prokluzuje spojka
prokluzuje spojka
vcera na vyjizdce mi zacala prokluzovat spojka, nejdriv obcas, pozdeji pri kazdem prudsim pridani plynu. Ze to musim dat do servisu mi je jasny, jen mam dotaz- kdyz s tim budu chvili jezdit (jako treba o vikendu na Skalku), muzu to nejak vic zrasovat? Protoze do patku to nestiham a pochybuju ze i kdybych se dostal do servisu tak budou hned mit cas na me.
Druhy dotaz- muze to mit nejak souvislost s tim ze by tam dali treba spatnej olej? Podle faktury tam dali klasiku 10W40, od vymeny mam najeto cca 600km. Nebo to bude jen nahoda ze se to tak seslo?
- BOB
Re: prokluzuje spojka
Spíš je to náhoda. Prostě se to jednou za čas vyměnit musí. Lamely jsou běžná spotřebka. Myslím, že by to stihnout mohli, když by se posnažili. Nic by se tím posrat navíc nemělo. Jen by ti mohla prokluzovat až do takového extrému, že se ani nerozjedeš
, ale to by chtělo víc než jen týden.
Jinak mám místo batůžku volné a jedu v pátek odpoledne (cca 15:00).
ZX-9R 2002
CKC #41
CKC #41
- milda
Rada: domluv se se Zdrahym,kterej má vztah B-) se šéfem DK.Pokud budou mít lamely na skladě určitě ti to udělaj.Je to prkotina...
Pokud je to olej 10W 40 motocyklový, pro mokrou spojku, tak to olejem nebude.Tilda píše: Druhy dotaz- muze to mit nejak souvislost s tim ze by tam dali treba spatnej olej? Podle faktury tam dali klasiku 10W40, od vymeny mam najeto cca 600km. Nebo to bude jen nahoda ze se to tak seslo?
Kolik máš najeto km?
- milda
A kolik si Pavle myslíš,že by na ZRX měla spojka při normálním používání vydržet?
- MICHALIS TSIOLAS
mě začala prokluzovat po cca 50000 a jezdil jsem s tím ještě dalších 15 tis. ale mám jinou motku, taky asi záleží na počtu lamel a na jejich průměru a samozřejmě na stylu jízdy.
CKC#305
CKC#305
...a nemenili ti taky bzdovku?? ..konkretne u spojky?? ..protoze by me pak neco napadalo
- milda
Myslíš,že by měl zavzdušněno?To jedině špatně utaženej odvzdušňovák, když se to projevilo po 600km...
Spojka na rexovi na 11 po 30 tis km, jako nová.
Viděl bych to na ten odvzušňovák.....
Jinak spojka od Lukase mají skladem v autokely nebo tak někde a stojí cca 800 kč, těsnění bude možná větší problém a myslím, že mají i pružiny..
Hodně, třeba 80 tis i víc, když se sní dobře zachází. Pokud někdo trénuje po zadním, může jít třeba ve 30tis.milda píše:A kolik si Pavle myslíš,že by na ZRX měla spojka při normálním používání vydržet?
Pokud by byl problém s odvzdušněním nebo únikem kapaliny, spojka nebude klouzat ale nebude vypínat, páčka změkne a bude vipínat až po zmáčknutí na doraz k řídítku nebo vůbec.
zavzdusneno ne... cekam na Tildovu odpoved...
nemenili, a nebo to udelali zadarmoKankX píše:...a nemenili ti taky bzdovku?? ..konkretne u spojky?? ..protoze by me pak neco napadalo
co jsi myslel ze by to mohlo byt?
Ja menil spojku minuly rok pri ,,velkem" servisu. Proklouzla obcas ve vysokych otackach. Byla jen nacata, ale jistota, je jistota.
Kdyz jsem mel Hondu, tak pri 60tis., kdyz jsem ji prodaval, byla ok.
pampeliška
hm, tak to tedy nevimTilda píše:nemenili, a nebo to udelali zadarmoKankX píše:...a nemenili ti taky bzdovku?? ..konkretne u spojky?? ..protoze by me pak neco napadalobrzdovku jsem menil spolecne s destickama pred francii a interval ma tusim cca 2 roky
v cem jsem mel problem ja: ja si kdysi menil brzdovku a protoze mam vzdy radeji vice nez mene (prece aby nechybela) tak jsem tu nadobku naplnil fakt hodne. Po urcite dobe jizdy (po prohrati motoru) mi zacinala klouzat, kdyz byla motorka studena tak ne. Cely problem byl, ze tam te kapaliny bylo moc a teplotni roztaznost udelala sve... proste v nadobce nebylo dost vzduchu a tak to fungovalo jako kdyz mackas packu
