Problém se spojkou?
H88ligan
Problém se spojkou?
Příspěvek od H88ligan » úte led 25, 2011 18:11:52
Zdravim mám problém se spojkou. Prokluzuje...
Když jedu a točím 4tis. a chci zařadit, otáčky po zmáčknutí spojky vyletí na 5,5tis. a pak až po chvíli padají dolů to stejne když zmáčknu spojku třeba i na 5ti tis. pokaždé to vylení na 5,5tis. Když ale točím 6tis. a výš, otáčky se sice nezvedají ale padají pomalu.. Např. Při jízdě točím motor na 7tis. chci zařadit, zmáčknu spojku. Otážky neklesají ale chvilku zůstanou na 7tis. a až po chvilce začnou až padat. Toto se mi nestává když jedu a točím pod 3,5tis.
Potřebuju poradim čím by to mohlo být? Jestli je to opravdu tím, že prokluzuje spojka a kolik yb tak mohla stát oprava?
Budu vděčný za každý nápad čím by to mohlo být.
Re: Problém se spojkou?
Příspěvek od misak39 » úte led 25, 2011 18:24:59
a nevázne ti plyn? to spíš vypadá, že při větším otevření zůstává viset...
Příspěvek od KankX » úte led 25, 2011 18:36:01
to co popisujes spojkou nebude... spis ten plyn jak pise Misak nebo nejak blbe serizenej motor... kdyz pridavas plyn pri neutralu, tak padaji dolu otacky jak rychle?
H88ligan
Příspěvek od H88ligan » úte led 25, 2011 18:42:45
Je možné, že by to dělali směsi? Že bych je měl špatně seřízené. Když vezmu za plyn na neutrál, motorka se jakoby přidusí ale pak už je vše normální. Tohle si pamatuji, ale přesně už nevím jak se to chovalo při neutrálu na vyšších otáčkách.
