisu :)
mulhaus
Příspěvek od mulhaus » sob říj 15, 2011 20:01:31
Tím čidlem to neni, teda pokud funguje jen jako spínač! Když jsem ho odpojil tak to stejně nešlo!! Rozebral jsem ho a jde jen o magnet, kterej se při velkým náklonu sepne!
Servis? To vim taky jen jsem chtěl nejdřív zkusit tohle jestli s tim nemá někdo zkušenosti a neni to jen nějaká blbost co se dá udělat doma.
Ale díky za všechny rady, A klidně můžete psát další. :) Dík
Příspěvek od Zdrahy » sob říj 15, 2011 20:26:19
Pokud je to čidlo rozpínací (jak jsem psal že je to pravděpodobně z logiky věci), potom když ho odpojíš, chová se jako když je motorka nakloněná.. Zkus ho alespoň proklemovat :wink:
mulhaus
Příspěvek od mulhaus » sob říj 29, 2011 10:12:44
Tak jsem to vyzkoušel, a pořád nic, takže sem to pořád nevyžešil. :( Asi přijde na řadu servis.
