zx-10r uchycení helmy pod zadní sedák? a dotaz na immo
Fugo
Příspěvek od Fugo » pon zář 07, 2009 21:29:50
Zdar, v návodu k zx-10r 06/07 jsem se dočetl, respektive jsem to nějak z tý angličtiny přelouskal, že je možno připevnit při stání třeba ve městě pod zadní se dák na háky helmu a tak ji zajistit proti odcizení, koukal jsem na ty háky pod sedákem a nějak to nechápu.
A ještě se zeptám zda každá 06/07 má immobilizer nebo zda byl jen na přání.
Dík.
Příspěvek od Honza-Zed » pon zář 07, 2009 22:16:57
Model 06-07 ma imobilizer v zakladu.
Na ten drzak bych se vykaslal, radeji kokosku do ruky nebo na retez.
Příspěvek od milda » pon zář 07, 2009 23:53:08
Nevím,jestli je to stejný,ale moje ZRX má pod sedlem takovej "hák" ,když na něj navlečeš kroužek helmy a přiklopíš sedlo....Pokud by ji chtěl někdo vzít,musí buď urvat sedlo nebo šmiknout popruh.Tímhle způsobem přivážu dvě helmy-ZRX má ještě extra zámek pod podsedlovkou.
Fugo
Příspěvek od Fugo » úte zář 08, 2009 07:58:20
Díky pánové, potom tedy mám vypnuté immo blikání, kouknu do návodu jak ho zaktivovat. Co se týče těch háků, to mě fakt nenapadlo pověsit to za kroužky, helmu tam nechávat nebudu jen mě zajímalo jak to mysleli.
Příspěvek od KankX » úte zář 08, 2009 08:10:17
ja tam na cestach helmu nechavam bezne, tahej se s ni treba na dovolene, kdyz potrebujes nekam napr. vylezt :wink:
Příspěvek od KankX » úte zář 08, 2009 08:16:39
Fugo píše:Díky pánové, potom tedy mám vypnuté immo blikání, kouknu do návodu jak ho zaktivovat. Co se týče těch háků, to mě fakt nenapadlo pověsit to za kroužky, helmu tam nechávat nebudu jen mě zajímalo jak to mysleli.
k tomu blikani/neblikani immo. Vypnout blikani se da tak ze hned po otoceni klicku do polohy OFF stisknes soucastne tlacitko MODE a RESET na dele jak 2sec. O zapnuti nic nepisou, ale pisou ze po odpojeni a pripojeni akumulatoru je jako vychozi nastaven rezim blikani ;-). A pak jeste pisou ze kdyz je akumulator malo nabitej, blikani se samo deaktivuje aby se akumulator dale nevybijel :)
Fugo
Příspěvek od Fugo » úte zář 08, 2009 08:17:59
ok :)
Fugo
Příspěvek od Fugo » úte zář 08, 2009 11:36:49
takže aku jsem odpojil, nechal moto ca 10 min bez proudu a připojil a žádná kontrolka nebliká :( ještě napíšu že by se mělo jednat o USA model. Mimochodem jsem našel na aku ještě dva kabliky (+ a -) které vedou do svazku co vede kolem motoru vlevo a jde do budíků netuším na co jsou a od nich šel ještě do prostoru pod zadním sedákem kabel a na konci byla jakási anténa, dle předchozího majitele to tak už bylo když to přivezl z USA a neví na co to je, vpředu na plastu pod levým heftem je ještě LEDka, žádný alarm jsem ale neobjevil.
Příspěvek od Zdrahy » úte zář 08, 2009 14:37:18
Hm na USA modelu nic nebliká, bo tam nic není.. Máš kolem zapalování červený kroužek, s nápisem imobilizer? Pokud ne, tak tam IMO není! každopádně modely pro USA market nejsou standartně imobilizerem vybaveny :wink:
Fugo
Příspěvek od Fugo » úte zář 08, 2009 15:05:35
aha,nemám, tak to je ono, díky.
