Prevodovka problém - ZX9R 2002
kalupko
Příspěvek od kalupko » stř kvě 27, 2009 14:19:53
Ahojte. Takže problém ktorý sa vyskytol po dnešnej jazde.
Prevodovka prestala radiť. Pri klikaní stupňov hore, ale aj dole, nejde hladko preradiť ďalšiu nasledujúcu rýchlosť. Je jedno či dohora, alebo dodola. V praxi sa to chová tak, že radím napríklad z dvojky do trojky, preradí, no do štvorky už nezaradím a páčka je akoby nadoraz.
Po dlhšej dobe som zistil, že páčka mi po zaradení ďalšieho stupňa akoby nevracala. Musím ju nohou trošku vrátiť a až potom radiť ďalší stupeň. Čiže preradím-vrátim páčku-preradím-vrátim páčku .....a tak ďalej....je jedno čo tam je zaradené, takto sa to chová paušálne pre všetky rýchlosti.
Mal to niekto rozhodené? Sú tam nejaké strunky ktoré vracajú tu radičku?
Mašina má nabehaných 21000km, pre info
Vopred vďaka za všetky rady :idea:
ZX 9R, 2002 zelená
Příspěvek od Zubr » čtv kvě 28, 2009 22:16:35
Asi ti rupla pružina v řadícím mechanismu. Přístup k tomu mechanismu je zboku po demontáži spojky, takže vyndavání motoru není nutné. Problém je jen s povolením matky na hřídeli spojky. Na to potřebuješ speciální udělátko (něco jako velké kleště) co podrží spojkový unašeč a při montáži musíš matku utáhnout předepsaným momentem. Hodně zdaru Tom :wink:
fanuš
Příspěvek od fanuš » čtv kvě 28, 2009 23:23:27
mohla by být jen zatuhlá páka řazení..známýmu se to stalo taky na devítce...promazal a bez problémů jezdil dál..
EAGLE FLY FREE ZRX 1100R
kalupko
Příspěvek od kalupko » pát kvě 29, 2009 08:47:09
Zubr: vďaka za radu. Pozeral som do manuálu a presne ako vravíš, radiaci mechanizmus je pod spojkou. Cez víkend sa na to pozriem a uvidí sa. :D
ZX 9R, 2002 zelená
kalupko
Příspěvek od kalupko » pát kvě 29, 2009 08:48:36
fanuš: kde to mal zatuhnuté? Celý mechanizmus je predsa v oleji. Jedine keby mal zatuhnuté kĺby prepákovania, ale to by vplyv myslím nemalo mať.
ZX 9R, 2002 zelená
Příspěvek od misak39 » pát kvě 29, 2009 08:57:37
osa řadičky jde skrz karter pouzdrem a guferem, tak jedině tam...
Příspěvek od Zubr » pát kvě 29, 2009 13:25:14
fanuš píše:mohla by být jen zatuhlá páka řazení..známýmu se to stalo taky na devítce...promazal a bez problémů jezdil dál..
Fanůšů na tom něco bude, taky už jsem rozhejbával přímo řadičku na ose stupačky, sice se to nedostalo do fáze ztuhnutí, ale v rámci údržby jsem ji promazával WDčkem a pořád mi z toho tekl černej sajrajt, tak jsem to rozebral úplně a vyčistil. :lol: Takže nejdřív bych zkontroloval tu řadičku. :wink:
kalupko
Příspěvek od kalupko » pát kvě 29, 2009 14:17:52
misak39: za tym guferem je to vsecho v oleji nebo ne?
ZX 9R, 2002 zelená
fanuš
Příspěvek od fanuš » pát kvě 29, 2009 17:44:47
nevím kde přesně...ale myslím si, že někde jak vchází osa do motoru...přepákovaný to neměl..už sháněl novou převodovku a nakonec to dopadlo dobře:) nechal si poradit od mechanika z aska :idea: zubr musí vědět kde to prostříkával tím wedečkem...
kalupko
Příspěvek od kalupko » sob kvě 30, 2009 09:15:54
Páni, problém je vyriešený!!!! Bola to banalita.
Radiaca páka bola pridretá v kĺbe držiaka stupačky do takej miery, že skoro nešla rukou otočiť. :shock: Demontoval som ju násilím.
Keďže bola pridretá, prevodovka neradila správne, pretože po preradení sa páčka nevracala do stredovej polohy a nemohol sa zaradiť ďalší stupeň.
Všetko premazané, ide výborne :)
Takže znovu platí staré známe, Kto maže, ten jede!!!! :D
ZX 9R, 2002 zelená
Příspěvek od misak39 » sob kvě 30, 2009 09:23:41
paráda :D v jednoduchosti je krása :D
fanuš
Příspěvek od fanuš » sob kvě 30, 2009 15:08:46
povidám, že to bude jednoduché:) jen rozhýbat a promazat :)
