Přestala jed....
don-pablo
Přestala jed....
Příspěvek od don-pablo » pát srp 28, 2009 23:43:52
Nazdarek, nejdriv to zacalo tim, ze pokud se zahrala na vyssi teplotu pri delsim stani na miste tak z niceho nic zdechla a pak bylo horsi ji nastartovat, tocila, tocila a chytla az po chvili. No a nasledne za jizdy chcipla a uz ani starter netocil, protoze baterka z niceho nic proste mrtva.... ze by odeslo dobijeni? .....
zx9r ninja 2002
Příspěvek od Dak » sob srp 29, 2009 09:07:41
Jak starou máš batérku a taky jáká je? No a esi ti funguje dobíjení zjistíš tak, že mašinu nastartuješ a odpojíš batérku. Pokud chcípne, tak je to jasné a hledaj chybu v dobíjení. Prvně ale zkontrolu šecky dráty, svorky a uchycení, očisti jich a nakonzervuj.
Příspěvek od Pavel ZRX » sob srp 29, 2009 09:16:19
Dobíjení změříš multimetrem, baterku bych neodpojoval.
Příspěvek od Dak » sob srp 29, 2009 10:09:24
Pavel ZRX píše:Dobíjení změříš multimetrem, baterku bych neodpojoval.
To je fakt, ale nevím esi mulťák má nebo ne. Odpojením mašině nic neudělá. Pokud máš mutimetr, tak se po nastartování musí zvýšit napětí na kontaktech baterie. Pokud ne, tak máš nekde chybu.
Příspěvek od farmář » sob srp 29, 2009 12:31:05
starý vrány jako moje mají Voltmetr :wink: mulťák stojí kolem dvou stovek a v rodině se neztratí. :lol: změříš to hravě, při víc jak volnoběhu musí držet nad 14V, 14,4 myslím je ideálně. Jinak baterka samotná, když chcípněš motku(málem jsem napsal jen :když chcípněš :lol: ) 12, a teď si nejsemjistej, 5, nebo 8.....zkrátka jasně nad 12. Pod 12 není nabitá nebo ti mává. Jenže i tak se může pravidelnou péčí zberchat. Jo mluvím o olovu. Gelovkám nerozumím, mluví jinou řečí 8)
PS: já vím že se stav baterky měří správně pod zatížením :wink: no to vlastně taky jde, připojit a zastartovat.
don-pablo
Příspěvek od don-pablo » ned srp 30, 2009 12:39:36
samotna baterka ma nejakych 12,8V, kdyz motorku nastartuju tak je na baterce 14,4V coz se zrejme v poradku ale kdyz roznu svetla tak napeti na batece klesne na 12,2 V coz uz asi v poradku neni. Tak sem si tak rikal, jestli neni regulator v prdeli.....
zx9r ninja 2002
Příspěvek od farmář » ned srp 30, 2009 14:39:21
12,8V super, 14,4 taky, takže to fachá. Pak už je jen otázkou jestli výkon altíku (A) je v cajku, to proměřit neumím. Nedělal jsem to. Multimetr by to měl umět dát,ne? Jen nevím hodnoty kolik by to mělo dávat, víš, jak silnej altík tam máš? Pokud z něj jde proudu hafo, jde někde o regulaci nejspíš,ale to už vařím z vody, nikdy jsem elektrice nehověl :lol:
PS: protože tohle má altíky určitě již s regulátorem na sobě, žádné relé vedle jak na Jawě.... což ty mě byly také zapovězeny. :wink:
don-pablo
Příspěvek od don-pablo » ned srp 30, 2009 15:16:29
ne ne ne, to ma regulator dole prod baterkou takze je uplne zvlast a nejak se mi nezda ze by to dobre regulovalo kdyz se zapnutyma svetlama de do baterky jen tak malo, to proste tu baterku nemuze krmit, takze bych rek ze to asi fakt bude tim regulatorem, jeste tak nejak sehnat a zkusit to vymenit ....
zx9r ninja 2002
Příspěvek od Pavel ZRX » ned srp 30, 2009 15:22:25
Mrkni na www.ignitech.cz , nabízí regulátory dobíjení.
Příspěvek od 666S999 » ned srp 30, 2009 15:24:47
don-pablo píše:samotna baterka ma nejakych 12,8V, kdyz motorku nastartuju tak je na baterce 14,4V coz se zrejme v poradku ale kdyz roznu svetla tak napeti na batece klesne na 12,2 V coz uz asi v poradku neni. Tak sem si tak rikal, jestli neni regulator v prdeli.....
Diagnostika po netu...TO JE RADOST :lol: - k tématu baterka, to bude zas kvalitních glos!
Já začnu, s dovolením. Když dává bez světel tak regulátor dává,když rozsvítíš a napětí na baterce klesne tzn, že MŮŽE být v cosi blbého pouze s reglerem, nikoli se silovou částí altíku...
Před "rozesráním" bych doporučil s něejakým kámošem prohodit baterku (zaručeně dobrou) a DŮKLADNĚ očistit a podotahovat dráty hlavně KOSTRU!!!!
Tyhle závady jsou ze zanedbané elektriky + baterky... regler+alt bych řešil až v druhém gardu... nejvíc udělá "JALOVÁ" baterka+přechodové odpory...
A malá poznámka nakonec: elegantní je sehnat si správné schéma a jít po drátech... (nemám rád tahat za dráty ve svazkách) Tohle téma tu bylo i s obrázky, co kde měřit...tak si ho tu najdi...
don-pablo
Příspěvek od don-pablo » ned srp 30, 2009 15:41:51
baterka je 100 % tak tam asi teda problem nebude. To by chtelo najit nejaky schema na promereni toho regulatoru....
zx9r ninja 2002
Příspěvek od 666S999 » ned srp 30, 2009 15:41:53
Příspěvek od Anti » ned srp 30, 2009 19:29:34
Měl by ses trochu seznámit se schematem elektriky a způsobem měření pomocí multimetru.Před koupí nového relé se ujisti,zda je chyba opravdu v něm.
Pokud ti to padá na světla,tak zjisti kolik ty světla berou,jestli tam nemáš nějaký zkrat nebo přechodový odpor.To platí i pro přívod k relátku,od něj a k baterce.Stačí povolený kontakt a máš problém.Na druhou stranu,pokud starter točí bez problémů,tak baterie je připojená správně.
Je dobré měřit na více místech,dá se tak najít problém.
Světla samotné by měly brát přibližně 4ampéry.Pokud tomu tak je a relé to neutáhne,počítej s regulátorem,eventuelně s vinutím.Ideální stav je půjčit si dobrý regulátor a vyzkoušet.
don-pablo
Příspěvek od don-pablo » ned srp 30, 2009 19:33:30
no prave se pokousim sehnat kdo by v blizkem okoli mohl mit nejakej regulator na vyzkouseni ale zatim sem jeste nikoho nenasel ...... tak uvidim
zx9r ninja 2002
charliezx9r
Příspěvek od charliezx9r » čtv zář 10, 2009 00:31:25
regulátor dobíjení má za ukol dávat optimální napětí pro dobíjení baterky a el. přístrojů!pokud je vtahu tak ti bude smažit baterku, protože tam půjde víc proudu než má!Ale jediná vec co ti vyždíme baterku je špatnej alternátor!jestli dobíjí zjistíš jednoduše: ve tmě namiř světlo třeba na zeď a proturuj trochu motor!když to dobíjí tak se světlo rozsvítí trochu víc.Pokud světlo svítí stejně tak nedobíjí!nebo použij zkošečku!Zkontrolu všechny dráty k altíku hlavně uzemění!stačí pitomá oxidace konektorů a problém je na světě.Tak hodně štěsí :D
