Motor se podchlazuje pri vyšších rychlostech!
charliezx9r
Příspěvek od charliezx9r » ned zář 06, 2009 09:07:54
Zdravím všechny, mám velký problém s kawou ZX9R 1996!Při jizdě po dalnici mi ručička teploty motoru lehne až dolů!Pak nasledně motor začne škubat při zrychleni a nakonec se dusí tak že chcípne!Pak ho nastartuju pouze se sitičem!Včera se mi to opět stalo, motor jsem zahřál do provozní teploty, toršku proturoval a bylo to OK!Jakmile teplotu motoru držím alspoň na jedný čárce tak motor jezdí super, ale jak to klesne je to v pr..li!!! Prosím poraďte co s tím je!díky :D
Příspěvek od farmář » ned zář 06, 2009 12:21:31
teď ti nechci kecat ale mělby tam být termostat.Ten by měl při zchlazení pod svoji otevírací teplotu zavřít a tím motor ohřát. Každý vodník by ho měl mít. Buďto ho máš zaseklej nebo ho někdo před tebou vyndal z opačných důvodů. Jestli máš vzduchem chlazenou sry já to teď nebudu zjišťovat :lol: teď ne 8)
liquid cooled, vodník,termostat tam je?
Příspěvek od Dak » ned zář 06, 2009 13:20:47
ZX-9r r.v. 96 je vodník, takže jak píše Farmář. Máš buď zaseklý, nebo jinak poškozený termostat. Při kontrole, zrovna vyměň chladící kapalinu a zkontroluj esi všecko těsní tak jak má.
charliezx9r
Příspěvek od charliezx9r » ned zář 06, 2009 14:31:43
omlouvám se nenapsal jsem že je to vodník.Nevěděl jsem že tam je taky termostat.U auta by mi to bylo jasny.Je pravda že naopak při delší jízdě po městě se moto zahřívalo víc a sahara spínala často.Jinak chladící kapalina byla měněná nedávno cca před měsícem.Dá se ten termostat nják rozchodit?nebo doporučujete ho vyměnit?pořípadě kolik taková sranda cca stoji? :D
Příspěvek od misak39 » ned zář 06, 2009 15:39:43
charliezx9r píše:omlouvám se nenapsal jsem že je to vodník.Nevěděl jsem že tam je taky termostat.U auta by mi to bylo jasny.Je pravda že naopak při delší jízdě po městě se moto zahřívalo víc a sahara spínala často.Jinak chladící kapalina byla měněná nedávno cca před měsícem.Dá se ten termostat nják rozchodit?nebo doporučujete ho vyměnit?pořípadě kolik taková sranda cca stoji? :D
funkci u vyndanýho termostatu zjistíš jako u autovýho (povařením ve vodě), náhradní díly na partsdepot.cz ... jen tak dotaz-o jakejch čárkách mluvíš? Na devítce je pokud vím jen dole bílý pole (studený) a nahoře červený(ouvej) a mezitím nic, žádný čárky... u mojí je nahřáto správně, když je ručka asi 2mm nad bílým políčkem, je-li ruka kolem polovičky stupnice zapíná větrák...
Příspěvek od Zdrahy » ned zář 06, 2009 15:46:45
Devítka 08-09 měla pod tachem nebo otáčkoměrem digitál, který ukazuje čárky (víc čárek, lepší - jako v životě :lol: hmm moc čárek, průser :wink: )
Příspěvek od farmář » ned zář 06, 2009 15:57:46
hele já v tu chvíli koštoval nějaké vínko tak v poho že je to vodník je všeobecně známé já si zkrátka v tu chvíli nebyl jen zcela jist :wink: :lol: :lol: :lol: a v tu chvíli jak mi zlobí játra jsem si opravdu nebyl jistej,ale říkal jsem si, sklenička vínečka nemůže uškodit.
V podstatě je to jistota že máš trvale otevřenej nebo vykuchanej termostat. Partsdepot je dobrý tip. Cenu netuším, ale v e-shopu bude.
charliezx9r
Příspěvek od charliezx9r » ned zář 06, 2009 16:12:58
je to cca 5mm zvednutá ručička od nulové pozice.Jakmile padne níž motor dělá problémy!Jinak byl jsem se kouknout a termostat tam je!Takže je evidentně v haji. :(
Příspěvek od KankX » ned zář 06, 2009 16:56:09
Zdrahy píše:Devítka 08-09 měla pod tachem nebo otáčkoměrem digitál, který ukazuje čárky (víc čárek, lepší - jako v životě :lol: hmm moc čárek, průser :wink: )
devitka 08-09 ...to bude asi nejaka novinka :wink: :lol: :lol: :lol:
Příspěvek od farmář » ned zář 06, 2009 17:21:40
Kanxi, teď se to provalilo :lol: návrat k devítistovce, nebo to bude retro model? 8)
charliezx9r
Příspěvek od charliezx9r » ned zář 06, 2009 17:41:36
tady posílám schéma termostatu a potřeboval bych vědět jakou součástku mám pořídit, aby to bylo OK.Já bych řek součástku číslo 49054.
Příspěvek od KankX » ned zář 06, 2009 17:59:40
charliezx9r píše:tady posílám schéma termostatu a potřeboval bych vědět jakou součástku mám pořídit, aby to bylo OK.Já bych řek součástku číslo 49054.
...tak to bys rekl spravne :)
Příspěvek od farmář » ned zář 06, 2009 18:00:15
zásah :lol:
charliezx9r
Příspěvek od charliezx9r » ned zář 06, 2009 18:12:35
ještě mi vrtá hlavou součástka č.92066 PLUG,SENSOR WATER!je potřeba?
Příspěvek od farmář » ned zář 06, 2009 18:14:02
není to náhodou teplotní čidlo? :wink: senzorovat pouhou přítomnost vody v přetlakovém systému by byl luxus myslím. :idea: :lol:
