Hučení
Hučení
Zdravim, potřeboval bych pradit. Mám zx9r r.v.99 a začíná mi tam něco hučet, je to jako kdyby tam začlo hučet nějaké ložisko v motoru. Není to ale v převodovce, mohl by to dělat rozvoďák??? Jestli někdo máte nějakou zkušenost co by mohlo být špatné budu rád za každou radu. Díky moc
- farmář
Mave, ráno, chladna z rána, po vyjetí nebo jak jsi to myslel? rozviň myšlenku a dolož svědectví
nebo se ti neuvěří
MT1, na dotaz něco mi hučí v motoru je těžký po netu odpovídat. Chytni si nějakého servisáka ať ti jí projede, pokud ti to připomíná ložisko, může to taky ložisko být, určitě nějaká v motoru jsou!
když to po ohřátí mizí, tipuju něco na spojce... rozvoďák by teplem moc neztichnul, a ventilový cvakání zas není hučení... vezmi násadu od kladiva nebo podobnej kus dřeva, jednou stranou to opři o motor a druhou dej k uchu, zesílí to zvuk a líp se tak určuje odkud ten rachot pochází... je to takovej provizorní fonendoskop
Sakra chlape, musíš se trochu rozepsat
. Hučí to při stojící motorce, nebo za jízdy. Za jízdy s částečným plynem, nebo při plným plynu, když vymáčkneš spojku, při brzdění motorem, na všechny kvalty, nebo jen jeden kvalt atd..
Rozvodák se mění tak při 70 až 100 tisíci km, rozhodně nehučí, tím to stopro nebude.
Tipnul bych si na výstupní ložisko z převodovky, zničený přílišným napnutí sek. řetězu.
Já to zkoušel takto šroubovákem na ložisku vodní pumpy u škodárny 105L a fungovalo tomisak39 píše:když to po ohřátí mizí, tipuju něco na spojce... rozvoďák by teplem moc neztichnul, a ventilový cvakání zas není hučení... vezmi násadu od kladiva nebo podobnej kus dřeva, jednou stranou to opři o motor a druhou dej k uchu, zesílí to zvuk a líp se tak určuje odkud ten rachot pochází... je to takovej provizorní fonendoskop
ZX-6R (636) 2005
Zlatý přepáčko
KLX 250S 2009
CKC#1148
Zlatý přepáčko
KLX 250S 2009
CKC#1148
