Chcípne, dá si pauzu a zase jede
mcdonald
Příspěvek od mcdonald » stř srp 30, 2006 16:47:19
Mám malý problém. Mám kawu 600gpz a po nastartování za studena, asi po 2 minutách chcípne, motorem můžu točit a nechytne. a po asi 5 minutách je vše normální, chytne a můžu jezdit a jezdit. Neví někdo z Vás čím to je?
maco
Příspěvek od maco » stř srp 30, 2006 18:25:05
čímkoliv třeba i svíčkou mi zase jak se nahřala tak nejela
KLR 600
Když jezdím tak jezdím a když zrovna nejezdím tak spím :)
mcdonald
Příspěvek od mcdonald » stř srp 30, 2006 19:04:12
svíčky jsou nové, karbce čisté,kable jsem kompletně zkontroloval a stále ten samý problém. chvíli jede a po 5 minutách je jako by nic zase O.K.
pavelik_cz
Příspěvek od pavelik_cz » stř srp 30, 2006 19:07:03
Zkoušel si v ten okamžik když to nejede vytáhnout svíčku jestli dává jiskru?
Nindžááá ZX10R,04
mcdonald
Příspěvek od mcdonald » stř srp 30, 2006 20:54:55
tak to mne nenapadlo, zitra to testnu, dik,
maco
Příspěvek od maco » stř srp 30, 2006 23:22:11
no pravě že mi to dělala nova svička dal sem starou a o.k.
KLR 600
Příspěvek od NRG » čtv srp 31, 2006 07:22:17
Máš seřízený karburátory?
pavelik_cz
Příspěvek od pavelik_cz » čtv srp 31, 2006 08:16:22
Mno taky dobrej nápad, že by se to za studena přelilo, ale to by mu potom ikdyž to nemá úplně zahřátý nejelo už v poho ? Pokud by se to jenom přelívalo tak stačí vyndat svíčky nechat to vyfoukat na pár otočení fouknout zpět svíčky a mohlo by kdyby to bylo tohle.
Nindžááá ZX10R,04
mcdonald
Příspěvek od mcdonald » pát zář 01, 2006 19:10:07
nemohlo by to být baterkou?
mcdonald
Příspěvek od mcdonald » pát zář 01, 2006 19:12:34
Síčky, než jsem vytáhl tak házely jiskru. poslední možnost nová baterka:+šq
BULDOK ZXR
Příspěvek od BULDOK ZXR » pát zář 01, 2006 22:37:51
Nemáš neco s elektrikou na stojanu?
Mě to taky dělalo,ale na enduru
BULDOK street,ale to je psychický
pablo155
Příspěvek od pablo155 » úte led 05, 2010 19:14:57
to mi dělala taky ale u krosky:-)měl jsem v hajzlu cívku nebo fajfku ted nevím přesně
Příspěvek od farmář » úte led 05, 2010 21:20:36
tohle pamatuju u vysraný cívky. Ohřeje se a šlus. U auta i kondenzátor, byla to jízda jak přerušovaná soulož. Co tam máš a nemáš z toho netuším. Ale jak to s tou jízdou myslím asi dobře víš:)
geregluk
Podobny problem s ZX 600
Příspěvek od geregluk » ned srp 08, 2010 09:54:39
Dobry den klubaci,
nechcem zakladat novu temu kedze sa jedna o takmer rovnaky problem. Poprosim Vas o radu.
Mam taky problem. Ked je motorka studena, vychladnuta (myslim uplne motor, vsetko) tak otocim klucom a chiti na prve pretocenie a krasne si na sytici vrci. vydrzi vrcat cca 20-30 sekund a zdochne. Zdochne takym stylom ako ked ju zhasnem vypinacom. Ziadny dobeh ako keby sa snazila alebo co, proste prestane vrcat. Potom mozem startovat kolko chcem a nic. Ani naznak odpalenia. Zistil som, ze ked takto zdochne, sviecky prestanu hadzat iskru. Ked necham motorku uplne ochladnut, zasa chyti na brnk a znova sa toto opakuje. Elektriku som skontroloval vizualne. Presiel som veskere konektory a precistil sprejom. Baterka je uplne nova a plne nabita. Budem rad za kazdu radu.
Moto je: ZX 600 R rv.89 74kW
Este raz DAKUJEM !
KAWASAKI ZX600 R
Příspěvek od Dak » ned srp 08, 2010 10:48:56
Zkontroluj cívky. Zahřejů sa a je šlus.
