Divně se chovající 3-tí rychlost
Jard4
Příspěvek od Jard4 » úte zář 13, 2011 18:28:34
Ahoj lidi. Tak mi moje kawa začala zlobit. Když jedu a přeřadím na 3 rychlost (je jedno jestli to je dolu nebo nahoru), 3jka tam spadne. Jak vemu za plyn jako by ten kvalt vypadnul a hned zase skocil zpět. Pokud zavřu plyn a opětovně vemu za heft, zase to škubne jako když vyskočí rychlost a hned skočí zpět.
Zkoušel jsem i po zařazení trojky pomalinku přidávat a nic to neudělalo.... Jinak ostatní rychlosti ok...
Neevíte co s tím?
Re: Divně se chovající 3-tí rychlost
Příspěvek od Pavel ZRX » úte zář 13, 2011 21:36:28
Jde pravděpodobně o poškození bočních zubových spojek u kol, která řadí 3 rychlost nebo zvětšenou ax. vůli na hřídeli. Zařazená rychlost v tahu i v deceleraci drží samosvorností zubových spojek, tyto budou opotřebené.
Jard4
Příspěvek od Jard4 » úte zář 13, 2011 22:06:33
K čertu. Takže půlit motor :(
15.9.2011 Takže motor rozdělanej. Zjistil jsem že zoubky na kolečkách jsou na 100% ok. žádné obroušené rohy nebo tak něco. Ted by mě ještě zajimalo jak zjistím jestli se mi neposunul celej ten sekundární stromeček v ložisku. Ložisko je proti posunutí zajištěné, ale ta hřídel je pouze nalisovaná (v ložisku ) a nic jineho ji pak proti axialnimu posunuti nezajištuje. Mám totiž pocit že když celej ten stromeček posunu o 1mm k jedne strane, celé řazení jde pak o 100% lépe.
21.9.2011 Takže oba dva stromečky jsem vyměnil. Vydličky taky. A jestli ta 3 bude vypadávat i po tomhle tom všem, tak mi z toho asi jebne. Protože rozdělaávat to celé znovu fakt není prdel. :axe:
23.9.2011 Dnes proběhla první testovací jízda. Vše je ok a chodí jak má :finga:
